i3 keskustelua
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2109
    • Naantali
    #181
    Piti ihan ihmetellä mikä toi rex on, mutta googlehan auttoi siihen. Jäin sitä vaan ihmettelemään, että kun rexin polttoainetankki on 9l, niin jossain todettiin sen kasvattavan rangea vain 100km:llä. Onko se polttoaineen kulutus todellakin noin iso rexillä?
    Kulutus riippuu ajonopeudesta, mutta ei se ihan noin paljon kyllä ole. Itsellä näyttää n.150km rexin rangeksi yleensä. Ei ole tullut sillä ajeltua juurikaan mutta välillä joitakin kymmeniä kilometrejä kun ei viitsi mennä lataamaan välillä mihinkään
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #182
      Motarilla tai muussa maksimitilanteessa 100 km on ihan realistinen minimiarvo, mutta yleensä range on 140 ja 180km välissä kun ajellaan hitaampia 80 ja 100kmh teitä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Tuimasika
        • Jul 2015
        • 103
        2016 I3 kattovalot led / retrofit
        Hei!
        Autossa ei tällä hetkellä kuin kellahtavat lamput katossa, ei kartturin valoja eikä jalkatilassa midn.
        Onko tietoa minkälainen dome light sinne uppoaa, ja netistä käsitin huhuista että sitten vain johdotusta joka ehkä pätisi footwell-valoihinkin?
        Alkuun ajattelin vaihtaa vain katon lamput, mutta netti sanoo 194lamppua, ja jäi vähän epäselväksi meneekö esim. Tälläinen sinne?;
        Philips Ultinon Pro3000 W5W T10 LED-polttimopari valkoinen
        I3 94Ah REX -16
        F31 316d -13
        Ex E90 318d -06
        Ex E46 320iA Touring - 00
        Ex E36 320 Coupé -93
        Ex E36 318 Sedan -94
        Ex E46 316 Sedan -00
        Ex E36 325 Coupé -94
        Ex E39 520 Touring -98
        Ex E46 316 Compact -03
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #184
          REX pakokaasupäästöt
          Katsotaanko REX-malli ladattavaksi hybridiksi vai sähköautoksi?
          Mitataanko REX:n pakokaasupäästöt katsastuksessa?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6857
            • PK-seutu
            #185
            Veroteknisesti ja Traficomin silmin se on hybridi. Siitä virheellisestä tulkinnasta ei sinänsä kannata pahastua kun se tarkoittaa sähköautoa pienempää vuosittaista ajoneuvoveroa
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • isolohko
              • May 2004
              • 906
              • Kymenlaakso
              #186
              Mitähän nämä kaksi varustetta 120Ah mallin varustelistalla tahtoo sanoa, onko toinen 11kW ja toinen CSS?
              S4U6 Quick Charg. altern. current Multi-Phas
              S4U7 Rapid Charging, Direct Curren
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6857
                • PK-seutu
                #187
                Kyllä. AC 3-vaihe lataus eli 11kW Type2 sekä DC 50kW CCS pikalataus
                • isolohko
                  • May 2004
                  • 906
                  • Kymenlaakso
                  #188
                  Kiitos.
                  Alkaa olemaan hyvät 94Ah ja 120Ah BEV yksilöt hinnoissaan Saksassakin, hyvien ja edullisten ajat oli ja meni.
                  Laajenikos muuten tuo korkeajänniteakun takuu kaikkiin i3:siin 8v/160.000km?
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6857
                    • PK-seutu
                    #189
                    Kiitos.
                    Takuupidennys koski muistaakseni 2020 vuosimalleja ja siitä eteenpäin.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3871
                      • Nokia
                      #190
                      1.8.2019 alkaen 8v/160tkm. Sitä ennen 8v/100tkm.
                      edit: varmistin vielä, niin tosiaan 1.8.2019 alkaen
                      ex. 57*BMW
                      • star63
                        • Apr 2022
                        • 9
                        Onko kellään kokemusta coilovereista i3:ssa? Maailmalta löytyy keskusteluja, joissa kerrotaan ajomukavuuden parantuneen (pehmentyneen), kun vaimennus säädetään minimiin. Olisi kiva kuulla tarkempia analyysejä aiheesta ja toisaalta, tuleeko autosta vähäisemmän vaimennuksen myötä liian "lullamainen" ajettava.
                        En ole madaltamassa autoa, mutta i3S:n vakioalusta on näille (kuoppaisille) teille omaan makuuni vähän turhan jämäkkä.
                        • Kimmo-R
                          • Nov 2010
                          • 400
                          BC Racingit löytyy ja hain jämäkkyyttä vakio ei S alustaan nähden. Melkein ylimmässä asennossa eli varmaan lähellä S korkeutta. 15/30 kliksua laitoin ja kesällä ok, mutta tavella vähän liian jämäkkä. Melkein tekis mieli tuota 1/30 kokeilla, mutta ei millään viittisi tolppia irrottaa kun säädöt yläpäissä. En usko että tulee lullamainen kun jousivoima pysyy samana. Rebound vaan hidastuu ja tuntuu pehmeemmältä. Toisaalta mitä ajanut S:llä niin sopiva kompormissi mukavuutta ja jämäkkyyttä etten lähtis vaihteleen.
                          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                          --Audiokit.fi--
                          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                          BMW i4 M50 Supercharged -23
                          BMW i3 60Ah -14
                          • star63
                            • Apr 2022
                            • 9
                            Kiitos tiedosta! Muistatko, mikä jousivakio BC Racingeissä on?
                            Kyllä tuo S näin talvella on aika kivireki kuoppaisilla kaduilla.
                            • Kimmo-R
                              • Nov 2010
                              • 400
                              4kg/mm mitä lie sitten vakiot. Voisin veikata että S jouset saattas olla jopa löysemmät, mutta kuinka toi takaisinvaimennuksen säätö hitaimmilleen vaikuttaa paha sanoa. Kattoo jos kesällä innostuis testaan.
                              --Audiokit.fi--
                              BMW i3 60Ah -14
                              • star63
                                • Apr 2022
                                • 9
                                Kiitos!
                                Netistä löysin keskustelun, jossa "tiedettiin", että REx -mallin i3:ssa olisi vakiona edessä 2,2 kg/mm ja takana 2,6 kg/mm jouset.
