BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Milko75
    • 854
    Pyynnöstä uusi threadi – samat jutut jatkuu
    Onko kellään vastaavaa ongelmaa, eli kun takalasin lämmittimen pistää päälle niin radion kuuluvuus heikkenee huomattavasti? :think
    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
  • vaviah
    • 632
    On. Tosin E53:ssa. Radion kuuluvuus on todella hyvä muuten, mutta lämmittimen olessa päällä alkaa herkemmin säristä. Antenni taitaa olla takalasissa, joten olen pitänyt tuota ominaisuutena, mutta mahtaako kuitenkin olla joku pielessä?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • Jaristr
      • May 2014
      • 21
      • Muurame
      Moikka ! Vielä tuosta peruutuskamerasta. Ittelläkin alkoi tuo kamera temppuileen sillai että kuva on pelkästään yhtäsekavaa värimössöä. Olisiskos kellään mitään arvausta olisko kamera entinen vai onkohan näissä e70 kameroissa ollut jotain liitin tai johdin vikoja ? Kiitos.
      • MajorDrake
        • 7587
        • Jyväshyvä
        Kannattaa kokeilla istalla kameran alustusta, se ainakin auttoi ydessä LCI mallissa, oli kamera vaihdettu turhaan...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Jaristr
          • May 2014
          • 21
          • Muurame
          Osaatkos vielä kertoa missä tälläisiä voisi tehdä kun ei ittellä sellasia vehkeitä ole.
          • MajorDrake
            • 7587
            • Jyväshyvä
            Tuu käymään Säkkitellä joku päivä, soittele ensin, sigun kautta löytyy numero...
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              Sama juttu on e91:ssä minulla ja siinä on äskettäin menneet poikki ne maadoitusliuskat, mitkä on saranoiden vieressä... Veikkaisin, että tuolla on jotain vaikutusta, en vaan ole kerennyt testaamaan uudella maadoitusjohdolla..:think
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • Milko75
                • 854
                Kiitos vinkistä. Pitääpä tutkailla tuota.
                • *PexU*
                  • 1989
                  Tietääkös joku pystyykös E70ssä orggisweban lämmitysaikaa muuttamaan niin että lämmittäisi esim 30->40min?
                  Kuinkas paljon joutuu purkamaan jos haluaa ne luukussa olevat valot irti, niissä näyttäisi olevan hiukan kosteutta/vettä sisällä.
                  Pohdintaa..
                  Olettekos muut huomanneet eroja dpf:n "tuoksuissa" kun on polttto päällä, yleensä olen aina tankannut st1:llä joka nyt sattuu olemaan tuossa naapurissa, ja nyt kun viimeksi "erehdyin" tankkaamaan nesteen pro dieseliä, niin hämmästys oli suuri polton aikana, kun stoppaa esim valoihin, ympärillä tai ikkunaa avattaessa ei leijunut sellaista kitkerää hajua mikä st1:n vastaavalla pöllö-öljyllä..
                  Onko noissa litkuissa oikeasti siis jotain eroja, ts. palaako esim pro diesel puhtaammin kun st1:n diesel plus:think
                  AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                  E61 530xd M-Sport Touring -07
                  Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                  Duunissa: F11 520d x-drive -17
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    Fak. Alkoi ravistamaan rattia jarrutuksissa. Nyt vaan pitää selvittää onko levyt kierot vai jossain puslissa väljää...ei jaksaisi...
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      Sama homma täälläkin. Ihankuin kuskin puolelta edestä tärryyttäisi. Ilmoitteleppas tänne jos selvität ennen minua mistä tulee.
                      E70 X5 3.0d -07
                      E39 530da touring -99
                      ex: E36 325i sedan -93
                      • MarkM
                        • Oct 2010
                        • 109
                        • Kirkkonummi
                        Omassa oli nyt syksyllä sama ongelma. Kaupunkivauhdissa ei juuri ravistus tuntunut, mutta maantienopeuksissa ravisti ihan kunnolla rattia. Itellä tuntui kuin olisi apukuskin puolelta tärinä tullut, mutta jarrulevyjen vaihto auttoi eikä enää ravista/tärryytä.
                        Tesla MY LR -22
                        i3 94Ah -18
                        ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                        ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                        ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                        ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                        ex: e87 116i -05
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          Joo ihan samat oireet tossa meidänkin möhkössä.
                          Helkama S3000
                          • Milko75
                            • 854
                            Keskikyynärnojassa oleva USB portti pimeni. Valikossa oleva AUX näkyy harmaana. Mikähän tämän ongelman aiheuttaa? Toimi tätä ennen hienosti ja oli käytössä koko ajan.
                            • t-o-m-i
                              • Sep 2009
                              • 308
                              • Tornio
                              Pitäisi uusia talvivanteita alkaa hommailemaan 19" koossa. Kysynkin nyt tietäjiltä millä specseillä vanteet pitäisi ottaa ettei näyttäisi tyhmältä kun autossa on m-sport lokasuojankaaret. Nykyiset vanteet näyttää että on puolimetriä liian sisällä takapäässä. Autona E70 35D m-sport -08. Style 128 miellyttäisi omaa silmää ja jos jollakin sellaiset ylimääräiset sopivat löytyy, niin saa tarjota!
                              Tällähetkellä:
                              - F15 30D M-Sport
                              - F31 316D vaimon säästöpossu
                              - E32 750 ial
                              Ennen:
                              -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
