02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    nalle sairastaa
    Emännän 1502 -77 hukkasi tyhjäkäynnin kokonaan yht äkkiä kesken ajon.
    Ideoita?
    Kylmänä käy ryyppy päällä, kierroksilla kyllä toimii, lämpimänä sammuu kierrosten tiputtua välittömästi, kaasua pumppaamalla lähtee käymään uudestaan...
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • racing02
      • 2160
      • Riihimäki
      Olisko osa #15 antautunut taikka syystä tai toisesta sähköttä? Käsittääkseni sen tarkoitus on lähinnä estää jälkikäyntiä tjsp. ja oireilisi juurikin noin.
      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...64&hg=13&fg=05
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        Juu pitääpä mittailla kun saan auton talliin tuleeko ko. johtoon sähköä. Kiinni liitin ainakin oli mitä pihalla katsoin.
        Kylmänä tosissaan käy ryyppy täysillä tyhjäkäyntiä kuin aiemminkin. Lämpimänä kun pitää kaasulla käynnissä ja päästää pois saattaa paukuttaa putkessa, jota ei ennen ole tehnyt. Taidan hakea uudet tulpat sinne ainakin, virranjakajan kansi ja pyörijä näytti ihan hyviltä..
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1311
          • Nousiainen
          Millaiseen momenttiin pyörännavat vedetään? Etu ja takanavat käytettiin irti kun piti pinnapultit vaihtaa.
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • racing02
            • 2160
            • Riihimäki
            Takanapa reilu 400Nm = noin puolentoista metrin varsi ja niin tiukkaan kun saat. Etunapa säädetään laakerivälyksen mukaan niin että pyörii herkästi mutta ei juuri klappia = vähän enemmän kuin sormitiukkuus.
            • aisi316
              • 409
              minkälaista isompaa syyläriä ootte laittannu 02:seen?:think
              1502 turbo -77
              316 m10 2.0 NA -88
              316i original -90
              525i touring -03
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                En tiedä mittoja, mutta itellä on e30 316 syyläri keulilla ja mahtuu kevyesti.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • aisi316
                  • 409
                  ok, olishan se isompi ainankii kun 02:sen orggis jäähdytin
                  1502 turbo -77
                  316 m10 2.0 NA -88
                  316i original -90
                  525i touring -03
                  • Mörökölli
                    • 1735
                    Civic EG täysalumiininen. Menee pienellä vaivalla orggispaikalle, eli ei ole kovin paljoa suurempi. Ihan tehokkaan tuntuinen on kyllä. Jos suuri koko on tärkein kriteeri niin sitten pitää katsella muita vaihtoehtoja.
                    www.nenifab.com
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1311
                      • Nousiainen
                      #25
                      Onnistuuko sulakerasian irroitus vain purkamalla johdot sulakerasian pohjasta irti?
                      Pitäisi saada koko johtosarja autosta pois.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        #26
                        Jep. Merkkaa kuitesken (vaikka värikoodipahvi pohjassa olisikin vielä luettavissa). Periaatteella kuva ois kiva.
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          #27
                          Joo, niin meinasinkin että napsii kuvia ennen. Ajattelin varmistaa kuitenkin.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #28
                            Tontonin topicissa tai jossain tais ollakkin, mutta mistä uudet tiivisteet oviaukkoihin?
                            E30 M52b28 M122h Amme
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            VW LT50 Huoltoajoneuvo
                            HD lapio jätskikruiseri
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1311
                              • Nousiainen
                              #29
                              Katoppa noi alkuun.
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • poke
                                • 3143
                                #30
                                Onko joku tilannu esim. tuolta wallothnesch:iltä oven tiivisteitä 02:een? Ovat orggiskamaa vai tarviketta? Ja jos tarviketta niin istuvatko niinkuin pitääkin?
                                samoin kiinnostaa tuulilasin ja takalasin tiivisteet ja niiden istuvuus?
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
