X5 e53 yleistä keskustelua.
    Originally posted by Esal View Post
    Omasta koitin napautella eikä kyllä millään lähtenyt, hihnasta luistaa...
    En ymmärrä tuota erikoistyökalun tarvetta, omasta aukasin isolla jakarilla ja kiintoavaimella. Järeä avain maksoi n. 10 e halpakaupassa, ja mahtu juuri ja juuri vesipumpun päähän. Onkohan niitä vesipumpun päitä olla hieman eri mittaisia jolloin avain ei mahdu?
    Motonetista sai m57n sellaisen vesipumpun mistä puuttui tuo flektin kierre kokonaan. Vein takaisin, mutta jäljestäpäin ajattelin että olis sen voinut vaikka laittaakin kun 330xd on tuo puhallin ollut pois jo 2 vuotta eikä haittaa mitään.
    Diiselissä on erilainen vesipumppu vrt. kysyjän bensa. Bensassa ei ole oikein mitään mistä ottaa kiinni sillä jakarilla kun rulla on paikallaan. Ainoastaan ne rullan kiinnipitävien pulttien päät näkyy, joista sitten otettaan kiinni. Erikoistyökalun tekee lattaraudasta nopeammin, kuin ajaa liikkeeseen ja takaisin. Lisäksi sille lattaraudalle tulee hintaa ehkä 50 senttiä tms.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #137
      Jep, automaattisesti taas ajattelin että on samanlainen.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        Jatkossa viskon irroittamiseen on todella helppoa kun ei kiristä sitä mutteria hampaat irvessä. Itse pyöritän vaan mutterin pohjaan ilman työkaluja viskonsiivistä. Visko kun on vasenkätisellä kierteellä, niin ei pääse ikinä löystymään.
        • JP
          BTCF Hallitus
          • 5201
          • On the Road
          #139
          Kannattaa sitä vähän tiukata avaimella kun aina moottorin sammuttaessa se jarruttaa siivillä juurikin aukaisu suuntaan. Samoin kun moottori jarrutuksessa jos jäähdytys on aktivoitu viskoon ja moottori pyörii nopeammin kuin mitä hetkellisesti visko haluaisi.
          Ei se niin tiukkaan mene koskaan etteikö saisi auki.
          10mm pulttien kantoihin lenkki kiinni vaan ja tukee sen moottoriin sen lenkin ja napauttaa vastapäivään sitä 32:sta niin kyllä se vaan tavallaan siitä irti lähtee vaikka olisi pitkäänkin ollut paikallaan.
          E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 Competition -22, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
          -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
          -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
          ///Pumppu Pojat Racing Team
          / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
          Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
          /M4 -15, [/B]
          Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
          huollot. yms.
            Voihan sen halutessa kiristää, itse en ole kiristänyt eikä ole visko löystynyt.
            Eikä se nyt voi oikein löystyäkkään, kun vesipumpun pyöriessä se kiristyy kokoajan. Eli aina kun moottoripyörii, visko kiristyy. Vaikka se nyt jostain syystä pääsisikin löystymään, kiristyy se heti uudestaan.
            En kyllä ymmärrä miten visko voisi löystyä esim. moottorijarrutuksessa? Visko pyörii juuri sillä nopeudella, kun vesipumppu sitä pyörittää. Mikä saisi sen viskon mutterin pyörimään nopeammin kuin vesipumppu? Viskon siivet yrittävät estää viskoa pyörimästä (ilmanvastus), joten mutteriin kohdistuu aina kiristys voima, kun moottori on käynnissä.
            Tämän nyt voi jokainen testata löysyttämällä sitä viskoa vaikka puoli kierrosta ja käynnistämällä auton. Kun sammutat auton on visko kiristetty. Riippuen tuurista voi olla sitten tiukassa.
              • 9232
              E53:ssa on niin jäätävän kokoinen syyläri, että viskon voi jättää Suomen olosuhteissa hyllyyn pölyttymään, kunhan keulan sähköflekti toimii, jos tarvetta tulee.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #142
                Tankkipumpun toiminnasta
                E46 tankin pumppusysteemi on tullut tutuksi, oikealla puolella tankissa pumppu joka pumppaa polttoainetta kohti nokkaa ja paluu vasemmalla puolella olevaan injektoriin joka imee vasemmalta mukaan palaten oikealle. Eli vasen puoli on käytännössä tyhjä kun määrä laskenut puoliskot erottavaan tason alle. Jos polttoainekierto heikkenee pumpun takia tai injektorissa vikaa, jää vasemmalle polttoainetta ja voi jättää tienpäälle jos ajaa luottaen polttoainemittariin, koska mittari näyttää molemmilla puolilla olevien polttoaineantureiden summaa.
                Nyt e53 systeemi minulle hieman epäselvä. Esim. nyt vasen puoli näyttää 12 l ja oikea 2,2 l. Jos heitän jyrkällä kurvilla aineet vasemmalle niin 14 ja 0, hetken kun käyttää niin palautuu samaan. Jos taas ainetta heilahtaa oikealle niin sekin palautuu tuohon samaan? Kummalla puolella pumppu oikein on? Kun antaa polttoaineen vielä vähentyä, vasen vähenee ja oikea pysyy suunnilleen tuossa 2 litrassa (muistaakseni).
                • pasianssi71
                  • Jan 2014
                  • 219
                  • Uusikaupunki
                  #143
                  Sen tiedän varmasti sanoa että pumppu on oikealla puolella, muuten tuo toiminta on itsellekkin vähän arvoitus.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #144
                    Näin vähän arvelinkin, systeemi luultavasti sama kun e46 e39, mutta päinvastoin?
                    Mulla joko pumppu alkaa olemaan lopussa tai se imuinjektori jotenkin vaan ei saa sitä puolta tyhjäksi. Aika näyttää, jos tuo jäävä määrä alkaa kasvaa on pumppu vaihdon tarpeessa.
                    • Ode-b
                      • Apr 2009
                      • 13
                      sadetunnistimen kalibrointi?
                      Mulla vaihtui tuulilasi 2005 vuoden e53:sta ja nyt ei enää sade- ja valotunnistin toimi. Pitääkö tuo jotenkin kalibroida? Lasin vaihtaja sanoi, että ei pitäisi olla tarvetta. Voihan tietty tuo anturikin olla rikkoutunut tuossa vaihdossa.
                        • 9232
                        Kyllä se pitäisi aina kalibroida lasinvaihdon yhteydessä. KLIK Tosin kuulostaa kyllä, että siellä on kämmennetty jotain sen anturin kanssa, jos on täysin hengetön.
                        • Ode-b
                          • Apr 2009
                          • 13
                          Voiko tuota millään tarkistaa, että onko anturi ehjä? Valot toimivat nyt niin että käynnistyksessä laittaa xenonit päälle ja sitten sammuttaa ne, vaikka olisi hallissa tai yö. Kuitenkin sitten jonkin ajan kuluttua laittaa ne taas päälle. Aiemmin toimi siis ihan oikein että päiväajovaloilla kunnes tulee pimeetä tai ajaa parkkihalliin. Pyyhkijät eivät tehneet mitään vaikka tuli vettä ihan kunnolla.
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #148
                            Tarkista onko se tutkapalikka ylipäätään siinä ja liitin paikallaan. Kerran lasivaihtohommassa sensori oli yhdessä vanhan lasin kanssa viskottu roskiin ja asennettu tietysti ilman.
                            SISUSTAT modaukset
                              • 9232
                              Vikakoodit. Nappaa peilijalan muovisuojat pois ja kurkkaa, että anturi on oikein paikallaan ja piuha kiinni.
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #150
                                Mitkä päiväajovalot e53?
                                Eihän niissä ole kuin enintään angel eyes rinkulat ja nekin on parkit? Vai onko siis yleismalliset jälkiasennus päivävalo-ledit.
                                Sitten on tämä amerikan-päivävalo, eli pitkät palaa puoliteholla (ainakin e46 saa), mutta nekään ei täällä lailliset.
                                Mutta siis se "hämäräkytkin" joka valoja ohjaa on siinä sadeanturissa tai peilissä, eli tuulilasifirmaan viittaa sekin vika...
