i3/i4/i8/iX3/iX kysymyksiä ja vastauksia
  • Jii5
    • Aug 2011
    • 39
    Originally posted by kooma View Post
    Idrivessa on asetus sille että mitä se nappi tekee.
    Hyvä tietää, kiitos
    • iBEMU
      • Dec 2022
      • 2
      Moi
      Muutama kysymys kun i3s kaupanteko käynnissä, vm. 2019 ja 94ah, IPO-321. Onko jollekin tuttu auto? Mitä erityistä tulisi huomioida. Muutama asia itseä tuossa askarruttaa.
      1. Etupuskurissa vaurio, näkeekö kolaritiedot ruotsin tuonneista mahdollisesti mistä?
      2. Kuskin oviverhoilusta kuuluu kitinää ajaessa, kuten myös kojelaudan etuosasta. Onko yleistä?
      3. Kesärenkaat takana samat kuin edessä lev. 175, onko merkitystä? Onko tähän oikean kokoisien renkaiden saanti vaikeaa?
      4. A-pilarin ja katon liitoksesta tiiviste irti, merkitseekö isompaa asiaa esim. kolaria?
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6872
        • PK-seutu
        #93
        Originally posted by iBEMU View Post
        Moi
        1. Joudut varmaankin kyselemään Ruotsista. Toki nämä kolmannen osapuolen "carvertical" yms. palvelut toimii myös kohtuullisesti.
        2. Ei pitäisi kitinää kuulua mistään
        3. S-malleissa pitäisi olla edessä 175 ja takana 195 renkaat
        4. Irtonainen tiiviste ei itsessään merkkaa mitään
        Mainitsemasi auto on kuitenkin valmistettu jo maaliskuussa 2018 ja käyttöönotettu toukokuussa 2018, että 2019 malli se ei ole missään nimessä. Tehtaalta se on lähtenyt S-malliin kuuluvilla style 431 20" vanteilla. Onko siinä nyt mitkä alla? 175 ympäriinsä kuulostaa erikoiselle rengaskoolle.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • kooma
          • 1046
          • Pikis
          #94
          Meidän edellisestä i3 repsotti se a-pilarin yläpään tiiviste toiselta puolelta, se taitaa olla aika ohut ja jos ne paneelit siinä vähän nitkuu niin taitaa ajan myötä kuluttaa sen ahtaimmasta kohtaa puhki.
          Oven lukitusnappi voi pitää hölskyessään ääntä mutta ei kitinää. Tsekkaa että ovipahvin nastat on kiinni, varsinkin takaylänurkasta. Kojelauta ei ole meillä kummassakaan nitissyt.
          Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
          • iBEMU
            • Dec 2022
            • 2
            Tuli näppäily virhe tuossa vuosimallissa, on -18 ja vanteet on nuo 20" ja myyjän mukaan vaikea saada tuota 195 leveyttä, talvikiekot 19"
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2111
              • Naantali
              #96
              19” talvirenkaat on yleensä 155 leveydellä, ei taida löytyä 175 talvirenkaita. Itsellä ainakin 155 kitkat 19” vanteilla iS:ssä. Aika hutera on ajaa verrattuna 175/195 rengastuksella.
              Käyttis: BMW i4 M60
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • Topponen
                • May 2003
                • 9
                #97
                Jarruremppa
                Omaan i3 Lci Rex:iin pitäisi tehdä jarruremontti, alkuperäiset levyt niin pahasti ruostuneet käyttämättömyyden vuoksi.
                Onko porukalla kokemuksia näissä noista Zimmermann:n jarruista (palat + levyt)? Näyttäisi saavan Saksan Ebaysta kohtuuhintaan koko kierroksen. Entäs pitääkö samalla uusia tuo jarrupalojen kulumisilmaisin?
                • fraatti
                  • 4674
                  Usein ate ja Brembo ovat olleet hyviä valintoja. En tiedä valikoimasta i3n kylläkään. Anturi pitää vaihtaa jos se on vähääkään kulunut eli suosiolla vaihtaa vaan.
                  F11 535dX LCI
                  • juTi
                    • Jan 2016
                    • 17
                    Täällä ollaan oltu viikon verran i3 94ah rex omistajia ja ihan mukavalle pelille vaikuttaa. Ihmetystä aiheuttaa kun saattaa täydellä akulla melkein heti laturista lähdönkin jälkeen ilmoittaa "toiminta säde sähköllä liian vähän. Hae latausasemia". Onko kenelläkään kokemuksia miksi tekee tätä?
                    Autolla ajettu 113tkm ja rangea tarjoaa 140-150km sähköllä näillä nollakeleillä ja pääasiassa maantiepainotteista ajoa.
                    e36 325tds -93, ex e46 320d -00
                    • Jubamies
                      • Oct 2024
                      • 2
                      Mulla autona iX xDrive40 ja viimeisimmän softapäivityksen (07/2024.40) jälkeen ajastetut lataukset eivät enää toimi. Vikana muilta forumeilta selvinnyt, että auto ei "herää" lataamaan enää automaattisesti kuten ennen. Jos laitan latauksen ajastuksella, niin aamulla ei ole mitään latausta tapahtunut. Eilen illalla kokeilin, että laitoin ajastetun latauksen välille 22-07 ja lähtöajankohdaksi klo 7. Mitään ei tapahtunut klo 22, mutta myBMW sovelluksessa kun laitoin lukossa olevat ovet uudestaan lukkoon, niin ajastus heräsi lataamaan.
                      Onko muilla ollut ongelmia uusimman päivityksen jälkeen ja vinkkejä miten fiksata ongelma? Muilta forumeilta ei ole apua löytynyt ja todennäköistä on, että tässä pitää vaan odotella uutta päivitystä.
                      Current: iX xDrive40
                      Ex: F10 530d xDrive, E90 530d​
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6872
                        • PK-seutu
                        #101
                        Lataa ilman ajastusta odotellen seuraavaa päivitystä
                        • Jubamies
                          • Oct 2024
                          • 2
                          Pörssisähkön käyttäjänä mielummin lataisin ajastuksella öisin, kun sähkö on lähes ilmaista.
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6872
                            • PK-seutu
                            #103
                            Laita ehtoolla latinkiin kun menet nukkumaan. Kai sieltä joskus päivitys tulee
