Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Hantte
    • Jun 2011
    • 350
    Originally posted by Hantte View Post
    Kun kukaan muukaan tässä maassa ei aja Kasilla ympäri vuoden, niin mäkin laitoin oman stondikseen tänään, pestynä ja vahattuna kevättä odotellen.
    Toki talven aikana tulee pari pientä remppajuttua, että Karppi-sarjan kakkoskauden kuvauksissa on entistä ehompi Kasi käytettävissä.
    Eipä talviseisokki ollut pitkä.
    2. kauden kuvaukset alkaa 3.1.2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Deadwind
    Ja helppo arvata, millä autolla ajetaan taas. 😍😍
    Hantte
    Z4 sDRIVE 35i, -09
    ex: E31, 850i, -91
    • Laku
      • 17526
      • Hantte
        • Jun 2011
        • 350
        Kasin mittariston valo-ongelma ja Airbag-valon vilkkuminen
        Moi,
        Sunnuntaina päätin vaihtaa mittariston taustavalot (ne kaksi ylintä 3-wattista) toimiviin. Tein saman pari vuotta sitten yhdelle polttimolle ilman ongelmia.
        Mittaristo irti, polttimot irti malliksi ja sitten Motonettiin kiinnittäen vain mittariston kaapelin ja valokatkaisijan. Tällöin huomasin, että Airbag-valo vilkkuu. Ei väliä, kun moni katkaisija oli irti.
        Valot vaihtoon ja kojelauta kasaan. Luulin olevani voittaja, kun vaihdetut valot syttyivät, mutta sitten tulikin lunta tupaan ja urakalla:
        - Airbag-valo vilkkuu tasaisesti, kunnes n. 5 minuutin ajamisen jälkeen jää palamaan
        - vain nopeusmittari toimii kaikilla vaihteilla
        - kun parkit/ajovalot on päällä, niin mittariston kaikki valot toimivat, muutoin eivät merkkivalot syty
        - muut mittarit ja varoitusvalot toimivat vain automaatin R-asennossa, jos parkit on päällä
        - vaihde-indikaattori -valo mittaristossa toimii vain R-asennossa
        - aiemmin, viime vuonna, D-asennossa ei D-valo syttynyt näyttöön, mutta 3-vaihteella toimi (siis cruise ei toimi ilman valoa E/S/M-asennon jälkeen)
        Jotain muuta saattoi unohtua.
        Onko joku muu törmännyt vastaavaan ja saanut ratkaistua mittariston vaihderiippuvaisuuden ja airbag-valon?
        Otin siis mittariston irti, vaihdoin siihen kaksi taustavaloa ja välissä ajoin pari kilometriä. edellisellä kerralla ei ongelmia, mutta nyt meni nilkoille.
        Kokemuksia, apuja, mutta ei poskensoittoa (paljolti) otetaan vastaan.
        Hantte
        Z4 sDRIVE 35i, -09
        ex: E31, 850i, -91
        • jyrkipes
          • Dec 2005
          • 210
          • KAJAANI, FIN
          Moi,
          Airbagin valosta:
          Mikäli virrat käy päällä ja mittaristo ei ole kytketty, E31 huomaa ettei turvavarusteisiin kuuluva mittaristossa oleva airbagin varoitusvalo vastaa ja leimaa sen virheeksi jota ei saa nollata automaattisesti. On myös katsastuksen este.
          Nollaus onnistuu ainakin DIS/GT:llä tai marmorilla. Kolmannen osapuolen pulikat ja softat tuota ei monestikaan pysty tekemään koska E31:n airbagin moduli on tunnetusti erittäin tarkka ajoituksista. Oma kokemus on myös että usbiin liitettävät adapterit ei pelaa E31 airbagille koskaan.
          Aloittaisin tuon bagin nollauksella kun siihen on looginen syy.
          Muissakaan ei voi olla iso vika jos ne vähän ennen toimi vai miten se oli
          Niihin muihin siten veikkaisin irrallisempaa liitintä ja naksuttelisin valokytkintäkin pari kertaa eestaas. Haittaa ei ole jos ei hyötyäkään.
          Jyrki
          E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
          "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
          (ex: E30, E32, E34, E36)
          • Hantte
            • Jun 2011
            • 350
            Originally posted by jyrkipes View Post
            Airbagin valosta:
            Tuon DISin löytäminen on haasteellista. Useamman puhelun jälkeen sain vihjeen, että Herttoniemen Laakkosella voisi olla moinen testeri. Pitää soittaa maanantaina.
            Jos joku tietää jonkin muun paikan, niin kättä pystyyn ja vihjettä minulle.
            Mittariston valojen sekoaminen johtui palaneesta sulakkeesta. Sulake nro. 17 takana on monta toimilaitetta: MID, mittaristo, EKM, ABS/ACS, ACS+T, latausjärjestelmä, sähköpeilit, penkkien/peilien muistit, peruutusvalot jne. Ei ihme, että oli sekaisin.
            Hantte
            Z4 sDRIVE 35i, -09
            ex: E31, 850i, -91
            • Laku
              • 17526
              PK-seudulta löytyy useampi harrastaja, jolla on koneella DIS ja saat varmasti parempaa palvelua heiltä. Ilmoittautukoot tänne itse tai sinulle privalla.
              • Hantte
                • Jun 2011
                • 350
                Eipä ole kukaan inahtanutkaan.
                Hertsikan Laakkosella on tuo DIS, niin varasin ajan sinne ja saadaan (toivottavasti) AirBag-valo sammumaan ja samalla luettua muutkin vikakoodit.
                Hantte
                Z4 sDRIVE 35i, -09
                ex: E31, 850i, -91
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5202
                  • Stadi
                  Tuolla olisi kannattanut kysyä
                  Varmasti olisi löytynyt joku...
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1764
                    • Honkajoki
                    Osanumero: 34311160197 850 jarrupääsylinteri. Onko suuriakaan mahdollisuuksia löytää käytettynä. Kokeilin nopeaan ebaystä, niin osanumerolla ei ainakaan natsannut?
                    Onko tosiaan, että tähän on oma pääsylkkä, kun realoemi ei ainakaan näyttänyt ristiinsopivuutta?
                    Saa tarjota, jos on hyllyssä.
                    When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                    Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                    • Laku
                      • 17526
                      Siltä se vähän vaikuttaa, jos osanumero on oikein. Olisin äkkiä arvannut, että E32:ssa olisi sama, mutta ei kai sitten...
                      • Hantte
                        • Jun 2011
                        • 350
                        Ja löytyikin. Thanks!!!
                        Hantte
                        Z4 sDRIVE 35i, -09
                        ex: E31, 850i, -91
                        • joccede
                          • Oct 2009
                          • 856
                          • Vaasa
                          Onko kenelläkään jemmassa ylimääräistä 0205000015 numerolla olevaa EML boksia?
                          Edit: Löytyi
                          K100
                          E31 850i
                          E83 X3 3,0d
                          • Hantte
                            • Jun 2011
                            • 350
                            Edit: Löytyi
                            Facebookin E31-palstoilla on myynti-ilmoituksia boxeista, kun yksi bruneilainen kaveri purkaa omaansa osiksi. Esim. tällä foorumilla:
                            Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
                            Myyjänä Hirzie Hasni, jos oikein muistan.
                            Hantte
                            Z4 sDRIVE 35i, -09
                            ex: E31, 850i, -91
                            • vaappu
                              • Sep 2010
                              • 1189
                              • Rovaniemi/Pyhätunturi
                              Sähkölaitteet vaihteeksi alkoi vaivata.
                              Ikkunat ,keskuslukko,pyyhkijät,pissapoika,töötti ja kontin lukko kuolivat.
                              Gm on konkat vaihdettu ja Rm kaikki releet.
                              Tammikuussa kun rm.n laitoin uusilla releillä paikoilleen niin hienosti kaikki toimivat.
                              Nyt kun ikkunoita yrittää käyttää niin kontissa rele naksuu.
                              Sähköpeilit kuitenkin toimivat :think
                              Avaimella oven lukkoa edes takaisin molempiin suuntiin kontissa naksuu.
                              Sekä avain pois virtalukosta ja kaikki sähköt pois päältä niin mittariston kilsat ja trippi jää palamaan. Ovi auki ja ovi kiinni. Kilsa poistuu ja 3sek päästä syttyy uudelleen...
                              Oisko heittää ideoita?
                              mb 519 täys pitkä
                              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                              e31 850i Miljoonan markan bmw.
                              e21. Kimppa rassi.
                              Awd corolla turbo.+420whp..
                              • Laku
                                • 17526
                                Sulakkeet on varmaan tarkastettu? Ikkunat ja pyyhkimet ovat muistaakseni saman takana :think.
