BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    • 1989
    Noniin, kas KIITOKSIA PALJON
    Eipä näytä tiivisteillä hintaa paljoa olevan, ja säästöä valoswappiin sellaset ~700e, lähdetään tällä liikenteeseen
    Originally posted by Marduk View Post
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Jaristr
      • May 2014
      • 21
      • Muurame
      #47
      Itse takavaloa vaihtaessa muistaakseni valon kiinnitysruuvin ja liittimen sai hoidettua takaluukussa olevan kontinvalonreijästä, ei tarvinnut irroittaa koko pahvia luukusta. Helppo homma.
      • Ale-ksi
        • Dec 2011
        • 275
        Kuten yllä kirjoitettiin, valon irroitus onnistuu ilman muovien irroittelua.
        Alkuun takaluukun sisävalo irti pienellä talttapäällä. Hieman alaviistossa on muistaakseni 10mm mutteri, joka lähtee räikällä ja jatkovarrella kivuttomasti irti vaikkei kulma olekaan aivan optimi. Samalla voi napata sen 'kiinnityspalan' talteen reiän kautta niin ei ainakaan jää pyörimään sinne ja jumita lamppua. Sen jälkeen vain työntää sisäpuolelta valoa ulospäin, ja samalla vetää valoa hieman luukun ulkoreunaa kohti. Lopuksi nappaa liittimen irti (mikäli pienet sormet niin voi räpeltää myös tuolta sisävalon reiästä, mutta onnistuu myös ulkokautta) ja valo onkin kädessä.
        • TuusBim
          • Jan 2014
          • 125
          #49
          Mitäs moottorilämpöjä on n57 koneellisilla on ollut?
          Itsellä oli viime keväänä aluksi "ongelma" yli 100:n asteen lämmöt, jonka takia tein termarivaihdon ja lämmöt putosi 90-93 tasolle ja pysyi läpi kesän ja syksyn kunnes nyt pakkasilla ei meinaa nousta edes 80 asteeseen. Maantiellä nousee yli 80:n, mutta taajamassa tippuu 75:n tasolle. Öljyn lämmöt nousee noin 70 asteen tasolle. N57:ssa ei taida olla EGR:n termaria, mutta onkos jossain jokin toinen termari, esim öljyille tms?
          Q7 e-tron TDI -17
          MB CLA 250e -21
          E81 116i -09
          F60 Countryman S E ALL4 -17
          F15 X5 30d -14
          E70 X5 40d M Sport -12
          F20 120da -13
          E61 530xd -09
          F11 520d -12
          E60 520d -09
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            #50
            Kyllä se taitaa taajamassa tippua alle 80 asteen kolmenkympin pakkasilla vaikka termarit olis kunnossakin. :think
            Jos maantiellä lämmöt pysyy 85-90 asteessa niin sanoisin termarien olevan kunnossa.
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E70 X5 3.0sd M-Sport -08
            E46 325iA -03
            E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
            • *PexU*
              • 1989
              "Tietääkös joku pystyykös E70ssä orggisweban lämmitysaikaa muuttamaan niin että lämmittäisi esim 30->40min?
              Kiitos taas
              Tästä edelleenkään kellään mitään tietoa:think
              Ei oikein meinaa riittää tuohon mökkiin näillä pakkasilla 30min lämmitysaika
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #52
                Onko kukaan käynyt kurkkaamassa tuota:
                Se on siellä ollut jo jonkun aikaa, ja kuitenkin vermeiltään ja koneeltaan ihan käypänen peli. Kamerat ja koukkukin olis.
                Voisi seitinohuesti jopa kiinnostaa.
                • MMF
                  • Sep 2007
                  • 461
                  • Sipoo
                  #53
                  Mä laitan omassani kaksi settiä peräkkäin, riittänyt hyvin näillä kolmenkympin pakkasilla. Mun siis -07, en tiedä onko noissa uudemmissa mahdollista...
                  E70 X5 3.0D -07
                  W124 200d
                  Hiace 4wd
                  EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                  • TuusBim
                    • Jan 2014
                    • 125
                    #54
                    Ei ole tullut käytyä katsomassa, mutta hyvännäköistä settiä! Itsellä just sama väri yhdistelmä, vanteet ja myös m-sport
                    Vaikka kilsoja on varsin kohtuudella niin hinnassa on varmaan aika hyvin tinkivaraa..:think
                    Q7 e-tron TDI -17
                    MB CLA 250e -21
                    E81 116i -09
                    F15 X5 30d -14
                    F20 120da -13
                    E61 530xd -09
                    F11 520d -12
                    E60 520d -09
                    • TuusBim
                      • Jan 2014
                      • 125
                      #55
                      Joo, ei ole tullut eteen vaikka pyrkinyt etsimään, ei ole tosiaan yhtään liian lämmin 30min jälkeen... Pitäis varmaan akku vaihtaa ja pistää akunlämmitin (&laturi) niin vois uskaltaa pyörittää 2*30min kylminä aamuina..
                      Q7 e-tron TDI -17
                      MB CLA 250e -21
                      E81 116i -09
                      F15 X5 30d -14
                      F20 120da -13
                      E61 530xd -09
                      F11 520d -12
                      E60 520d -09
                      • humala
                        • 739
                        • Kemi
                        #56
                        Miten ois lisäksi sisähaara ja erillinen lämpöpuhallin jalkatilaan?
                        E70 X5 3.0d -07
                        E39 530da touring -99
                        ex: E36 325i sedan -93
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Sitten häviää mun mielestä vähän weban idea, jos pitää kuitenkin kytkeä äxä
                          tolppaan:think
                          On se vaan kumma juttu kuinka toi möhkö näyttäisi oikeasti käyvän "siistimmin" nesteen pro löpöllä, kun esim st1:n vastaavalla, ja mikä parasta, dpf:n polton haju ei ole pro:lla lähellekkään niin pistävä kun st1:n kamalla.
                          Oon duuniautossa käyttäny pro dieseliä siitä saakka kun se markkinoille tuli, ja ainoa selkeästi havaittavissa ero on se että volkkarin transpointteri alkoi käymään selkeästi pehmeämmin kun ennen, kulutus on laskenut 0,1-0,3l/100km, viimeisen 50tkm aikana
                          • TuusBim
                            • Jan 2014
                            • 125
                            #58
                            tolppaan:think
                            Just näin, ei mitään piuhoja autoon. Edelliseen asennutin vain defan ylläpitolaturin ja 3 talven aikana tuli oikeasti tarvittua ehkä n 5 krt ja käytettyä 10-15.. Lohko/letkulämppäriähän ei siis ole...
                            Itse olen kiinnittänyt äännen osalta kanssa siihen, että st1:n litkulla röpöttää hieman enemmän ja näyttäis myös kuluttavan aavistuksen enemmän kuin Nesteen normitavara, Nesteen pro:sta ei ole itsellä paljoa kokemusta. Omat pojot kyllä menee itänaapurin tuotteelle eli Teboilin litkulla kone käy parhaiten ja moottori vastaa parhaiten polkaisuun sekä kulutus vaikuttais hieman alhaisemmalta kuin Nesteellä. Syyksi veikkaan Teboilin suurinta tiheyttä. DPF:n polton tms osalta en ole huomannut eroja.
                            Q7 e-tron TDI -17
                            MB CLA 250e -21
                            E81 116i -09
                            F15 X5 30d -14
                            F20 120da -13
                            E61 530xd -09
                            F11 520d -12
                            E60 520d -09
                            • humala
                              • 739
                              • Kemi
                              #59
                              Itselleni webaston ideana on sen helppous, 10-15 minuutin lämmityksellä moottori on tarpeeksi lämmin, eli puhelimella soittamalla weba käyntiin, kahvit ja baanalle.
                              Tuossa äxässähän ei webastoa ole, mutta E39:ssä useita talvia pelkästään webaston varassa olleena voi sanoa että roikassa (ylläpitolaturissa) sitä täytyy pitää, jos ei pitempää lenkkiä aja päivittäin.
                              Mikään ei vituta 20 asteen pakkasilla aamu kuudelta enempää, kuin se naksuva ääni kun akku on loppu.
                              E70 X5 3.0d -07
                              • EsaX5
                                • Jan 2016
                                • 17
                                • Imatra
                                #60
                                Tänään kun menin autoon ja tökkäsin avaimen paikalleen syttyi mittaristoon symboli jonka mukaan auto olisi nosturilla Hävisi kyllä heti kun käynnistin auton. Onko tääkin joku pakkkasen aiheuttama härö? Ei tosin ollut kuin -17.
                                X5 3.0D 2009
                                Porsche 911SC ja 996
                                RemuRacing
