X5 e53 yleistä keskustelua.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #61
    Se video on luokkaa "rautalanka", mutta parempi niin.
    Tommille lähtee uusi mekanismi..
    Sehän tarkoittaa että minulta senkin puoli kohta hajoa..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #62
      Xenon lähivaloissa surkea valoteho, polttimot uusittuani ja säätötangot tarkastettuani edelleen surkea. Tarkistusluukusta näkee lampun kanssa että heijastuspinta on todella surkeassa kunnossa. Olisiko tuohon mitään budjetti ratkaisua olemassa? Mitään tarvikevaloja en haluaisi laittaa ja hellat on varmaan 1000e/kpl.
      edit: nythän mää sen hokasin. Jos maalaisi kromimaalilla nuo heijastinpinnat. Nuo on oikeasti niin huonossa kunnossa että mitään menetettävää ei ainakaan ole.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #63
        Vajaa neljällesadalla saa originaali klataiset xenon umpiot...mutta en nyt muista mistä...ehum..
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #64
          http://www.ebay.de/itm/DEPO-Xenon-Sc...4AAOSwAKxWa9BV
          Tuo on ainut alkuperäisen kaltainen tarvike xenon umpio mitä löysin ebaysta. Tuleehan noillekin vajaa 500e hintaa toimitettuna.
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #65
            Taisi epdm antaa sulle epäsuoran vihjauksen tuossa.
            elikkäs
            oikea puoli & vasen puoli
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #66
              elikkäs
              Kas, no aina ei sytytä näköjään. Luulin että hänellä on vain niitä angel eyes umpioita. Tuollaiset se on kai tilattava jos tuo heijastinpinnan maalailu ei tuota toivottua tulosta.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #67
                pitkät langat...:-)
                Sait oven mekanismi toimimaan?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #68
                  pitkät langat...:-)
                  Joo toimii se paremmin nyt.
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #69
                    Ongelma ratkaistu...tuninkikärpänen puri kuitenkin sen verran että laitoin nahkahousu ebaysta depon umpiot ledirinkuroilla ja xenon puolikkailla alta kolmensadan toim.kuluineen. Ja hyvin näkee. Mukavan kirkkaat rinkulatkin ja ihan laadukkailta vaikuttaa kaikin puolin. Ainut mitä joutui sätöstelemään oli tuon umpion alla olevan korinvärisen listan kiinnitys. Laitoin ruuvilla niin kestää ainakin paikallaan (ruuvi ei tietenkään näy mihinkään).
                    Nyt voi sitten ajan kanssa kunnostella nuo orkkis valot.
                    • vaviah
                      • 632
                      Hyvältä näyttää! Kuinka suuritöinen oli valojen vaihto? Liittimet irti, 4 ruuvia pois ja umpio ulos? Kuinka hyvin 3-litraisessa pääsee käsiksi alapuolen ruuveihin (pitikö purkaa jotain pois tieltä)?
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #71
                        Todella helppo homma. Kuskinpuolelta kannattaa ainakin 3.0i:ssa ottaa ilmanputsari pois tieltä kun se on vaan kahdella pultilla.
                        • vaviah
                          • 632
                          Onko muilla ollut pakkasen tuomia ääniä ilmastoinnin puhaltimen moottorissa? Itselläni alkoi kitisemään ulkolämpötilan pudottua alle -5 asteen. Ilmeisesti akseli ajan myötä kuivuu ja/tai ruostuu. Puhaltimen moottoriin ei pääse käsiksi ilman kojelaudan poistoa! Siipipyörän akselin kärkeen melkein ylettää kun poistaa raitisilmasuodattimen sekä sitä ympäröivän kannen. Suihkautin sinne pelkääjän puolen päätyyn tirauksen CRC:tä (pullo mahtuu juuri ja juuri tuosta suodattimen aukosta). Ääni poistui kokonaan. Toivottavasti pysyykin poissa. Jenkkifoorumilta tämän vinkin bongasin. Sen mukaan olisi tosin pitänyt käyttää muotoonsa sulatettua muoviletkua apuna.
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • BMWE39
                            • 134
                            #73
                            Itse tein ohuesta letkusta rautalangalla jäykistäen ja muotoillen suuttimen, jolla sai suhautettua sopivan määrän rullaluistinten laakereiden voiteluun tarkoitettua sprayta oikeaan kohtaan.
                            Öljy ei kuivu, eikä kuivata kuten CRC, eikä kabiini haise lämppäriä käytettäessä.
                            Tuosta on nyt muutama vuosi aikaa, eikä ole kitissyt sen koommin edes kovilla pakkasilla.
                            • vaviah
                              • 632
                              Hyvä tietää. Jos ääni palaa, täytyy laittaa jotain paremmin voitelevaa ensi kerralla. Kieltämättä CRC peittää nyt alleen BMWn oman "premiumtuoksun"...
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #75
                                Siinä 267tkm ajetun e53:n taka-akselin isot puslat. Siis apurungon puslat. Vois sanoa että "pikkasen" muuttui ajettavuus uusilla puslilla. Ja naurettavan helppo homma vaihtaa nuo ebayn ulosvetäjällä/takaisinlaittajalla. Tuon työkalun voin myydä jos joku haluaa omaansa vaihdella puslat.
                                Tässä youtubesta jonkun britin tekemän opasvideo josta näkee kuinka helppo nakki tuo vaihto on: https://www.youtube.com/watch?v=haKecoxhWsk
                                En saanut murteesta selvää että miksi nuo pakoputken kannakkeet piti poikki rälläköidä.. Itse kuumensin töhöllä ne ja taivutin sivuun, ja kun pusla vaihdettu, taivutin takaisin. Voi tietysti koko putkistonkin puottaa alas mutta en nähnyt järkeväksi.
