Originally posted by Aceishigh
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Se näyttäis olevan vasemman takasen ilmajousi-iskari kaput, kun auton vasen takakulma on 1,5-2 cm alempana levon jälkeen. Orkkisosa maksaa sylettävät pari tonnia + asennus. Mistä olette löytäneet laadukkaita varaosia, jos katselis ne ensin läpi? Tonnin hujakoilla pitäisi olla kuulemma tarvikkeena.
- Osanro 37126858811: AIR SPRING STRUT, left rear
AUTODOC näyttää ”currently out of stock”.
jep, liikkeestä sain vastauksen tänään. Eli olivat konsultoineet fiksaria joka oli sanonut että pinnat tukkoon ja maalaukseen. Saapa nähdä mitä tulee, noita renkaan jälkiähän on vielä selkänojassa ja toisessa ovipahvissakin...
Kyllähän noita rikuh1n gallerian kuvia katsellessa tulee mieleen, että ehkä on vielä toivoa... Kunhan liike joko laittaa pinkan euroja tilille tai maksaa lystin... On hienoa jälkeä.Last edited by ptikkala; 13-10-2020, 06:03.
Itsellä on tismalleen sama juttu, renkaan jälki takapenkissä.Originally posted by rikuh1 View PostVärjäyttäen ammattilaisella joka tietää mitä pitää tehdä että saa suljettua pinnan niin ettei se renkaan rasva nouse uudelleen pintaan.
Laita vaikka yv sijaintisi niin voin katsoa onko lähelläsi joku kuka niitä tekee.
Yksin kun pääasiassa ajelee niin ei se iske edes silmään niin pahasti, mutta saisko sitä renkaasta tarttunutta rasvaa houkuteltua ulos sieltä jotenkin? Itsellä ei ole siis kiire asian kanssa.
Edit: ja siis Colourlockia suositeltiin minullekin tähän hommaan jo aiemmin.Last edited by Thmas; 12-10-2020, 19:36.
www.colourlock.fi tsekkaa löytyykö sieltä läheltä tekijää. Värin saa kyllä ihan kohdalleen kunhan se sävytetään oikein. Hinnan antaa tekijä
Postinumero on 86100. Takapenkin istuin osa ja selkä osa kaipaa hoitoa. Laitoin myyjälle myös asiasta viestiä, koska he ne renkaat sinne pakkasivat. Miten tuo värjätty sitten erottuu esm. Ovista, ne myös samaa väriä.
Ed. Ja minkälaisissa euromäärissä liikutaan
Värjäyttäen ammattilaisella joka tietää mitä pitää tehdä että saa suljettua pinnan niin ettei se renkaan rasva nouse uudelleen pintaan.Originally posted by ptikkala View PostKertokaapas millä lähtee valkoisesta nahkapenkistä renkaan kuvat pois. Autoliike toimitti tuon minulle ja ajattelin että pesulla lähtee, mutta paskanmarjat... sieppoo suunnattomasti prkl
Missäköhän F01:ssa mahtaa olla se webaston vesiventtiili johon vastusmodi pitäisi tehdä? Onks tietoo...
Ei varmaan mene pahasti metsään jos laittaa 19" F01 M Sport vanteille talveksi kitkat joka kulmaan kokoa 245/45R19? Taakse pitäisi laittaa 275/40R19.
Suoli24:sessa on ainakin mölisty Liqui Molysta:Originally posted by Aceishigh View PostMoro gents!
Engine Oil ja Vehicle Check tulossa. Mitäs öljyjä olette käyttäneet/suosittelisitte sigun kärryyn? Tähän menty aina Castrolin 5W-30 BMW luokituksen öljyillä, mut nyt huolto ehdotti Liqui Moly TopTec 4200 5W-30 -öljyjä BMW-luokituksella. Onko tuollaisesta merkistä kokemuksia?
https://keskustelu.suomi24.fi/t/4789847/liqui-moly
Mennään noilla, viikonloppuja! 😁
Omaani laittoivat marmorilla huollossa https://www.neste.fi/tuote/neste-pro-c2c3-5w-30Originally posted by Aceishigh View PostMoro gents!
