X5 e53 yleistä keskustelua.
  • BMWE39
    • 134
    Originally posted by Rrooppee View Post
    Ja putken päät tulee siitä puskurin läpi niistä reistä.
    Niin arvelinkin.
    Tehtaan setä suunnitteli tarkoituksella dieselin putkiston helman alle.
    • Rrooppee
      • Jan 2015
      • 119
      Originally posted by BMWE39 View Post
      Niin arvelinkin.
      Eikös missään dieselissä muka tule puskurin läpi orkkiksena?
      BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
      EDELLISET
      BMW F31 320d -13 ///M-sport
      BMW F31 320d -14 sportline
      BMW E46 330i -05 ///M-sport
      BMW E46 328i -00
      BMW E46 320i -02
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        EI e53:ssa taida tulla alkujaan... Asiaan vaikuttaa kuitenkin vielä koko peräpään muotoilu ei pelkästään pakoputken päiden sijainti. Ne putket on vielä tavallista ylempänä verrattuna tavallisen auton puskuriin. Koittakaapas laittaa autoon vetokoukkuun tuleva pyöränkuljetusteline...pakoputkien päät on juuri sellaisella korkeudella, että ne puhaltaa kuumat pakokaasut suoraan pyörän kumeihin. Ei hyvä homma jos joutuu kuskaamaan pyörää vähänkään pidemmän matkan. Muissa autoissa ei tätä ongelmaa ole vielä osunut kohdalle. e53 tuntuu minun mielestä muutenkin olevan vielä kovin herkkä likaamaan takapään.
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • jussi_r
          • 1655
          En tiiä voiko liittyä tuohon edellä puhuttuun egr asiaan mutta on siis -06 3.0d e53 ja on viellä harmaan värinen niin putkista tulee senverta mustaa savua että värjää takapuskuria. Saa olla aina pesemässä jos haluaa että putkenpääältä ei ole ihan tummana. Sitten taas siihen on vaihdettu supersprintin putki niin voisiko se vaikuttaa?
          Ei olo siis silmillä havaittavaa mutta hieman ärsyttävä piirre niin mietin että saisiko jotenkin pois?
          Hmmm... Voisiko ongelma ratketa asentamalla DPF (takaisin)? Viimeisissä E53 3.0d:ssä kun tuo partikkelisuodatin löytyy ja silloin ei kyllä pitäsi nokea löytyä puskurista. Tehtaan setä taas ei ilmeisesti ole viitsinyt enää uudelleensuunnitella takavaimentimia noille DPF:llä varustetuille dieseleille.
          M3 Cabrio Individual
          530d GT xDrive
          GL420 CDI
          ZX-12R
          • Rrooppee
            • Jan 2015
            • 119
            Ei kyllä tule dpf tuohon autoon, eikä sitä ole myös ollut uutenakaan siinä. Vaikka sillä se tod näköisesti tuliskin "kuntoon".
            Perän nokeentuminen on senverta pieni murhe kun taas mitä tuo dpf aiheuttaa että mielummin pesee autoa
            Siis jos vaikka autoa ei 2vk ole pessyt niin huomaa että rupee hieman tummuun pakoputken ylhäältä, ja auto on viellä harmaakin niin näkyy hyvin siinä värissä
            EDELLISET
            BMW E46 328i -00
            BMW E46 320i -02
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Minä tuosta omastani tulppasin sen EGR venttiilin ja irrotin ja tulppasin alipaineletkun, niin loppu se musta voima savu kokonaan.
              Se EGR virheilmoitus tulee sinne vika koodeihin oli tuo EGR käytössä tai ei.
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • Rrooppee
                • Jan 2015
                • 119
                Onko kukaan ikinään laittanut halogen projektori umpioihin xenon jälkiasennus sarjaa? Tässä mietin että mitenkä sitä lähtia toteuttaan :think
                EDELLISET
                BMW E46 328i -00
                BMW E46 320i -02
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Osaako kukaan sanoa mistä johtuu tämä. Kyseessä siis vm2002 3.0ltr bensa. Auton kun sammuttaa ajon jälkeen, niin n. 4sekunnin päästä kuuluu "tsup", aivan kuin diiselissä ahtokello supsahtaisi. Vika vai ominaisuus?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Savlari
                    • Sep 2002
                    • 56
                    • Pertteli
                    Mä ostin virosta 2001 E53 bensan 3.0 ja se rötää kylmänä alakierroksilla, missä vois olla vika?? Eli kierrokset seilaa ihan vähän ja auto "yskii" hetken, kunnes lämpiää ja tuo ominaisuus loppuu.
                    • Savlari
                      • Sep 2002
                      • 56
                      • Pertteli
                      #25
                      Mitäköhän laatikko öljyä tuossa omassa 2001 3.0 Bensa x5 automaatissa mahtaa kuulua käyttää?? 5-vaihteinen automaatti.
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        #26
                        Käykö e39 -02 m57 ahdin suoraan e53 X5 9/01 m57:aan? Ilmeisesti pakosarjaan bolt-on mutta onko laippa/ahtoputki/downpipe virityksiä tiedossa?
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        EX -e36 320i Touring
                        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                        • HerraHuu
                          • Jan 2012
                          • 355
                          • Keski-Suomi
                          #27
                          Vastaan itselleni: Käy suoraan. GT2256V ja GT2556 ovat identtisiä.
                          -e30 2d m10b18
                          EX -e53 X5 3.0D
                          EX -e39 523i Sedan
                          EX -e36 325i Coupe
                          EX -e46 323i Sedan
                          • Styroxi
                            • 383
                            • Vaasa
                            #28
                            E53 media laitteet
                            Elikkäs tuossa ois siskolla tollanen vm:03 x5 e53 bmw joka ostettu avk:lta johon oli murtauduttu ja peräkontista oli pölitty Navitietokone, Cd-boxi, Tv-moduuli, Radiomoduuli ainakin.. No nyt pitäs alkaa "uusia hommaamaan tilalle.. Mistäs tiedän minkä mallisia nää vehkeet on ollut?
                            Navitietokone on ainakin ollut Mk3-4 kun johtosarjan numerolla googlasin.
                            Sitten löytyy Tuo bluetooth boxi jota varkaat ei olleet saaneet irti. joten johtojen kanssa varmasti tulee hirvee häslääminen, joten onko olemassa jokin paikka josta näkis kuvilla kuinka asennukset on tehty?
                            Lisäksi sisällä katossa on DVD/TV soitin alas kääntyvällä näytöllä (uuden ovh:1678€) joten jos sen haluaa saada toimimaan niin tarvitseeko se vain tuon TV-Moduulin?
                            Sitten tuli vielä mieleen että onko vain kannattavempi myydä tuo alkup. 16:9 navi radio, sekä bluetooth hässäkkä kontista laittaa tilalle esim:
                            http://www.ebay.co.uk/itm/UK-Stock-E...item43d067d498 sekä myydä katosta kys lisävaruste soitin ja laittaa esim niskatukinäytöt takapenkkiläisille?
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              #29
                              Mietinnässä kolmelitranen bensa äxä. Jotain mitä hyvä tsekata? E39 tyyppiviat tiedossa.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • Jeans
                                • Jul 2015
                                • 12
                                • häme
                                #30
                                Itselläni on tuollainen samanlainen Eonon:in radio.
                                Radion toiminnot ovat kaikilta muilta osin hyviä, paitsi itse radion kuuluvuus on todella huono. Toisaalta kuuntelen niin vähän radioa, että itseäni se juuri haittaa. Lisäksi radionhan saa kuulumaan hyvin bluetooth kytkennän kautta nettiradiona.
                                Itse varmaan tuollaisessa tapauksessa jossa alkuperäiset laitteet ovat rikki tai varastettu päätyisin juuri tuohon esitettyyn vaihtoehtoon ja laittaisin aftermarket tuotteita tilalle.
