X5 lisäkaukovalo asennus mielessä....
  • MiHir
    • Nov 2009
    • 75
    • Lapua
    #46
    Originally posted by MPV View Post
    X-vision Genesis 600 on jo hommattuna, mutta vielä asentamatta. Kilven yläpuolelle asennettuna tulee tosiaan joitain senttejä eteenpäin, vaikka laittaisi valon takareunan lähes kiinni puskuriin. Tämä valo olikin aika paksu. Toisaalta kilven alapuolella on sitten jo aika matalalla, että kumpi lienee parempi. Jotenkin tuntuu siltä, että mitä ylemmäksi sen valon saisi, niin sen parempi.
    Itselläni on Genesis 600 x5 e70 paikalla, uppoaa aika kivasti siihen munuaisten eteen kun laittaa kilpitelineen ns väärinpäin
    Bmw 330d F31 -13
    Bmw 330i E93 -08
    EX. Bmw X5 E70 -09, Bmw 335d e92 -08, Bmw 330d e91 -06 Msport , MB C200cdi -09, bmw 320d e46 -03, peugeot 306 MI16 -94
    • Miikala
      • Nov 2018
      • 135
      • Rovaniemi
      #47
      Just näin. Itsekin yrittelin säätää 18000 lumenin lamppuja muka oikeaan suuntaan, mutta valoa tulee niin perhanasti, että kunhan lasit näyttää eteenpäin, koko maasto on taivasta myöten valoisaa...
      Eli ei se asennuskorkeuskaan varmaan muutamasta sentistä ole kiinni. Toki voi olla, että auton eteen tulee liian kirkas pläntti, jos lyhty on ihan alhaalla?
      Näilä "pistevaloilla" mitä noista ledbareista suurin osa onkin ei pitäisi tuota kirkasta länttiä tulla. Ja niinku täällä muutkin sanoneet niin olen itsekkin koittanut tuota W-Light Typhoon 590:ia suuntailla mutta niin selviä parannuksia ei muutaman asteen käännöillä ole saanut että silmä niitä hirveästi erottaisi
      • Elvis
        • Sep 2018
        • 39
        pistin tollaisen LAZER LINEAR ELITE lampun puskurin päälle, tosi huomaamaton ja kohtuu hyvä. Ei oikiasti edes huomaa keulassa, mahtuu siihen puskurin päälle, todella matala ja helppo kiinnittää, ei tärise, ei haittaa pesussa jne.
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          #49
          Minkälainen valoteho noissa pienissä on??
          Auto on liikkumaväline.
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1203
            • Muhos
            #50
            Joko oli kaikille lisävaloista haaveilijoille tuttu linkki?
            https://valovertailu.com/lisavalovertailu-2018-2019/
            Noita kuvia vertaamalla saa ainakin jonkinlaisen käsityksen millainen valokeila vertailussa mukana olevissa valoissa on.
            • Elvis
              • Sep 2018
              • 39
              No kyllä se valoteho Lazerissa on kohtuullinen. Sais MIELESTÄNI Olla kuvioltaan matalampi ja ei noin pallomainen. Leveys on hyvä. Mutta pieni koko antaa taas paljon muita etuja. Hintava mutta KOKOISEKSEEN hyvä. Hakkaa muutaman kaverilla olevan halpis pötkön selkeästi. En aio vaihtaa, riittää mutta ei sillä kuuhun näe
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #52
                Onko sinulla elite 12?
                • Elvis
                  • Sep 2018
                  • 39
                  juu. Verrattiin x-vision 600 ja johonkin selkeästi sitä isompaan halpispötkyyn, selkeästi molempia parempi.
                  • asennusmies
                    • Apr 2013
                    • 38
                    • Liminka
                    #54
                    Moro. Bemmiin asennettiin Lazer Linear 18 elite. Konepellin mahtuu aukaisemaan juuri valon päältä.
                    Omasta mielestä hyvä lamppu kokoisekseen. Takuukin on hyvä 5v.
                    E53 3.0da Sport -06
                    Ex: E46 320d M-sport -04, Muutamia Mersuja..
                    • Manukki
                      • Feb 2009
                      • 57
                      Tosi siisti asennus! Ei mitään tarvetta irroitella kesäkaudeksi👍
                      • Antti.rr
                        • Nov 2015
                        • 2
                        Tota Lazerin lineaari miettinyt että saisko sen munuaisten alla olevan ritilän heittää mäkeen ja sen tilalle laittais🤔 Ei se tuossa puskurin päälläkään pahan näkönen oo mutta meniskö siellä vielä enemmän piiloon.
                        • Magor
                          • Jun 2003
                          • 572
                          Saahan sen tuollai enemmän piiloon, mutta alkaakohan puskuri "leikata" valokeilaa alareunasta.
                          Tulee kuitenki jo melko kauas puskurin etureunasta.
                          G31 540d xdrive
                          E28 535iA ikiprojekti
                          • vexu524tdic
                            • 786
                            • Gallia = Kinnula
                            #58
                            Seeker 10 menee kohtuu helposti tuonne piiloon. (kuva linkissä alempana)
                            Siitä ei ole ainakaan joittenkin valojen kanssa haittaa että leikkaisi valokuviosta pois lähikentästä, tarkoitushan on nähdä kauas.
                            Näiden valojen kanssa keila ei ainakaan leikkaannu käytännössä ollenkaan, valoa tulee sopivasti suhteessa lähivaloihin joka on mielestäni yksi tärkeä pointti lisävalojen valinnassa. Alkuperäiset bi-ksenonien "pitkät" hoitaa lähialueen valaisun sopivasti.
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                            e30 316 -88 2,2TIC M10
                            e21 323i -81 ruostekasa...
                            • Magor
                              • Jun 2003
                              • 572
                              Tänään pääsee luultavasti ittekkin sovittelemaan ledipötköä keulalle.
                              Lumiselta tulossa x-visionin d-maxx pötkylä, xbb ja johtosarja.
                              Tuo d-maxx näytti ainaki kuvassa sopivan tummalta ilman valoa niin vois hukkua tuohon mustaan keulaan sopivasti.
                              Asennustapa luultavasti valoteline alas ja nurinkäsin, jos sen sais aivan tuonne alemman ritilän etupuolelle ja saahan sen telinettä muokkaamalla, jos ei suorilta mene.
                              G31 540d xdrive
                              • MarQu
                                • 5532
                                • Vaasa
                                #60
                                Mihin kiinnitit tuon valon? Ostin kans eliten mutta pienemmän ja pitäis sitä alkaa sovittamaan tuonne samoille kohille.
