X5 e70 -08 etupään kolina
  • jano85
    • Oct 2008
    • 178
    • Kauhava
    Repsikanpuoli klopsotti ajossa kokojan. Samoin pienissä nypyissä. Mieleen tuli heti ensimmäisenä iskarin yläpäät mutta kuvittelin että näissä ne on samanmoiset kuin f1xssä ja todennäköisesti melko harvinaisia vikaantumaan. Tosin myöhemmin kävikin ilmi että rakenne on jonkinverran erilainen ja todennäköisesti näissä herkempi vikaantumaan.
    Tämä oli ainut keino miten sain äänen toistettua nosturilla tai auto paikallaan. Repsikanpuolella ääni oli selvästi kovempi. Tämäkin vaati sen että rengas oli jotakuinkin ajokorkeudella ja sen että liikkeen sai tarpeeksi nopeaksi. Missään nivelessä ei tuntunut väljää. Vakaajan tangon irroittaminen ei myöskään vaikuttanut ääneen.
    Osia ei ole vielä vaihdettu mutta toivotaan että nyt osutaan oikeaan.
    Kerro miten kävi kun saat vaihdettua.
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • jano85
      • Oct 2008
      • 178
      • Kauhava
      Kolina vaan jatkuu
      Tänään käyty leimalla ja katsastusmies huomas heti halliin ajessa että joku kolina kuuluu etupäästä. Sitten ravisteli ja väänteli aikansa joka paikkaa ja eipä vaan mitään vikaa löydetty vieläkään!! No leima tuli jos jotain positiivista...
      G31 M550d -18
      E93 330d -09
      • timppa811
        • 855
        • Pohojammaa
        Omassa sama juttu. Leimalla ei löydy mitään.
        Oletteko kokeillu kuuluuko ääntä jos hiljaisessa vauhdissa napauttelee jarrupoljinta? Omasss kuuluu silloinkin kolahdus. Palat uudet.
        • Jamppa81
          • Aug 2015
          • 445
          täällä myös sama juttu. repsikan puolella kolkottaa pienimmässäkin töyssyssä joku ja leimasta läpi että kolina kävi, eh.. kirjaimellisesti.
          • vexu524tdic
            • 783
            • Gallia = Kinnula
            Totesin saman, kolahtaa kun jarrua painelee hiljaisessa vauhdissa nopeaan tahtiin. Katsoin jo että jarrupalojen jouset on tallella.
            Edit: jarrupalat on vaihtunut ja kolina säilyy. Iskareiden yläpäätkin on jo vaihtunut lemförderiin kun piti jousia vaihtaa, kolisee silti...
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • jano85
              • Oct 2008
              • 178
              • Kauhava
              Piti tuokin kokeilla ja sama juttu, kuuluu jarrua painellessa hiljaisessa vauhdissa.
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
                • 14578
                Reaktiotankojen helat...
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 178
                  • Kauhava
                  Voisi hyvinkin olla, mutta en oikein uskoisi että n.20tkm ajolla vuodessa menee alkuperäislaatuiset puslat tuohon kuntoon.. ja ei viittis kokeilemaankaan alkaa. Mites näissä kolmessa muussa tapauksessa??
                  G31 M550d -18
                  E93 330d -09
                  • vexu524tdic
                    • 783
                    • Gallia = Kinnula
                    Lemförderin reaktiotangot vaihdeltu joskus pari vuotta sitten (alatukivarret myös), alkuperäisillä oli menty 350 tkm.
                    Kolina ei oikein ole sellaista kun noista lähtisi, ennemminkin vakaajan koiranluiden kolinaa muistuttaa.
                    Täytynee keskittyä noihin ylempiin tukivarsiin, ne on vielä alkuperäiset.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 178
                      • Kauhava
                      #25
                      Sama täällä, koiranluiden kolinalta kuulostaa. Ja eipä noita ylempiä kolmiotukia ole myös vaihdettu, mutta kun ei niissä tunnu välystäkään olevan.
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                      • repsa
                        • 1374
                        • Lempäälä
                        #26
                        vakaajantanko ja siihen liittyvät osat on helppo laskea pois laskuista kun nyppäsee irti molemmilta puolilta tukivarresta vakaajan pultin ja käy koeajaan. Muistaa vaan sitoa vakaajan jonnekin ettei pääse kolisemaan miten sattuu.
                        5c jetta 1.2TSI 140/220
                        a4 cabi 220/300
                        • jano85
                          • Oct 2008
                          • 178
                          • Kauhava
                          #27
                          Tämäkin testattu jo alkuviikosta Aika mielenkiintoinen kun dynamic drive niin vakaajatanko alkaa "herää henkiin" kun koiranluut irti auto käynnissä...kääntyilee omaan tahtiin.
                          G31 M550d -18
                          E93 330d -09
                          • jake530d
                            • Oct 2010
                            • 146
                            • vaasa
                            #28
                            Mulla oli havaittavissa kolinaa töyssyissä, mutta katsastaja huomas etu ylä kolmiotukivarsissa pientä klappia. Itse en havainnut vaikka kaikki tukivarret kokeillut läpi. Nyt vaihdoin nuo alkuperäisiin lemfördereihin ja kaikki kolina poissa etupäästä. Mulla oli nuo alkuperäiset leima -08. Autona oli siis x6 222 tkm ajettu.
                            E71 X6 35D
                            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                            • DannyBoy
                              • Dec 2005
                              • 722
                              #29
                              Mulla kolinaan syyksi paljastui reaktiotangon pallonivel. Vastakun purin tangon irti, niin käsissä huomasin pikkuisen väljyksen. Auton alla ollessaan, ei kyllä tuntenut mitään. Vaikka miten jerkulla käänteli. Näistä on kyllä todella vaikea paikantaa kolinoita.
                              Tuli tosiaan vaihdettua kaikki nivelet/tangot uusiin. Viimisestä se vika sitten löyty iskaria ja yläpään osia en vaihtanut.
                              Kokovartalokyrpä
                              Nyt ajossa:
                              BMW X5 E45 M-Sport -20
                              BMW X5 Sport package -07
                              EX: Pirusti Pemareita
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Minkälaista se kolina oli? Minun auto kuulostaa siltä kuin siellä olisi tyhjä mehukatti pullo irrallisena rengaskotelossa
