m57 ei käynnisty. Ratkaistu (toivottavasti)
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    #76
    Originally posted by hetfield View Post
    Siinä pumpussa on numero jossain, voit googletella varaosaa. Ainakin seiskaan löytyi jostain indokiinasta pelkkä suristin.
    Näin se on toimittava, pitää nyt kuitenkin varmistella tuon pumpun kunto ennenkuin ruvetaan odottamaan postipakettia.
    • pasianssi71
      • Jan 2014
      • 219
      • Uusikaupunki
      #77
      En sano mitään enää varmaksi ennenkuin näen, mutta nyt siis kaivoin tuon tankinpumpun ulos tankista ihan senkin vuoksi että halusin tarkistaa pumpun pohjasihdin ja kuunnella käyntiääntä läheltä, hyvinhän tuo toimi -letku irti ennen siirtopumppua ja ainetta tulee hyvin -letku kiinni ja siirtopumpun jälkeen letku irti, taas ainetta tulee reilusti, siis oikein kunnon paineella -letku irti suodattimelta ja ainetta tulee edelleenkin hyvin -suodattimen lähtöpuolelle kirkas letku kiinni ja kanisteriin ainetta tuli edelleen, mutta yhtäkkiä loppui kokonaan, kävin tunnustelemassa siirtopumppua auton alla, mitä helvettiä? mykkä kuin mikä -virrat pois uudestaan päälle tankin pumppu hurisi niinkuin ennenkin ja auton alla oleva pumppu heräsi henkiin koputtelun jälkeen.
      Eli tuomio on että siirtopumppu on tiensä päässä, toimi vaan satunnaisesti ja tämä vaikeutti diagnoosia.
      Vaikuttais että tämä on taputeltu, mutta odotetaan nyt vielä uutta pumppua ennenkuin ruvetaa juhlimaan.
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #78
        Mittasithan jännitteen kun vika oli päällä?! Ettei ny olis mitään johtovikaa...
        - E65 730d 2003
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          #79
          Nuo sähkösekoilut voi johtua huonosta akusta. Jos et nyt tähän hätään raski uutta investoida niin pidä ainakin riittävän tehokkaassa laturissa testailujen aikana + jos pakkasessa lataat niin laita vaikka sisälämppäri puhaltamaan akkuun.
          Noissa pumpuissa on kai sen verran älyä etteivät pyöri "kuivana" jos ei ole tankissa evästä. Ja toisekseen eivät pyöri jos ei ole "sopivaa" vastapainetta. Ts. Linja ei ole poikki/tukossa.
          (Nämä havainnot bensavehkeistä...)
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            #80
            - E65 730d 2003
            • pasianssi71
              • Jan 2014
              • 219
              • Uusikaupunki
              #81
              Tuota en huomannut tehdä mutta selvitetään nyt sekin vielä kun on paikat auki.
              • pasianssi71
                • Jan 2014
                • 219
                • Uusikaupunki
                #82
                Uusi akku haettu jo Tällä hetkellä vielä lämpimässä ja latauksessa niin varmasti iskussa kun tiputtaa paikoilleen.
                Lupailivat että akku on täyteen ladattu kun kävin sen liikkeestä hakemassa, mutta kyllä laturi rupes heti sinne työntämään tarvaraa sisään kun kokeilin:think
                Tuohon vielä ylläpitolaturi kaveriksi niin se kestää enemmän kuin edellinen (2vuotta)
                • pasianssi71
                  • Jan 2014
                  • 219
                  • Uusikaupunki
                  #83
                  No nyt se sitten heräs taas. Tuo liike jolta ostin tuon ekan pumpun, lähetti toisen tilalle, ja tällä kertaa toimivan
                  Vanha pumppu kävi kun testasin sitä vielä autossa ollessa, eli en saanut vikatilassa mitattua jännitteitä, mutta äni ei ollut kyllä mikään terveen pumpun ääni, ja nythän on siis uusi akku paikallaan niin sekin varmaan osaltaan vaikuttaa tuohon pumpun käyntiin, eli jos olis vanhalla akulla testannut niin olis varmaan kyykännyt.
                  Olishan tuolla vanhalla pumpulla voinut vielä katsoa siirtopaineetkin, kun tuntui että paineen noustessa pumpun käynti muuttui väkinäiseksi.
                  Ja nyt on tosiaan paikoillaan purkuautosta otettu pumppu, että en tiedä miten kauan tuo kestää, mutta ainakin nyt saa hätätilassa mennä, ja pistetään uusi pumppu tilaukseen niin on sitten vian uusiutessa vaihto-osa hyllyssä
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #84
                    Siis oliko tuo ensimmäisen kerran vaihdettu pumppu myös purkuautosta?
                    Aika rohkeata toimintaa, kun ei se uusi pumppukaan maltaita maksa. Mutta jos on vara seisottaa autoa pihassa :think
                    • pasianssi71
                      • Jan 2014
                      • 219
                      • Uusikaupunki
                      #85
                      No näinhän se on mutta alkuun kun oli vain epäilys tuosta pumpun kunnosta, eikä vanhaa ollut edes purettu pois autosta niin en arvannut uutta heti ostaa, kuitenkin jos laadukkaan pumpun ostaa niin kyllähän tuosta jonkun rahan saa antaa
                      No onneksi tuosta pihasta löytyy "luotettava" vuoden -94 Ford fiesta 1.1
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #86
                        Vianmääritykseen oleelisena osana toki kuuluisi tieto onko sinne vaihdettu uusi osa, aika moni taisi olettaa että näin oli. Siksi tuo olikin ihmeellistä kun ei pumpun vaihdolla korjaantunut kun selkeästi siinä se vika oli.
                        Uusi laadukas siirtopumppu taitaa kustantaa satasen luokkaa niin liekkö tuo nyt oli vaivan väärtti, kai se risa purkuosakin jotain maksoi. Mutta nythän sulla on sitten kaksi kun ostat sen uuden, on hyvä ja on erikseen sitten se halpa
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #87
                          Siirtopumppu kanssa alkoi surista voimakkaasti, eli viisainta varmaan vaihtaa hetimiten. Piti katsoa inpalla paineet, mutta eipä löytynytkään e53 (dde5) kohdalla enään livedataa siirtopumpun paineista?
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • pasianssi71
                            • Jan 2014
                            • 219
                            • Uusikaupunki
                            #88
                            Jep, kyllä se mullakin selvästi muuttui tuo käyntiääni kun olin tyhjentänyt/puhdistanut nuo pa-linjat, alkuun kävi kivasti mutta kun vastapaine nousi niin alkoi ääni kellossa muutumaan ja mullahan se pysähtyi kokonaan vaikka oli letku suodattimen jälkeen irti.
                            Ilmeisesti kulutustavaraa nuo pumput.
                            Itselläkin vielä hommaamatta uusi pumppu ja purkuosa paikoillaan (tosin sekin näytti olevan joku tarvike, eli vaihdettu jo, ja voi olla vähän tai paljon ajettu?)
                            Aika montaa merkkiä näyttäis olevan saatavilla ja sama pumppu mm.Opel Omega 2.5l d
                            Ebayssa oli boschin pumppu halvimmillaan n.150€ oliskohan kopio vai originelli:think
                            Mitäs pumppuja porukka on käyttänyt menestyksellä?
                              • 9232
                              Pierburg = OEM. KLIK
