BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Originally posted by t-o-m-i View Post
    Pitäisi uusia talvivanteita alkaa hommailemaan 19" koossa. Kysynkin nyt tietäjiltä millä specseillä vanteet pitäisi ottaa ettei näyttäisi tyhmältä kun autossa on m-sport lokasuojankaaret. Nykyiset vanteet näyttää että on puolimetriä liian sisällä takapäässä. Autona E70 35D m-sport -08. Style 128 miellyttäisi omaa silmää ja jos jollakin sellaiset ylimääräiset sopivat löytyy, niin saa tarjota!
    Mulle tulee uudet talvivanteet 10x19et45 plus 25 mm spacer, sillä tulee kaarelle yhtä nätisti kuin 11.5x21et35
    Tossa ilman spaceria
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • t-o-m-i
      • Sep 2009
      • 308
      • Tornio
      Eli eteen 9x19 et 20 ja taakse 10x19 et 17 voisi olla aika lähellä?
      Tällähetkellä:
      - F15 30D M-Sport
      - F31 316D vaimon säästöpossu
      - E32 750 ial
      Ennen:
      -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
      • t-o-m-i
        • Sep 2009
        • 308
        • Tornio
        Mistähän voisi johtua että takamatkustajien näyttö on täysin pimeä ja takana oleva dvd asema ei suostu ottamaan edes levyä sisälle? Valot kyllä palaa soittimen painikkeissa, mutta mitään ei tapahdu...
        Tällähetkellä:
        - F15 30D M-Sport
        - E32 750 ial
        Ennen:
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Lienet aktivoinut CID näytön valikon kautta takanäytön käyttöön??
          • t-o-m-i
            • Sep 2009
            • 308
            • Tornio
            Juu kyllä olen. Onko takajärjestelmä kokonaan itsenäinen, vai pitäisikö CID peilautua takanäyttöön? Taka dvd soitin ei suostu syömään levyä ollenkaan. Hansikaslokerossa oleva dvd vaihtaja syö levyjä ja toistaa niitä normaalisti CID näytössä. Sulakkeet katsottu ja ompa mieleisessä paikassa vänkärin jalkatilassa toinen sulakerasia... Eilen illalla katosi myös takakontin soft close ominaisuus... En tiedä koska se on viimeksi toiminut, mutta suleke testailujen jälkeen se ei ainakaan enään toiminut. Mistähän asiaa kannattaisi lähteä purkamaan?
            Tällähetkellä:
            - F15 30D M-Sport
            - E32 750 ial
            Ennen:
            • Milko75
              • 854
              Originally posted by Milko75 View Post
              Keskikyynärnojassa oleva USB portti pimeni. Valikossa oleva AUX näkyy harmaana. Mikähän tämän ongelman aiheuttaa? Toimi tätä ennen hienosti ja oli käytössä koko ajan.
              Jatkan itsekseen tätä. Eli voiko tuon USB portin pimeneminen johtua MULF modulista? Bluetoothissa on myös häikkää. Oma Honor 7 ei toimi, mutta vaimon iphone pelittää kyllä.
              I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
              e87 | 120i | Titan Silver - 2005
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                Ei anna mitään vikakoodeja?
                Resetoinut ccc/cic?
                Helkama S3000
                • Milko75
                  • 854
                  Resetoinut ccc/cic?
                  Ei oo katottu vikakoodeja nyt. Mites toi ccc resetoidaan?
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    Ainakin vanhemmissa virtanappi ja molemmat ejectit pohjaan.
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • TTu
                      • Feb 2010
                      • 16
                      • Kuusankoski
                      #25
                      Onko tohon 3.0d e70 ne imusarjanläppien tilalle tulevat tulpat kokoa 33mm vai 22mm..? Muistaako joku? 2007vm:ään.
                      F11 520d 2012
                      Ex. X5 E70 3.0d 2007
                      Ex. 320d e91 2006
                      ja hitoksee kaikkii muita
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #26
                        Just noin ja cic virtanappia pohjassa niin pitkään että "räpsähtää "
                        Helkama S3000
                        • Milko75
                          • 854
                          Kiitti. Otin yöksi ensiksi akun irti niin katsotaan huomenna mikä on meno
                          • melperri
                            • Feb 2011
                            • 290
                            • espoo
                            #28
                            Joo ihan samat oireet tossa meidänkin möhkössä.
                            Omassa X5:ssä vaihdettiin syksyllä toinen etupyörän laakeri ja samalla ohueksi kuluneet etulevyt. Parin kuukauden ajon jälkeen alkoi jarrut täristämään. Vastikään vaihdetut etulevyt olivat kierot. Syynä oli kuulemma se , että napoja ei oltu putsattu ruosteesta , jolloin levyt jää asennettaessa aavistuksen vinoon ja kieroutuu siksi käytössä. Navat putsattiin huolellisesti ja taas uudet levyt tilalle. Kaikki ok , kunnes nyt jo kuukauden ajon jälkeen tuttu tärinä palasi. Mikä ihme noita levyjä vetää kieroon , onko kellään tällaisesta kokemuksia ?
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              #29
                              Meilläpäin täällä Orbinskin Mika vaihteli vastakin yhteen X5:seen ne kuuluisat reaktiotankojen puslat.. ne oli kuulemma vaihdettu joku 30tkm sitten merkkiliikkeessä alkuperäisiin ja nyt tärinöjen palattua, tilalle tuli powerflexiä ja nyt tärinät oli hävinny .
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #30
                                Siis mulla vaihdettiin kanssa hetki sitten levyt ja palat. Putsattiin kunnolla kyllä.
                                Tilaanpa sitten noi valmiiksi.
                                Helkama S3000
