-X5 E70 2007 käsijarruongelma
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    #31
    BmWiz.fi
    Rele sieltä yleensä palaa, ja on korjattavissa.
    Tai sitten on mennyt hammasrattaat...
    Kiitos vinkistä, minäpä soittelen tuonne.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
    • Jka
      • Sep 2009
      • 222
      • jyväskylä
      #32
      Kässäri toimii mutta valo palaa ja vikakoodina CAN nopeussingnaali puuttuu. Eli ei saa nyt DSC yksiköltä ilmeisesti nopeustietoo. Mikähän homma
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        #33
        Ois kyllä nyt hyvät neuvot kalliit. Eli käsijarru pelaa ja viimeksi nollattiin kaikki vikakoodit onnistuneesti mutta silti heittää joka vitun välissä tuon parking brake fault tekstin näyttöön keltasen valon kanssa. Onkohan tuo vika nyt EMF eli käsijarruboksissa. Johtosarjan kahtelin ja ehjältä vaikuttaa. Purin kanssa tuon boksin ja avasin releenkin suihkutellen aerosolilla, koska uuden saaminen ois kestänyt turhan pitkään ja en usko vian olevan siinä koska jarru menee normaalisti päälle, sekä tinasin piirilevyltä näkyvät liitokset, sama homma eli jarru pelaa mutta parking brake fault aina keskinäytössä. Leimalle ei oo viittiny viedä koska lienee suoraan hylkyperuste
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #34
          Mitkä on tarkat vikakoodit ja missä ohjainlaitteissa nyt nollauksen jälkeen ?
          tuleeko mittaristoon keltainen merkkivalo heti käynnistäessä vai vasta kun käyttää käsijarrukytkimen kytkintä ?
          Id3 loaded
          i4 m50
          • Jka
            • Sep 2009
            • 222
            • jyväskylä
            #35
            Saan pian kaapelin niin saan itse luettua koodeja ilman että käytän korjaamolla. Laitan sitten heti tänne ne.
            Tulee siis heti kun avaa oven/kontin tai viimeistään käynnistäessä valo sekä idrive ilmoitus.
            E70 X5 4.8i
            ex: E46 325Ci
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              #36
              Jes. Lukemalla koodit inpalla/istalla pääsee hyvin alkuun. Vikahan ei kovin kummoinen nyt voi olla, jos se käyttökytkimestä toimii kuitenkin, eli en nyt ihan heti ensimmäisenä ois (todennäköisesti) turhaan sitä ohjainlaitetta vaihtamassa.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • Jka
                • Sep 2009
                • 222
                • jyväskylä
                #37
                Tällainen koodi siellä on joka ei lähde pois.
                käsijarruvika
                E R R O R M E M O R Y
                Date: 23.11.2020 10:49:56
                ECU: EMF_70
                JobStatus: OKAY
                Variant: EMF_70
                RESULT: 1 error in error memory !
                6022 PER_WHEEL_SPEED
                Error counter: 1
                Mileage 312408 km
                Testfall Fehler Master unbekannter Fehler 0-n
                Testfall Fehler Slave unbekannter Fehler 0-n
                Block number Data Error unbekannter Fehler 0-n
                Block number Soft Error unbekannter Fehler 0-n
                Relativzeit 39794.00 Sek
                Klemme 30 Motor Spannung 14.80 Volt
                Zuendung Spannung 14.30 Volt
                RDZ 255.00 km/h
                Leiterplatten Temperatur 0.00 Grad Celsius
                Motor Ueberwachung Spannung 7.00 Volt
                Taste Zustand digital S1 open and no failure 0-n
                Taste Zustand digital S2 open and no failure 0-n
                Taste Zustand digital S3 open and no failure 0-n
                Taste Zustand digital S4 open and no failure 0-n
                Motor Zustand unbeschaeftigt 0-n
                Motor blockiert 0.00 0/1
                Motor Unterspannung 0.00 0/1
                Motor Strom 0.00 0/1
                Position Handverstellung 0.00 0/1
                Nullposition kalibriert 1.00 0/1
                Anziehen Taste gedrueckt 0.00 0/1
                Loesen Taste gedrueckt 0.00 0/1
                SCS active 0.00 0/1
                Zuendung 1.00 0/1
                Aktuator Zustand Geloest 0-n
                Stilllegungsstufen Normaler Modus 0-n
                LOFO_EMF keine Anforderung 0-n
                ENB_STG_ACT Stellvorgang sperren 0-n
                HW Freigabe Anziehen V < V_Anziehen_erlaubt 0-n
                MILE_KM ungueltig 0.00 0/1
                ENB_STG_ACT 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                LOFO_EMF 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_BRG_DYN_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_CFFU_EMF_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_HYD_RETA_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                RQ_PPOS_GRB_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_VEH_DVCO 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                V_VEH 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_INTF_DSC_EMF 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_KEY_PLGD 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_KL_15 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_KL_R 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                RPM_GRB_NEGL 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_KL_50 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_CT_BRPD 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                BRP1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                ST_GR_GRB 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                FLLUPT_GPWSUP1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                T_SEC_COU_REL1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                nicht benutzt 0.00 0/1
                SlaveGeschwindigkeit ok 0-n
                SlaveStellanforderung ok 0-n
                SlaveGetriebedaten ok 0-n
                SlaveKlemmenstatus ok 0-n
                kein Signal oder Wert
                Testbedingungen erfüllt
                Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
                Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                Error code: 60 22 E4 01 98 8B 28 10 FF FF 9B 72 94 8F FF 00
                46 00 81 28 A1 00 00 00 00
                E70 X5 4.8i
                ex: E46 325Ci
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  #38
                  tuon ohjeen perusteella katselisin kyllä johtosarjaa vielä tarkemmin.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 222
                    • jyväskylä
                    #39
                    https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...46823-9999.pdf
                    Jeps, täytyy tehdä niin. puran sen josko olis hapantunut teipin alta johdot. eihän se pitkä pätkä ole.
                    Voikohan liittyä jälkiasennetun vetokoukun kytkentöihin. Sellainen on laitettu noin 6v sitten tuohon näköjään jossain pajalla ja johdot on siinä vedelty kanssa melko perseelleen.
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #40
                      Samaa mieltä, tuo on erään sortin tyyppivika.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Bandiitti
                        • Sep 2012
                        • 188
                        Mikä mahtaa olla syynä ko auto maalaamolla ja sieltä soiteltiin että käsijarru jääny päälle ja mittaristossa keltanen merkkivalo. On yritetty vapauttaa kontista muttei ole silläkään auennut.
                        • Jka
                          • Sep 2009
                          • 222
                          • jyväskylä
                          #42
                          Kyllä vain. En todellakaan uskonut että olis johto poikki kun aikaisemmin jo tarkastin alustassa olevan pätkän. Nyt avasin teipit ja kiinnityskappaleen alta oli hiertynyt vuosien kuluessa ohut johto poikki jota ei siis purkamatta ko kiinnikettä olisi nähnyt. Korjasin uudella pätkällä ja kutistesukkajatkoilla.Vikavalo hävisi samantien. Kiitos teille, olin jo katselemassa uutta käsijarruyksikköä ja sen vaihtaminen olisi siis ollut aivan turhaa rahanmenoa.
                          E70 X5 4.8i
                          ex: E46 325Ci
                          • vexu524tdic
                            • 790
                            • Gallia = Kinnula
                            #43
                            Mulla kävi samoin reilu vuosi sitten, harvoin tulee käytettyä käsijarrua ja kun sitten käytin niin jäi päälle.
                            Vaijerit hapettuneet niin, että toinen katkesi ja jäi jumiin.
                            Otin yhden pyöränpultin pois ja ajoin väkisin käsijarrun säätörullan kohdalleen ja löysäsin sieltä ja purin jarrut.
                            Onneksi sattui omassa pihassa, ei hajonnut muuta kuin vaijerit sillä kertaa.
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                            e30 316 -88 2,2TIC M10
                            e21 323i -81 ruostekasa...
                            • Bandiitti
                              • Sep 2012
                              • 188
                              Joo tätä itseki epäilen. Auto mulla vasta jonku kuukauden ollu enkä tiedä millee kässäriä käytetty. Ite oon pari kertaa jättäny mäessä kässäril. En tiedä miten se takaluukun vapautin käytännössä toimii mutta kun ei siitäkään aukee ni kuvittelis siel vaijerit jotenki jumittava.
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #45
                                sehän toimii kyl kun siitä vaijerin päästä nostaa sillä punaisella työkalulla. Jos on pahasti alamäkeen "pakille" menossa ja siinä se käksä jumissa, voi olla hankalampi irrottaa : vaatii mahdollisesti jonkun autoon sisälle ja samalla ajaan D:llä eteenpäin, että saisi sen simplex-kengän irti kiilaantumisestaan.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
