E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    • 16541
    #31
    Luulin alkuun auton hankittuani että kuskin oveen on vaihtunut tavallinen peilinlasi jossain vaiheessa koska se ei tuntunut himmentyvän laisinkaan verrattuna toiseen. No yksi päivä se sattui sitten tummentumaan ja tarkemmin lasia kun tutkailee niin kyllähän se sellainen siis on ja täysin ehjän näköinen. Minkäköhän takia tuossa kuskin oven peilissä tuo niin harvoin sitten toimii? Onko tuota herkkyyttä jotenkin säädettävissä?
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • kyf
      • Feb 2004
      • 208
      • Kangasala
      #32
      Ei taida pystyy säätää. Mulla ois virheetön kuski peilin lasi myytävänä jos tarvetta....
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Peilien kääntömoottoreita
        onkos joku vaihtanut onnistuneesti peilien kääntömoottoreita? ja mistä niitä moottoreita saattaisi löytää mikäli sellasia on irrallisina myynnissä?
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 322
          • Uusimaa
          #34
          E70 selviytyi taas yhdestä hiihtolomareissusta. On kyllä mukava matka-auto, adaptive drive 20” talvirenkaillakaan ei yhtään pintakova, mutta silti jämäkkä.
          No aina reissussa jotain hajoaa... etulaakeri alkoi jurnuttaa, onko tietoa kuka on alkuperäisen laakerin valmistaja? Jos sen laittaisi tarvikkeena, toki SKF tai FAG varmaan perusvarmoja tässäkin.
          Myös yhden oven soft close lopetti toiminnan, eli moottori ei enää vedä ovea kiinni. Alkuperäinen lukkokokonaisuus on näemmä uutena yli 400eur Saksassa, mikä on kyllä aivan kohtuuton summa tuosta toiminnallisuudesta. Eli pitänee etsiä halpaa käytettyä, vai olisiko jollain tiedossa näihin jotain tyypillistä vikaa minkä voisi korjata?
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • SamFor
            • Apr 2019
            • 33
            • Hamina
            #35
            Viitsiikö joku E70-omistaja laittaa takakontin leveys, syvyys ja korkeus -mitat? Noita ei kaikkia tahtonut ainakaan helpolla netistä löytyä.
            E53 X5 4.6is -03
            Ex: E39 530i Touring -01
              • 16541
              #36
              Aika humoristiset on nämä lukkomekanismit ainakin allekirjoittaneen autossa. Hieman on kosteaa ja riittää astekin pakkasta sen jälkeen niin oven lukitusmekanismit tms ovat etuovissa heti jäässä eikä ovi sulkeudu avattuani niitä ennenkuin auto lämpeää.
              Joku jolla samoja oireita ja millä olette saaneet asiaan parannusta? Koitin kyllä purkamatta mitään paineilmaa lukkosalpoihin ujuttaa ja aseöljyä perään. Ei vaikutusta.
              • Tonto!
                • Jul 2010
                • 205
                • Hausjärvi
                #37
                Täysin tuttua, alkaa olee hermo aika pinnassa, kun takaluukkua myöden kaikki ovet aina jäässä pikkupakkasella. Joko ei aukee ollenkaan tai sitten ei sulkeudu. Oon öljynny, kuivannu, purkanu ovipahvia yms, mikään ei tunnu auttavan.
                e39 523iA -97
                e87 120d -10
                e30 M-tech II v8 cabrio -93
                Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                Ex e60 530i -03
                Ex e39 528 Touring -97
                Ex e39 540iA -97
                Ex e36 328 Coupe -96
                Ex e34 535 -91
                  • 16541
                  #38
                  Premium...
                  Eukon Talvipirssiksi hommatussa - 01 Accordissa ei ole ollut mitään vammoja koko talvena.
                  • repsa
                    • 1407
                    • Lempäälä
                    #39
                    No jos kaikki ovet käyttäytyy samalla tavalla, niin olisiko jotain ongelmaa auton poistumislman reitin kanssa ? Pääseekö ilma siis pois kontin kulmista ok, tukkiiko mikään kostean ilman poisvirtausta ?
                    Käytättekö sisätilapuhallinta, webastoa vai ei kumpaakaan ?
                    Miten putsaatte lumet pois omista ja lasten kengistä + näinollen lattialta ?
                    Onko sisätilansuodatin kuiva & puhdas ?
                    Onko ikkunat huurussa heti kun auton käynnistää ?
                    Onko ajosyklit hirmu lyhyitä ja auto ei pääse missään vaiheessa oikeasti kuumaksi/lämpenemään kunnolla?
                    E70 kanssa ei kyllä ole ollut mitään probleemeja itsellä noiden ovien kanssa :
                    huolehdin ylim lumet pois sisältä,
                    käytän webastoa, ja ajomatkat minimissään on olleet n.20-30min mittaisia.
                    vaimolla on taas ollut autoissaan ongelmia joskus lukkojen kanssa, vaikka näistä asioista olen sille motkottanut ; suurin syy taitaa olla se ylimääräisen kosteuden jääminen lumen muodossa auton sisälle.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                      • 10954
                      Itse laittaisin auton sisälle jotain kosteutta keräävän, niin pysyy kosteus kurissa. Lukkojen öljyäminen myös yleensä auttaa.
                      • E39touring
                        • Feb 2004
                        • 203
                        • Janakkala
                        #41
                        • SamFor
                          • Apr 2019
                          • 33
                          • Hamina
                          #42
                          Kiitos, mutta tuota katselinkin jo ja tuossa korkeus on mitattu vain tavarapeitteeseen asti. Koko käytettävissä oleva tila kiinnostaisi tietää. Leveys ja syväys tuosta toki selviää. Korimallikin taitaa olla väärä.
                          E53 X5 4.6is -03
                            • 9226
                            Onko sulla joku spesifi kampe esim. koirahäkki, mitä olet sovittamassa?
                            • SamFor
                              • Apr 2019
                              • 33
                              • Hamina
                              #44
                              Ei häkkiä mutta koira. E53-koriin nuo kaikki mitat löysin ja oli yllättävän matala. Kiinnostaisi tietää onko tuota tavaratilaa siitä miten paljon kasvatettu.
                              E53 X5 4.6is -03
                              • izzuL
                                • May 2016
                                • 56
                                • NURMIJÄRVI
                                #45
                                Etsi sopivalla koneella ja varusteilla oleva myynnistä ja käy koeajolla.
                                Sitten kun sen on ostettu ja kotipihalla niin alat vasta mittailemaan konttia rauhassa ja ajan kanssa
                                X5 F15 40e - 17
                                Ex: E70 40d -12
                                Ex: E61 530xd -08
