i3 keskustelua
  • mbmy
    • Nov 2006
    • 71
    S`ebu,
    kalliinlainen se koeajmani on mielestäni. Niillä oli alkuvuodesta myynnissä myös yläkanttiin
    hinnoiteltu. Lisäksi koeajoauto ei ollut kovinkaan siisti, mikä ihmetyttää, kun näytillä on.
    ID3 koajoauto oli vielä sotkuisempi samassa liikkeessä. Kylki linnunpaskassa ja kuljettajan tila sotkussa, jalan alus matto irti pdikkeistään.
    Itsellä ainakin siisteydellä merkitystä.
    Vertailin Ruotsissa myynnissä olevien hintoja.
    Täällä myytävässä noin 5000€ kalliimpi hinta. Tietysti vaikea summittain vertailla.
    Ei kiirusta toki ole.
    • mbmy
      • Nov 2006
      • 71
      Tarkoituksena on käydä koeajamassa samaa auto uudestaan, jotta voisi tutustua enempi.
      Pyytäisin kommentteja allaoleviin:
      Matkamittarin ajokilometrien muuttaminen ?
      Lie edelleen mahdollista.
      Tinkimisvara suoraostoksessa?
      Lyhenteistä ?
      - LCI
      - I01
      (jotenkin nuo ei aukea)
      Varustepaketit ja – listat ?
      Muutoksia 18- ?
      (CHARGED EDITION on täällä selvitetty)
      Nimim. Kooma on kyllä antanut tänne listaa varusteista S-koodialulla.
      (Pitäisi osata hyödyntää autoilmoitusten selonteon pitkää listaa.)
      Värit 18-22
      (bmw.fi sivulta löytyy vielä kohdat: ulkovärit, vanteet, istuinverhoilu ja sisätilat)
      (7 väriä)
      Näissä viimeisissä taitaa olla osin edellisvuosien värejä.
      Miten takanaistuja avaa ovensa hätätilanteessa?
      Tänään on ollut autotalli.com sivulla myynnissä 74 autoa.
      Liike, jossa olen asioinut voisi hoitaa myöskin, niin halutessa. auton Ruotsista.
      Onko hyviä kokemuksia jostakin myyjäliikkeestä?
      • aae30
        • May 2010
        • 2698
        • .fi
        Originally posted by mbmy View Post
        Lyhenteistä ?
        - LCI
        - I01
        LCI == facelift, jostain E60 alkaen facelift on tunnettu LCI:nä.
        I01 == korimalli, eli kuten vaikka E60, F11 tai G30.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • mbmy
          • Nov 2006
          • 71
          Kiitos näistä tiedoista.
          Voi tok!
          Teknisistä tiedoista löytyykin runsaasti aineistoa.
          • Das_Bimmer
            • Sep 2009
            • 142
            Ei sitä lämmitellä ellei ole riittävän kylmät kelit. Ja jos on kovin kylmät kelit niin sehän kannattaa lämmittää. Eli mikä tässä nyt on ongelma?
            Ajatus oli että ajastaa aloittamaan latauksen vasta yöllä halvemman sähkön aikaan mutta kuitenkin niin ettei välttämättä ole lähdössä mihinkään aamulla, jäin siihen käsitykseen ettei ole mahdollista vaan pitää ajstaa myös lähtöaika joka kelin mukaan sitten tarkoittaa esilämmitystä yms jotka on turhaan kun ei ole lähdössä mihinkään..
            ___________________
            E61 535D ja reilusti rompetta
            E36 M3 Coupe
            • mbmy
              • Nov 2006
              • 71
              Edelliseen kysymysrimpsuuni liittyen kysyn vielä.
              TM/9B 2021 lehdessä olevasta jutusta poimittua:
              "BMW:n oman arvion akuston kapasiteetista saa haettua mittariston salavalikosta. Ohjeet löytyvät hakukoneesta sanoilla ”BMW i3 hidden menu”.
              Onko tuota kautta mahdollista myös rukata kilometrilukemaa pienemmäksi ?
              Ja onko autoa koskevasta jostakin tietolähteestä mahdollista saada auton oikea
              kilometrilukema tarkistettua.
              Huoltohistoria?
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6711
                • PK-seutu
                Huoltohistoria?
                Ei ole mahdollista tuota kautta muokata kilometrilukemia. Nyt otat sen foliohatun päästä ja keskityt olennaisiin asioihin
                Salavalikosta näkee Batt. Kapa. Max. arvon, mutta sekin suuntaa antava. 94Ah malleissa, eli 7/2016 alkaen valmistetuissa se salavalikon lukema on järjestään edelleen tehtaan uuden lukemissa ollut mitä näitä useita olen nähnyt.
                Se huoltohistoria on edelleenkin siellä auton keskinäytössä, eli iDrivessa. Sen lisäksi BMW:n omissa järjestelmissä, eli auton valmistenumerolla löytyy merkkiliikkeen huoltotiskin tietokoneelta kaikki tiedot jos oikein huollettu.
                S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
                • mbmy
                  • Nov 2006
                  • 71
                  Kiitos tiedosta.
                  Ja kiitos myöskin mukavasta "ravistelusta".
                  Tahtoo olla niin, että tulee kerättyä aineistoa liikaakin ja itse asia siinä sitten on vaarassa karata ajan kanssa käsistä.
                  No positiivista on, että tutkitaan ja ajetaan samaista autoa uudelleen.
                  Saadaan päätös ainakin syntymään puoleen tai toiseen.
                  • kooma
                    • 1016
                    • Pikis
                    Saat itse kaikki tehdasvarusteet listattua mdecoder.com sivuston kautta kun selvität ensin runkonumeron (VIN). Jos on ollut pidempään rekisteröitynä Suomeen ja tiedät rekkarin niin syöttämällä rekkarin saat vinin esim motonet / biltema sivuilta. Jos on ruotsin rekkari tiedossa niin biltema.se sivulta onnistuu sen kanssa. Jos on Suomen rekkari mutta ei näy motonet / biltema sivuilla niin sitten trafilta. Ja jos ei ole rekkaria tiedossa niin yleensä vinin saa sitten kysymällä myyjältä.
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                    • mbmy
                      • Nov 2006
                      • 71
                      Kiitos,
                      laitan talteen.
                      Otan ensi viikolla koeajoautosta VIN-koodin ylös.
                      Testaan koodin.
                      • meteor
                        • Sep 2013
                        • 123
                        • Hämeenlinna
                        Missä ongelma, latasin puhelimeen Mybmw ja valmistenumero meni ok.mutta turvakoodia ei tule auton ilmoituksiin vaikka se on lähetetty.
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6711
                          • PK-seutu
                          Etsi valikoista "Päivitä BMW palvelut" toiminto. Se on jossain connected drive tms. valikossa kun painat rullan vierestä Options nappia. Sen jälkeen ilmestyy turvakoodiviestit.
                          • mbmy
                            • Nov 2006
                            • 71
                            Vielä pitää kysyä auton tiedoista, jotka sain mdecoder.com sivun kautta.
                            Rekisteritunnus: CLY-454 ja alusta WBY8P2106K7D36367.
                            Prod. Date 2019-01-17,
                            S993 Model Year Code In VIN
                            SA020 20 Ah AGM Battery (käyttöakkuko?)
                            Myyjäliike ilmoittaa vuosimalliksi 2020.
                            Valmistetaanko jo noin aikaisessa vaiheessa seuraavan vuosimallin autoja?
                            Auton ajoakun kokoa ei ole hakemassani listassa.
                            Rekisteröintiipvm: 20200605
                            Tiedot haettu Biltemasta rekisterinumerolla.
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6711
                              • PK-seutu
                              VUOSIMALLI: Se hetki kun auto on ensirekisteröity.
                              MALLIVUOSI: Auton tekninen mallivuosi (niin kuin tiesitkin niin mallivuosia aletaan tehdä ajoissa)
                              Nyt sitten kuin tähän yhtälöön liitetään sekä huonoa tietoa, välinpitämättömyyttä, että myös tahallista puljaamista myyjien toimesta niin soppa on valmis. Osa liikkeistä ilmoittaa ensirekisteröintipäiväksi sen kun ovat tuoneet käytettynä Suomeen, eli totaalisen väärin. Lasken tuon jo tahalliseksi kuluttajien sumuttamiseksi ja tekisi mieli tehdä joka kerta ko. liikkeestä ilmoituksia viranomaisille.
                              Tämä auto on siis teknisesti mallivuotta 2019 koska valmistettu tammikuussa 2019, mutta maannut maahantuojan tai liikkeen varastossa pitkään ja rekisteröity ensimmäisen kerran 2020 puolella, joten on myös ok kutsua sitä vuosimallin 2020 autoksi
                              EDIT: i3 MY2020 alettiin muistaakseni valmistaa 11/2019
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6711
                                • PK-seutu
                                Originally posted by mdecoder
                                Type i3 120
                                Siellä se sanotaan eli 120Ah malli.
                                Tuo 20Ah AGM akku on 12V akun tyyppi ja koko.
                                Laita vaan se linkki myynti-ilmoitukseen myös
                                EDIT: Näytti olevan Laakkosella Lahdessa tarjolla. Hintaa on mutta niin näissä tahtoo tällä hetkellä olla. Tuolla hintaa valitsisin itse kuitenkin mieluummin jo S-mallin.
