E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    • 10949
    Originally posted by Penahh View Post
    Ei äkkiseltään löytyny semmosta valikkoa mistä olis nähny, bimmerlinkki antaa liitteenä olevan kuvan mukaset vikakoodit comfort accesille.
    Kannattaisi nyt varmaan sillä ISTA:lla katsoa kun aiemmalla laitteella ei ollut mitään koodeja ja nyt sitten oli.
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Ista ei anna mitään koodeja liittyen comfort accesiin eikä istalla löydy sieltä service functions osiosta mistään livedataa nuihin ovenkahvoihin liittyen.
      E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
      Ex.
      E46 330D ///M-Sport vm. 04
      E61 535D ///M-Sport vm. 09
      E39 530D ///M-Sport vm. 02
        • 10949
        Sieltä service function alta löytyy vain hyvin rajoitetusti asioita eikä sieltä löydy live-dataa juuri mistään.
        • Penahh
          • Dec 2017
          • 69
          • Lappi
          Mitä kautta tuolta istasta kannattaa sitten alkaa etsimään?
          Koodit kun lukee niin ei anna comfort accesilta yhtään mitään, ainut tuohon viittaava on cas moduulin immobilizer bus fault koodi.
          Ex.
            • 10949
            Ista löytyy ihan etsi toiminto. Live-dataa alkaisin katsomaan ihan valitsemalla ohjainlaitteen ja sitä kautta sitten katsomaan mitä parametrejä voi katsoa.
            • Ivl
              • Mar 2007
              • 216
              • Oulunsalo
              Moro,
              Koitin vaihtaa takajousia X5 2011, takaiskaria irtoittaessa tuli tukivarresta ( hässäkkä ) kierteet mukana. Eli vituiksi meni taas...
              Nyt ois sit koko tukivarren vaihto edessä, mistä uutta/ käytettyä osaa tilalle?
              Bmw X5 2011
              Vw caddy 2019
              • vexu524tdic
                • 776
                • Gallia = Kinnula
                Originally posted by Ivl View Post
                Moro,
                Pajalla kävi sama homma mun autoon ja kairasivat uuden kierteen sinne, en muista suurennettiinko halkaisijaa sitten, pultti on ainakin erinäköinen kun toisella puolella.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • Ivl
                  • Mar 2007
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  Tämä kävi mielessä itselläkin. Täytyy ainakin koittaa saisko kierteen korjattua kotikonstein, ennen uuden/käytetyn tukivarren hommaamista.
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • Penahh
                    • Dec 2017
                    • 69
                    • Lappi
                    Tuli opiskeltua tuota istaa nyt paremmin ja katsoin joka kahvan toiminnan ja etuovet sanoivat: ”no wake-up code” ja takaovet sanoivat: ”wake-up code does not exist”
                    Mitä nuista voisi päätellä?
                    Ex.
                      • 10949
                      Onhan se comfort access kahvat kytkettynä?
                      • Penahh
                        • Dec 2017
                        • 69
                        • Lappi
                        Sitä en oo kattonu, oletuksena ollu että olis ku tehdasvaruste.
                        Ilmeisesti käyttää nuo kahvat irti ja kurkata ekana?
                        Toinen kyssäri olis kun ei sadetunnistin eikä päiväajovalot pelaa ja ista sanoo no communication possible with rain/light solar sensor.
                        Mikä tuon vois aiheuttaa?
                        Ex.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1266
                          • Kajjjaani
                          Sieltä on joko liitin irti sensorista tai se on rikki.
                            • 10949
                            Lähinnä ettei ole otettu irti kun on tullut vikaa. Aika monissa on liittimet otettu irti kun vikaa on tullut. Tarkistaisin ensin, että kahvat on kytketty.
                            Kuten tuossa sanottiin, niin tarkista että liitin on kiinni. Mikäli on kiinni, niin mittaa, että tulee virta & maa on kunnossa, jos on niin anturi rikki.
                            • Kopetsu
                              • Jun 2022
                              • 3
                              Mr
                              Moro!
                              Osaako kukaan sanoa mikä vikana. Bmw x5 E70 puhaltaa lämmintä kuskin jalkatilaan vaikka säätää kylmälle lämpötilan säätimestä. Vaihdettu kiertovesipumppu, lämmityslaitteen vesiventtiilit, kuskin jalkatilaan läppämoottori, kokeiltu käytetyllä lämppärin säätöpaneelilla. Tietokone antaa lämpötilan säätimen arvoksi yli 5000 astetta vasemmalle puolelle ja oikealle puolelle 20 astetta silloin kun säätimet ovat 20 asteessa. Tietokone kertoo myös, että vasen lämmönvaihdin lämpötila 94 astetta ja oikea 27 astetta. Toisella paneelilla tilanne sama.
                              • MeisterW
                                • Oct 2017
                                • 306
                                • Uusimaa
                                Originally posted by Kopetsu View Post
                                Moro!
                                Lämpötila-anturi kuskinpuolen lämmönvaihtimessa? Ilmastointilaitteessa kummallekin puolelle oma anturi, 64116968175 ilm osanumero?
                                Paras toki jos saisi luettua eri lämpöanturien arvot, niin sillä voisi selvitä varmasti viallinen.
                                E39 M5 2002
                                E70 X5 3.0sd 2008
                                E83 X3 3.0i 2005
                                G21 330e
