BMW i5 keskustelu
  • pkk
    • Sep 2013
    • 21
    • helsinki
    #196
    Nyt on itselläkin muutamia kuukausia takana I5:lla (xdrive40). Erittäin hyvä auto ollut ja olen ollut tyytyväinen laatuun ja mukavuuteen. I4:stä siirryin ja selkeästi askel parempaan.
    Hyvin vähän on moitittavaa, mutta muutama asia ärsyttää.
    En tykkää kosketusnäytöistä ja ehdoton plussa I5:ssä oli vielä idrive rulla/kiekko, jotta näyttöä ei tarvitse lääppiä. Mutta perkele, että se on huono . Kaikissa edellisissä bemareissa se on ollut herkkä ja toiminut hyvin, mutta miksi ihmeessä siitä on pitänyt tehdä noin jäykkä ja nihkeä. Erityisesti sivuille ja ylös/alas painallukset vaatii ihmeen paljon voimaa. Ja rullan painamista ei voi tehdä pitämällä kiekon sivuilta kiinni, vaan keskityttävä painamaan sormella keskeltä kiekkoa, jotta se toimii.
    Onko se kaikillla noin nihkeä, vai vaatiiko mun kiekko vaan vaseliinia?
    Lisäksi ihmeen buginen softa. Kun fyysisiä oikotienappeja käyttää (media, koti, taakse yms) niin välillä se siirtyy randomisti vääriin ruutuihin. Todella raivostuttavaa. I4:n 8.0 versiossa en näin paljon ongelmia havainnut. Olisin luullut, että 8.5 toimisi vielä paremmin.
    No suht pieniä ongelmia kuitenkin loppupeleissä hyvässä autossa.
    • repsa
      • 1413
      • Lempäälä
      #197
      Saako i5 dsc kokonaan pois, että pystyy polttamaan kumia/päästämään reilusti poikittain ? Ettei ole mikään tylsä lossi kuin perus iX ?
      Vai onko tuo mahdollista vain M50/M60 malleissa, tämä kesän tuoksuttelu ja talvella penkkojen siirto ?
      Vielä ei ole oman auton vaihto ajankohtainen, ja nykyisellä i4 m50 em. urheilustuntteja voikin suorittaa jossain määrin asiallisesti- ja tästä toiminnallisuudesta en haluaisi luopua seuraavassakaan. En ole vielä niin vanha että ettenkö kunnon liipistä tykkäisi, vasta vähä alta 50 taulussa
      Id3 loaded
      i4 m50
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 517
        ”Onko se kaikillla noin nihkeä, vai vaatiiko mun kiekko vaan vaseliinia?”
        On se huono. En ole päässyt sinuiksi.
        Tuota en ole havainnut että pikanapilla hyppäisi väärään näyttöön.
        Sen sijaan vakkarin on/off nappi toimii silloin kun muistaa. Hyvin tarkka mihin painaa. Hanskat kädessä todella vaikea. Välillä joutuu jarruttamaan kun ei saa aikanaan pois päältä.
        Samoin takaluukussa oleva sulkemisnappi on hyvin tarkka missä asennossa sitä painaa.
        Ja ovien sisäkahvoja ei ole valaistu…. Pimeällä kyytiläiset ei löydä kahvaa varsinkin kun se on ikään kuin ylösalaisin siihen nähden kuin yleensä.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • pkk
          • Sep 2013
          • 21
          • helsinki
          #199
          Saa kokonaan pois muissakin malleissa. Ainakin xdrive 40, joten miksi ei takavetoisessakin.
          • pkk
            • Sep 2013
            • 21
            • helsinki
            #200
            Minkä levyiset takarenkaat tulee 19" msport kesävanteissa? Onko ne 255?
            Onko jollain kokemusta paljonko vaikuttaa kulutukseen 19" ( jos ne nyt on 245 ja 255?) verrattuna 20" 245 +275?
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 517
              Kait ne leveämmät on kuin 255 kun perus xDrive40 touring takarenkaatkin on 275.
              Tuo siis oletus, ei varmaa tietoa. Tai siis tuo xdrive takarengas on varma tieto.
              Tosin vakiovarusteita on muutettu uudemmissa. Esim 22kW lataus ei ole enää vakio touringissa.
              • pkk
                • Sep 2013
                • 21
                • helsinki
                #202
                Tekeekö tolla sport boostilla mitään sport modessa? Tuntuu olevan täydet hepat käytössä ilman viiksen vetäisyäkin?
                Eli se on vain nopea tapa muuttaa sport modelle hetkellisesti muista ajotiloista?
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1334
                  Eikös Sport Boost tarvita, jos haluaa käyttää launch controlia? Eri asia sitten, tekeekö silläkään mitään moisessa autossa.
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • JNIJNI
                    • 1506
                    #204
                    Kyseessä 30k ajettu, alle vuoden vanha M60. Mielenkiintoista, että merkkiliike tekee akulle vain suuntaa antavan pikatestin, jonka tulos on kehno 94% ja pistää sen esille.
                    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...m&vc=Car&s=Car
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #205
                      Vuosi takana M60:llä. 12 000km =>36 000km korkeajänniteakun energiasisältö 81 kWh => 77KWh. Pitäisikö huolestua?
                      BMW i5 M60, E93 335i Lci
                      • repsa
                        • 1413
                        • Lempäälä
                        #206
                        https://www.researchgate.net/publica...increasing.tif
                        Huolestut turhasta. SOH laskennallisesti edelleen liki 95%, lopeta jännitys.
                        Noitten akkujen kanssa kun pelaa työkseen, niin tietää että alussa tuo SOH tippuu vähä nopeammin ja rupeaa asettuu melko vaakasuoralle tasolle. Kemiasta otetaan alussa vähä enemmän muutosta irti.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          #207
                          Tiedossa olikin että aluksi akku menettää kapasiteettiään nopeammin mutta ei sitä kuinka nopeasti.
                          • JaskaH
                            • 227
                            • Nakkila
                            #208
                            Tuolla i4-ketjussa on puhetta maarajoitusten poistamisesta. Onko näissä i5 samat koodausmahdollisuudet? Itsellä vain käytössä Carly,joka ei vielä tue G60.
                            G60 , F15 , F10 , E39
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 681
                              • Pohjois-Savo
                              #209
                              Miten tuo on mitattu? Meillä ihmetellään i4 M50:n akun kuntoa, joka vaikuttaa auton ilmoittamasta kulutuksesta ja ajomatkasta laskien huonolta.
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1346
                                • Kainuu
                                #210
                                Lukemat otettu BMW car datasta 04/2025 ja 04/2026. Tuo lukemaa pitää aika hyvin kutinsa paljonko akullisella tuntuu pääsevät. Aloitus 100% 276km 19,8 Kwh kulutuksella ja kotona akkua 29% jäljellä.
