i3 keskustelua
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1071
    • Lumbriver
    #241
    Sehän tuli eilen, toki kuskilla hieman sakkasi aikataulut että pihalle asti ei kerennyt. Ajelin lähimmälle juna-asemalle vastaa että pääsi takaisin ajoissa
    Olen nyt ajellut jonkin verran ja onhan tuo hauska kampe. Pieniä vikoja on toki ilmennyt ja eiköhän nuo saada väännettyä myyjän kanssa kuntoon. Radio/idrive boottaa itsensä muutaman minuutin välein ja head-unitilta olikin vikakoodi ja ista ehdotti suoraan uutta tilalle. Lienee ollut ikänsä soratien varrella koska helmat ja ovien alalaidat ensimmäiseen pokkaukseen on aika kamalassa kunnossa
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 469
      Arppa
      ”This account is private”
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1071
        • Lumbriver
        #243
        No niinpäs on… Tässä taistellut foorumin albumin kanssa että saisi vanhat kuvat deletoitua mutta sekin on tehty aika hankalaksi, ainakin puhelimella naputellessa…
        -Raahe Connection-
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1071
          • Lumbriver
          #244
          Noniin, nyt näkyy… Eli i3s -18, aika perusvarusteet mutta mikä tärkeintä ei ole valkoinen
          -Raahe Connection-
          • holopaa
            • Apr 2025
            • 6
            • Loviisa
            #245
            i3 rex i drive näyttö ja radio sammuu n. 4-5 minuutin jälkeen. Hetken päästä tulee näyttöön tuo i logo ja vähän ajan kuluttua palaa normaaliksi ja radiokin toimii. Tämä toistuu n. 5 min välein ja reistailee lopuu n 1/2 tunnin kuluttua. Kunnes sama toistuu seuraavalla lähtökerralla. Onkohan se vika tuo radio ym. keskusyksikkö? Jos sen vaihtaa ni pitääks tehhä jotain temppuja voi ons se plug and play?
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1071
              • Lumbriver
              #246
              Tämä taitaa olla laajempi ongelma… Minulla tekee samaa ja tuolla epäiltiin epäonnistunutta päivitystä:
              This morning, while driving to the airport, the navi system began rebooting every 7-10min. My wife happened to have her iPhone plugged into the USB port, just for charging. My iPhone was connected via Bluetooth. At some point, the system reset, splashed the startup screen, then back to...
              -Raahe Connection-
              • holopaa
                • Apr 2025
                • 6
                • Loviisa
                #247
                Kiitos vinkistä. Otin yhteyttä conected driveen. Lupasivat lähettää ohjeen s-postiin miten resetoidaan idrive. Ja jos ri auta niin pyysivät vastaamaan s-postiin niin tällöin lähettävät ongelman tekniseen tukeen
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1165
                  Siis onks tässä jotain muuta kuin pitää volumea 30 sekuntia pohjassa?
                  i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • holopaa
                    • Apr 2025
                    • 6
                    • Loviisa
                    #249
                    Sain eilen s- postin. En oo viel avannut mut luulen et on monimutkaisempi prosessi. Palaan ku oon lukenu ja testannu
                    • holopaa
                      • Apr 2025
                      • 6
                      • Loviisa
                      #250
                      Ohessa ohjeet.
                      1. Valitse connected drive
                      2. Paina option
                      3. Valitse päivitä bmw palvelut
                      4. Tiedonsiirron jälkeen Valitse ok
                      • holopaa
                        • Apr 2025
                        • 6
                        • Loviisa
                        #251
                        No niin. Tein päivityksen . Kesti vain pari minsaa. Tän jälkeen kuuntelin musaa n 11 min. Toimi normaalisti. Vaatinee vielä pidemmän testijakson mut noin ekatuntuma on et päivitys auttoi
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1194
                          • Tyrnävä
                          #252
                          Onko kokemuksia vakiosta poikkeavista iskunvaimentimissa i3s:ssä? 119tkm taulussa, joista itse ajanut yli satkun, ja hiljalleen meno on muuttunut töksähteleväksi, kun tuntuu kaikki tien epätasaisuudet lyövän käsille tai hanuriin. Työmatkalla on muutaman kilometrin makea 80kmh mutkapätkä, jossa on kuitenkin verrattain huono asfaltti, ja tuossa kaikki maailman tilapösöt ja pakut alkaa hiillostamaan, kun ei vaan uskalla/pysty/tunnu mukavalta ajaa yli 70kmh, kun heittelee ja lyö läpi.
                          En tosiaan muista millainen auto oli ”uutena”, mutta kovahko se on tainnut aina olla. Olisiko jokin muu kuin alkuperäiset Sachsit pehmeämmät? Ainakin Monroeta tuntui löytyvän, sekä Bilsteiniä.
                          I01 i3s 94
                          • Nettipepe
                            • 1346
                            #253
                            Oman vanhan bemarin idrive teki juurikin tuota ja se kyllä tuli kuntoon kun paikallinen bmw koodivelho ajoin idriven softan uudelleen autoon...eli ei ensimmäisenä rautaa vaihtoon
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
