X5 e53 yleistä keskustelua.
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #46
    Originally posted by KKBimmer View Post
    Itsellä samaa ongelmaa. Saiskohan ne istuinosat vaihdettua apukuskin kanssa päittäin? Olis iskemättömät ulkoreunat sen jälkeen molemmilla.
    Hyvä pointti. Uusi maksaa realoemissa 168 taalaa niin eipä sekään mahdottoman hintainen olisi. Itsellä 2-värinen nahkasisusta niin veikkaan että turha koittaa etsiä parempi kuntoista jakkaraa..
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • -Dobermann-
      • 1035
      -01 e53:sesta löytyy takamatkustamosta av in pistoke. Onko tämän kautta mahdollista saada musiikki soimaan puhelimesta normaalisti? Nopealla kokeilulla äänenlaatu on surkea ja kuuluu vain diskanteista. Ilmeisesti tarkoitettu johonkin videon tms. pyöritykseen kun toimii tv:n kautta, puhelinta käytettäessä tätä tuskin helpolla toimimaan saa?
      Aiheesta varmasti löytyy jo paljon juttua, anteeksi että kyselen uudestaan tyhmiä.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #48
        Originally posted by Tomba87 View Post
        Kellään ollut 255/65/17 renkaita äksässä? Tykkääkö vaihteisto kyttyrää kasvaneesta halkaisijasta? Olisi vain kaverilla sopivasti tuollaiset nokian talvipyörät tarjolla ja voisihan ne olla härskin näköiset donitsit.
        Originally posted by EPDM View Post
        joku kertoi täälä että x-drive eli faceliftin 6 lovinen vaihteisto osaisi kompensoida, en sitten tiedä vahempaa pre fl 5 lovinen versiosta...kokeille ja kerro...
        No nyt on pyörät alla, en ole vielä yli 80km/h ajanut mutta sitä pienemmissä vauhdeissa ainakin toimii ihan normaalisti. Vanteetkin on mustat ja 5-sarjan offsetilla niin luukki on aika redneck.
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #49
          Laitahan kuva
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #50
            Originally posted by Roito View Post
            Laitahan kuva
            En tiedä sopiiko nuo kenenkään muun silmään, eikä kiinnosta, mutta itse diggailen kyllä. Äsken ajelin vähän motarillakin eikä ainakaan vielä mitään ongelmaa vaihteiston toiminnan kanssa.
            • kama
              • Dec 2002
              • 1264
              • Savonmua
              #51
              Joo tuosta pistokkeesta menee vain monoääni videon lisäksi eli ei sovellu musan kuunteluun. Jos sinulla on riittävän uusi radiomoduli niin siihen voi kyllä liittää AUX IN:n.
              E24 - M88/3 N/A
              E85 - M54 Supercharged
              G26 - M50 Supercharged
              IG:kamamikko
              • cook
                • 383
                • Piilossa
                #52
                ei pitäs lueskella näitä ja katella. kasvaa vaan X kuume!
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #53
                  Kuskinoven kahva pitää nostaa todella ylös ja siltikin vaivalloisesti aukeaa ovi, sisältä toimii normaalisti. Oliko tuossa jotain säätöä vai onko se lukkomekanismi menossa rikki? Muut ovet toimii normaalisti. No repsikan kahvakin vähän vaikeammin kuin takaovet.
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #54
                    Tulihan tuosta sun rengastuksesta aika härski!
                    Pitäisköhän lyyä tohon emännän X5 jotkut boggerit alle ja kattoa joutuisko ulkoruokintaan
                    MB W639 Kummisetä
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #55
                      Menossa on rikki...tyyppivika.
                      SISUSTAT modaukset
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #56
                        Minulla on kuskinpuolin mekanismi uutena. Myyjä lähetti vahingossa väärä puolinen ja sitten nyt lähetti apukuskinpuolinen.
                        Saat ne postikulujen hinnalla jos on tarvetta...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #57
                          Miten painavia lastia x5 (4.4l) saa vetää jarruttomana? 2000kg?
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • jussi_r
                            • 1655
                            Lastin määrä riippuu kärryn painosta, mutta peräkärryn+kuorman suurin sallittu massa on luokkaa 750kg ilman kärryn jarruja. Kirjoitin "luokkaa" siksi, koska ihan kuin hiljattain olisi uutisoitu jostain mitättömän pienestä muutoksesta tuohon lukuun.:think
                            Ilman auton jarruja ei saa ajaa ollenkaan.
                            M3 Cabrio Individual
                            530d GT xDrive
                            GL420 CDI
                            ZX-12R
                            • Kim
                              • May 2003
                              • 151
                              • Uusimaa
                              #59
                              Kahvan sisämekanismi menossa rikki. Kannattaa korjata ennenkuin hajoaa kokonaan, sillä sen jälkeen ovi aukeaa vain sisäpuolelta. Vaihdoin itselleni saman osan juuri äsken.
                              Helppo homma, mutta suht työläs. Täältä löytyy erinomaiset ohjeet:
                              Airbag-modulin virtaliitintä ei ole pakko irroittaa, sen voi myös ripustaa roikkumaan remontin ajaksi. Näin ei tarvitse irroittaa akkua.
                              Työkaluiksi tarvitaan:
                              - Torx 20 Avain
                              - Hex 4mm Avain
                              - 8mm kiintoavain
                              - 10mm kiintoavain tai hylsy
                              - PH2 ristipäämeisseli
                              - setti muovisia "purkurautoja" ovipahvin purkuun
                              E53 X5 3.0d Sport Individual '07
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #60
                                - Torx 20 Avain
                                - Hex 4mm Avain
                                - 8mm kiintoavain
                                Minä kiitän.
