F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    Originally posted by RoniV View Post
    Itekkin huomannu nyt talvella/pakkasella että kompura pörisee kontissa hetken aikaa yön jälkeen ja perä laskenut ehkä ~2-3cm. Saattaa ehkä 10s olla käynnissä ja sitten lakkaa.
    Aamulla ilmeni samaa itselläni. Ensin pihalla käynnistyksen jälkeen ja vähän myöhemmin pysähdys, uudelleen käynnistys ja 200m ajoa, jonka jälkeen pörisi muutaman sekunnin. Pussit vaihdettu 2 v. sitten :think.
    Originally posted by Vmatti View Post
    Kuuluuko muilla kylmällä ilmajousituksen kompressorin ääni (vähän sellaisena narinana n. 5s) sisälle kylmänä käynnistettäessä esim. aamulla. Nyt olen huomannut muutaman kerran. Ei mielestäni kuulunut viime talvena.
    Mihin viittaa jos ei pitäisi kuulua? Perä ei ole alhaalla kuitenkaan ja eikä muutosta ajossa.
    Mittaa ennen käynnistystä korkeus ja sen jälkeen kun kompura sammuu. Veikkaisin, että alusta hieman laskee seisoessaan eli vuotaa vähän jostain ja käynnistyksen jälkee nostaa takaisin oikeaan korkeuteen.
  • RoniV
  • Vmatti
    Kompressorin ääni
  • alpine3
    Ja jos ei koodauksesta huolimatta vaihdu ollenkaan Alpina-malliseksi niin sitten on mittariston ohjelmistoversio liian vanha ja vaatii päivityksen.
  • rikuh1
    10/2018 740e - täysdigi mittari, onko kukaan saanut onnistuneesti päivitettyä tota Alpinan mittaristoa? Jotenkin ei toimi kunnolla tossa hybridissä.
    Poitsu kävi ton hakemassa, ja on se vaan prkl kiva auto.
    Ei kuulukkaan toimia ns oikealla tavalla hybridissä, kun ei ole suunniteltu alunperinkään sitä käyttöä varten. Tämä ei toki vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta mitä maailmalta kuullut niin ei ole mahdollista.
    Toisaalta siinä melkein tärkeimmät kuitenkin toimii (makuasia) eli sähkörange km näyttö, akun prosentti ”viisari” näyttää tällöin kuitenkin polttiksen lämpötilaa. Mikäli tietysti tarvii kaikki alkuperäiset ominaisuudet (hybridi tilat ja regen näytöt jne) niin sitten koodaa alkuperäiseksi.
  • mikkod
  • penari
    Originally posted by ptikkala View Post
    On, mutta ledit tulee vasta lcissä käsittääkseni ja silloin on jo kafas2 versio menossa…
    Niin, kirjoitin tuossa aiemminkin, että jälkiasenteiset ovat. Onkohan se kafas jäänyt päivittämättä :think
  • ptikkala
  • penari
    Minkäikäinen F01 kyseessä? Onko kafas kameran edusta missä kunnossa?
    -08.
    Autossa on ihan uusi tuulilasi. eikös tuo kamera ole siinä lasilla?
  • ptikkala
  • penari
    F01 ja jälkiasenteiset adaptiiviset ledit.
    Kokemuksia kaipaisin. Jotenkin tuntuu, että nuo pelaa välillä ihan miten sattuu.
    Välillä käntää kaukovalot päälle vaikka auto tulee vastaan ja välillä jopa toisen auton takana nostaa kaukovalot päälle.
    Toisinaan myös sytyttää pitkät suoraan päälle, vaikka se normaalisti kääntää valokuvion sivulta eteen.
    Mitään herjoja ei tule valoilta.
    Pitääkin ottaa tarkasteluun. Oliko tuo sun tapaus ihan tehdaswebaston kanssa?
    Kyllä oli. Jäi vähän sellainen kutina että alkuperäinen virransyöttö ei olis ollut riittävä tms. ja oli sen takia vedetty vahvemmat syötöt.
  • Vmatti
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Voiko kantavuusluokka olla eri edessä ja takana (esim. 98Y vs 101Y) ja ovatko esim. nuo riittävät sigun autoon (kantavat puolet akseliston kannattelemasta kuormasta)? Vai onko ne pakostakin erit, jos renkaat ovat edessä eri levyiset ja korkeat kuin takana?
    Tämmöiset tulossa:
    245/45 19” ja 275/40 19”
    Saa antaa suosituksia, näitä olen kartoittanut (omassa paremmuusjärjestyksessä):
    1. Michelin Primacy 4
    2. Continental PremiumContact 6
    3. Michelin Pilot Sport 4 S
    Ps. Täällähän on hurja meininki, kirjauduin pitkästä aikaa ja heti oli privamailissa tarjolla erotiikkaa ��
    Itse pohdin asiaa muutamia viikkoja sitten kun vaihto oli käsillä.
    Itse päädyin Contin PremiumContacteihin, tosin koossa 245/45 19" kaikissa nurkissa.
    Mukavuuspainotteista hain ja sitä sain. Olen tyytyväinen valintaan. Ovat hiljaiset, eivät vetele eikä jympytä.
    Lisää aiheesta toisessa threadissä:
  • RoniV
    Yhdessä F01:ssä oli vedetty virran mutkan kautta ja oli sulake ja rele konehuoneessa moottorin ecun laatikossa. Ihmeteltiin kun ei tullut virtaa webastolle asti, piti sitten seurata piuhaa mihin se meni.
    Joten pura sieltä apukuskin puolelta se kaukalo pois ja katso sen alla olevat boxit, onko sulakkeet ehjät...
