02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • .:Dam:.
    • Feb 2007
    • 178
    Muistakin löytyy mut en tästä löytänyt joten siksi.
    1502 kojelaudan irroitus? Pitääkö irroittaa etuikkuna?
    E21 323:sen perä sopii alkkiksen tilalle mutta miten siihen askarrellaan sopivat vetarit? 1 kpl 323:n vetari löytyy 10 mm pulteille mut vetarin akseli liian lyhyt. Sopiiko jostain muusta mallista se akseli vai pitääkö metsästää toinen 323:n vetari?
    E21 napa + 323:n levy + biltemasta Volvon jarrusatula, aluslaatta väliin saa paremmat jarrut toki mut saako E12:sen jarrusatuloista paremmat? Tai joku muu malli?
    E12 tolpat, saako sopimaan? Takakynkät ei mene eikä edes napa, millä toteuttaa 5 pultti systeemit taakse jos eteen saa sopimaan?
    02 kiinteät pikkuikkunat ovessa, saako helposti sovitettua aukeavat suoraan? Edellyttäen että tallista löytyy aukeavat pikkuikkunat.
    Väen projekteista ehkä löytyis osa vastauksista mut näitä nyt tuntuu olevan joka viidennellä ihmisellä joten ehkä mahdollisesti parempi keskittää tänne?
    ...Paljon vikinää mut ehkä mä voin auttaa jotain toista aikanaan...
  • V W
    • Aug 2009
    • 335
    • Salo
    Velipojal on tosa yks 1502,joka entisessä elämässään ollut ilmeisesti roadsport-luokan rata-auto. Siinä ol jotkut isot tolpat edessä,sopivat suoraan tukivarteen ja takana isot rummut 5-pulttijaolla,tehtynä omaan napaan.
    Jos sulla kerran on tupakkaikkunat mekanismeineen,niin kai sä siitä näet kuin paljon se työtä vaatii?
    Hiukan ku ois osviittaa mikä rakentelussa mielessä,niin viisammatkin osais varmaan neuvoa.
    Tehoa jos meinaa,niin ois hyvä teettää teräksiset tumpit niin perään kuin tukivarsiinkin tai soveltaa iso akselisto:think
    Ford 4500 :think Nuffield
    Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
    Kawasaki ZX-12R
    Borat
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      1. ei mut auttaa jos on lasi edestä pois
      2. ulkonivel & akseli 02:n, sisänivel ko. E21:n + 6.5mm speiseri nivelen ja perän tumppiakselin väliin niin mitotukset täsmää.
      3. loputon suo. Laittaa sellaset kun riittää - 500hv kaipaa enemmän kuin 200hv jne. imho.
      4. E12 etutplan saa käymään, mutta pitää rakentaa (siis kaikenhan saa...). Kääntövarren kiinnityshän se lähinnä on, mikä kivestää. Siihen sellanen adapteri väliin että saa kiinnityksen sopimaan + vähän camberia voisi olla hyvä tie? Takapää... http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=pulttijaon
      5. vartti-ikkuna... vanha pois ja uusi tilalle. Ovipahviin reikä oikealle kohdalle.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • .:Dam:.
        • Feb 2007
        • 178
        Eli tolppien putsaus, palottelu ja vintille pahvilaatikkoon, ei välttämättä roskiin. Taakse teettää sit uudet navat jos tekee mieli viidettä pulttia
        Jos vitosella ois muutakin saanu ku pelkät karmit ja fönärit ni ei ois tarvinnu tyhmii kysyy. Eli jotain pikkunippeleitäkin tarvii metsästää tai sit sähköistää noi joskus miltei samalla vaivalla... Eli vintille nääkin toistaseks...
        Mä jo toivoin et ois saanu alkuperäsestä ulkonivelestä ja E21:n akselista ja sisänivelestä askarreltua ilman speissereitä. Löytys vaan 10mm pulttiset vetarit, on nyt sit ainakin varaosia johonkin
        Eihän jarrut oo koskaan liian hyvät 4.11 perä takasin paikoilleen siis, rajotin huutaa jo 160 km/h... Keventää autoa vähän turhasta painosta ja kattoo mihin noi 323:n jarrut riittää. Saahan siihe sit vaikka Wilwoodit...
        Käyttikseks alunperin piti tulla ku töis alettiin uhkailee et mersul tai volvol pitäis ajella kotipihaan... Onneks ei uhka toteutunu joten täst tulee sit vkl käyttis mitä toisinaan käy ulkoiluttaas. 168 perä ei mitään hurjia tehoja kestä enkä mä ala mitään 210 perää sinne survomaan.
        Enkä mä haluu et pelkästään mun autosta keskustellaan, saa muutkin esittää kysymyksiä kun 02 harrastajia kuitenkin täältäkin löytyy...
        Tosta tosin löytyy aika moneen kysymykseen vastauksia... 02 tehtaan huoltomanuska huonosti skannattuna PDF muodossa.
        Free Car & Automotive Repair Manuals. Free Repair and Guides for you Car!
        • V W
          • Aug 2009
          • 335
          • Salo
          Eihän ne mahdottomia,strippipelitkin olleet kai hiukan alta 400hv,tumpit pettäneet ennen kuin välitys.
          Kawasaki ZX-12R
          Borat
          • .:Dam:.
            • Feb 2007
            • 178
            Eli ennemmin jätän ne vakiovetarit sulakkeeks, uudet vetarit tulee halvemmaks ku uus perä ja sen metsästäminen Käyttis tavallaan kuitenkin tulos eikä sitä silleen tuu revittyy ku stripillä. Kaiken tietty pas2 saa ku sille päälle sattuu
            • Mörökölli
              • 1735
              Löytyikö jostain muusta mallista sovellettava 5-pulttinapa eteen nollakakkoseen? Takapää on jo hoidossa.
              www.nenifab.com
              • racing02
                • 2160
                • Riihimäki
                Isoon eli ti/tii/turbo tolppaan löytyis e12 napa, mutta pikkutolppaan ei. Harmittavan harvassa nuo isot tolpat täälläpäin.
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Joo, jotain tuollaista arvelinkin että Tii- tolppaan löytyy joku sopiva napa. No, en ala sellaisia mistään metsästämään.
                  Itse asiassa etupäähänkin jo keksittiin sopiva ratkaisu, jolla lähteä toteuttamaan.
                  www.nenifab.com
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    1502 rakenteilla coilover-tolppa. Vakiotolppaan hitsattu kierreholkki, iskarina Spax jäykkyys-säädettävä.
                    Jouset pitäisi ostaa seuraavaksi, jäykkyydestä ei hajuakaan.
                    Mitä raati suosittelee? Auto tulee katukäyttöön ja madalletaan reippaammin. Riittääkö joku 60kg/cm? Pituus n. 200mm jos sillä jtn väliä.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • racing02
                      • 2160
                      • Riihimäki
                      60 kiloinen alkaa olemaan jo aika jämäkkä kadulle mutta ihan alueella. Itsellesi sopivaa et saa tietää kun kokeilemalla.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        Luulenpa että 50 kilosella lähdetään. Nyt kaverilta lainassa 70 kiloiset ja on todella kovat.
                        Oisko kellään 1502 kromietupuskurin kiinnikkeistä antaa mittoja? Reikien välit, pituudet yms, saisi rakenneltua itse tuollaiset.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • poke
                          • 3143
                          Minulla on sellainen puskuri varastossa, josta voin mitata ja taitaisi löytyä ylimääräiset ehjät kiinnikkeetkin. Viimeistään vkonloppuna voin tarkastaa.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            Jos löytyy ehjät kiinnikkeet, niin voisin ne lunastaa pois.
                            Pistä PM mulle jos löytyy.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • nullzwei
                              • 11076
                              Nollakakkoseenkin kaikenmoista silppua
