X5 e53 yleistä keskustelua.
    • 9232
    Hyvin on kyllä liukupinta kulunut. Paljonko tuolla on taivallettu?
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #107
      268tkm mittarissa. Motonetissa saattaisi olla hyllyssä uusi laturi, minkähän merkkisiä nuo mätänetin laturit on?
      edit: motonetin laturi paikallaan ja ainakin tuo lataa entiseen verrattuna. 14.65v konehuoneen pistokkeista valot ja persgrillit päällä.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #108
        Kuinka pitkälle ilman laturia?
        Eli meni molemmista autoista laturi viikon sisällä, toinen jo vaihdettu, mutta toisestakin meni tänään. Diodiviaksi sanottiin ekan kohdalla korjaamolta.
        Kysymys siitä paljonko M57N koneella e53 vie sähköä? Kuinka pitkälle täydellä akulla pääsisi? Ajattelin että ylläpitolaturin kanssa lämmitän webastolla ja käyttäen ettei lämmitin olisi juurikaan ajossa enään päällä. Mikä on kriittinen jännite ja mikä osa sen stoppaa?
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #109
          Otin Webaston ja peilinlämmityksen sulakkeet pois sekä lämmitettävien pesusuuttimien johdot irti. Ajoin enimmäkseen metsätien ilman valoja ja lämmityslaite kiinni n. 15 km eikä jännite vielä laskenut alle 11,6 v. Sitten laturi taas alkoi loppumatkan pelaamaan, joten eipä sitä tiedä kuinka pitkälle olisi vienyt.
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #110
            Kukaan laittanut sitätilapistoketta E53:een? Äkkiseltään vaikuttaisi aika kusiselta hommalta. Mitä kaikkea joutuu purkamaan edestä?
            • BMWE39
              • 134
              #111
              Apparin puolelta moottoritilan puolelta muovikotelot irroittelemalla/siirtelemällä sivuun pääsi näkemään rintapellissä olevan muoviosan, johon sitten tekaisin läpiviennin kaapelille. Em. muovikoteloihin myös sopivat läpiviennit ja siinähän se reitti sitten olikin.
              Hanskalokero tuli irroitettua edestä, niin näki sisältäpäin, mitä piti tehdä.
              Ei lopunviimein ihan älytön homma, kun raikkarikotelo hilppeineen lähtee jo parissa minuutissa edestä. Olisiko mennyt pari tuntia ohessa kahvitellen ja muuta menoa ihmetellen; työtilana kaverin halli.
              • Rrooppee
                • Jan 2015
                • 119
                Millanes homma on vaihtaa vasemman etuvetarin ulompi suojakumi?
                BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                EDELLISET
                BMW F31 320d -13 ///M-sport
                BMW F31 320d -14 sportline
                BMW E46 330i -05 ///M-sport
                BMW E46 328i -00
                BMW E46 320i -02
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #113
                  M57N laturin irroitus
                  Tai laturi siis on irti, mutta mitä kautta pois? Alas ei mahdu, poikittaisten runkoputkien välissä vaan n. 120mm rako, jäähdyttimen puolella vielä vähemmän. Ohjaustehostin pois vai paisuntasäiliö? Oli olevinaan paljon enemmän tilaa kun tuossa e46 m57, mutta ei vaan mahdu.
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    #114
                    Ei paha, olisko mulla mennyt joku pari tuntia kun rauhallisesti tein, tosin vaihdoin samantien koko vetonivelen vaikkei ääntänytkään, mutta kun kumi oli rikki niin oli mielestäni varmempi vaihtaa koko nivel.
                    Rasvathan oli aika hyvin omastani lähteneet, ja todennäköisesti myös syönyt likaa enemmän kuin tarpeeksi.
                    • Jartza 528
                      • Nov 2009
                      • 25
                      Noh, onneksi en ehtinyt tilata sitä jännitteensäädintä.
                      Ei nuihin kannata mitään jännitteensäädintä vaihtaa kuin koko laturi suoraan.
                      Muutama viikko sitten vaihdatin omaani laturin ja Oulun sähködieselissä maksoi vaihtolaturi 192€.
                      E70 X5 3,0 dA -07
                      EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
                      EX- E53 X5 3,0 dA -03
                      EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
                      Ex- E39 530 dA Touring -01
                      Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
                      Ex- Chevy Van 6.2d -89
                      Ex- A4 Avant 2.4 -99
                      Ex- E39 528iA -96
                      ym..
                        • 9232
                        Muuten näin, mutta valitettavasti kunnostetuissa latureissa noita liukupintoja ei aina ole vaihdettu. Eli vähän arpapeliä sekin.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #117
                          - Viskotuuletin ja tuulitunneli
                          - Termostaatilta lähtevä vesiputki osittain irti + etupuolen letku
                          - Ahtoputki
                          - Ohjainrulla ja kiristinrulla
                          - Ohjaustehostin osittain irti
                          Puolassa kunnostettu Valeo, Valeon tarroin ja laatikoin 139,- pantti 100,- vanhaa vastaan
                            • 9232
                            Noi kuvalinkit ei toimi. Onko niissä kenties kuvattu kunnostetun liukupintoja?
                            • jpp67
                              • May 2008
                              • 19
                              • Suomi, Espoo
                              #119
                              E53 (2005) puhaltimen säätökytkimen vika
                              Hei,
                              tuli sellainen vika päälle, että puhaltimen <alas> ja <max> kytkimet ei toimi, <ylös> kytkin toimii, samoin <tuulilasi> puhallus ja muut nappulat siinä ohjainmoduulissa.
                              Vaikuttaa aika paikalliselta vialta, kun suurin osa nappuloista toimii.
                              onko kokemuksia/vinkkejä ?
                              t. Jussi
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #120
                                Joo, jostain syystä ei tuo onedrive aukee kuvana. Laitoin linkkeinä.
                                Liukupintoja en huomannut katsella, mutta luulis olevan loppuun asti kunnostettu kun kehtaavat vihreässä Valeo-logo laatikossa myydä, ja muutoinkin viimeistellyn näköinen (uuden). Joskushan niissä voi olla toki ihan uusiakin.
