E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • tjhoo
    • Apr 2008
    • 85
    • Lappeenranta/Taipalsaari
    #181
    3.0 sd on alkanut vaivata viime aikoina tärinä ja kierrosten heijaus. En tiedä onko kyseessä yksi ja sama vika vai kaksi erillistä ongelmaa.
    Tilanne on tämä:
    - tasaisella vedolla ajamalla loivaan ylämakeen kierrosten ollessa 1200 - 1500 tuntuu selkeä nyppäys ja kierroslukumittarissa tulee pieni kierrosten nousu. Katso tästä video
    - tuli kesälomalla vedettyä 1800 kg painavaa asuntovaunua ja hitaassa käännöksessä esim. risteyksessä erityisesti vasemmalle tuntuu selvä tärinä (vastaava kuin kytkin ravistaisi vanhassa taunuksessa ). Tähänkin liittyvät matalat kierrokset ja tasainen veto.
    - nyt tärinää esiintyi myös tasaisessa matkavauhdissa esim. 80 km/h, kun kierrokset ovat luokkaa 1200 - 1500. Tärinä ei ole jatkuvaa, mutta tulee sykäyksittäin tai voi esiintyä ylämäessä tasaisesti ajettaessa. Kun perässä oli asuntovaunu, niin tärinä tietenkin korostui. Arvioisin että tuon videon ajossa ILMAN vaunua on sama tärinä, mutta tosi lievänä. Kun tulee nyppäys, niin tärinä lakkaa ja kohta alkaa uudestaan.
    Joka tilanteessa huomattua tärinän alkaessa: heti kun kierroksia nostaa, niin tärinää häviää, siis heittää sportille jolloin vaihtaa pykälää pienemmälle. Ei tule tärinää kun ajaa yli 1500 kierroksilla.
    Nyt tehtyä ensiapuna:
    - jakolaatikkoon, perään ja etuperään vaihdoin öljyt, samalla resetoitiin jakolaatikko ohjelmallisesti. Tästä ei ollut apua.
    Mitäs veikkauksia, mistä lähteä liikkeelle selvittämään tärinän syytä? Voiko vetarien nivelet tai kardaanin ristikot tehdä tätä? Vai onko vaihdelaatikko ja/tai jakolaatikko tiensä päässä?
    Nykyiset:
    E70 3.0sd (2008)
    Exät:
    F87 M2 (2016)
    F11 520xd (2013)
    F11 525xd (2012)
    E39 530i (2002)
    E39 540i (1999)
    E39 523i (2000)
    E39 520d (2001)
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      #182
      Kilsoista riippuen aika paljon.. pre-lci malleista ei kyllä jakolaatikot hajoa yhtä helposti kuin uudemmista. Ja vaikka pakka alkaisikin luistaa niin se tuntuu nytköhtelynä kyllä mutta ei näy kierroslukumittarissa.
      Joku viisaampi osannee kertoa että liittyykö tuo turbiinin lukitusongelmaan.
      535d F07
      120d M-Sport F20
      • E39touring
        • 203
        • Janakkala
        #183
        Originally posted by E39touring View Post
        Oma 2011 mallinen X5 kuului tarkastuksen piiriin.
        - Ensin tarkistavat ja sitten päättävät uusitaanko akseli. Autolla ajettu n.150 000tkm.
        Merkkihuoltoon soittamalla asia selviää.
        Eilen kävi auto nivelakselin akselin (etu) tarkastuksessa ja totesivat sen olevan viallinen. Vaihtoivat samalla kertaa uuden akselin tilalle tehtaan takuuna.
        • tjhoo
          • Apr 2008
          • 85
          #184
          Kiitos kommentista. Kilsoja on tosiaan 360 tkm, se unohtui mainita ja vuosimalli sigun 2008 pre-lci. Itse mietin tuota tärinää, ei oikein sovi turbiinin lukitusongelmiin, mutta voin olla väärässä. Kierrosten heijaus kyllä sopii, tosin tässähän voi olla parikin vaivaa päällä yhtäaikaa.
          Nykyiset:
          E70 3.0sd (2008)
          Exät:
          F87 M2 (2016)
          F11 520xd (2013)
          F11 525xd (2012)
          E39 530i (2002)
          E39 540i (1999)
          E39 523i (2000)
          E39 520d (2001)
          • Bemukka530
            • Nov 2014
            • 95
            • Hollola
            #185
            Takajarrulevyjen vaihto
            Eli pitäs taakse vaihtaa 07 e70.een jarrulevyt . Onko mitään erityistä huomioitavaa sähköisestä käsijarrusta? E39 koppasiin vaihellu useastiki eli ei sinänsä mitään uutta mutta en koskaan missä sähkönen käsijarru.
            • repsa
              • 1415
              • Lempäälä
              #186
              no ota ainakin auto-hold toiminto pois päältä, jos on aktiivisena, ennen kuin nostat autoa ilmaan.
              Eipä siinä muuten mitään ihmeellistä, kenkien esijännitykselle on samanlainen ruuvi kuin muissakin autoissa ja mekaniikka samaa. Ts palat löysälle ja sit levy irti.
              Jos vaihdat levyt, niin vaihda myös samalla palat.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • Bemukka530
                • Nov 2014
                • 95
                • Hollola
                #187
                Ok kiitos tiedosta. Auto-holdia ei mulla ole. Juu levyt ja palat menee uusiksi en tiiä kannatsko kengätkin vaihtaa samalla🤔
                • repsa
                  • 1415
                  • Lempäälä
                  #188
                  vaihda, tuppaa oleen levyn vaihtohetkellä kuitenkin kengät melko paskana, ei välttämättä näissä kulumisen takia, vaan sen takia kun on murtuneet tai liimapinta jo on irtoillut. Turhaa säästöä vaihtaa ne sitten myöhemmin parin kolmen kk päästä.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • bem035
                    • Mar 2017
                    • 91
                    • P-Pohjanmaa
                    #189
                    Ilmapussi
                    Ajelin istalla takailmapussit täyteen niin vas. Puoli melkein 2cm ylempänä. Voiko johtua siitä kun asennettuna erimerkkiset pussit? Oikealle vaihdoin arnotin keväällä ja vasemmalla puolella joku saksantarvike edellisen omistajan mukaan.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #190
                      Siinä voi käydä noin vaikka samanlaiset pussit. Istalla saat säädettyä sen perän myös kohdalleen.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • tjhoo
                        • Apr 2008
                        • 85
                        #191
                        Tilanne on tämä:
                        Nyt saagalle saatiin seuraava tuomio, käytin Laakkosella autoa. Automaattilaatikko on vaihtokunnossa, mutta jakolaatikko on ehjä. Sen tarkemmin eivät erotelleet, eivätkä varmaan edes pystyneet tuolla diagnoosilla, jossa luetaan vikakoodeja, otetaan jakolaatikon liitin irti (todetaan tilanne) ja taas luetaan vikakoodit. Jakolaatikon liittimen irroitus oli pahentanut tärinää, joten vikaa siinä ei ole.
                        Vaihtoehtoja jo selailin 1) uusi marmorilta 6k€ + 1k€ työt = EI 2) nykyisen laatikon kunnostaminen Recro/Siekkinen noin 3-4k€? tai 3) käytetyn purkuauton laatikon hommaaminen.
                        Autossa on mittarissa tosiaan 360 tkm, joten olen tähdännyt etsinnän noin 150 tkm ajettuun purkulaatikkoon. Joitain kappaleita näitä jo löysinkin mm. baltian purkaamoilta. KYSYMYS: miten tarkasti pitää noudattaa RealOem;n antamaa osanumeroa purkulaatikon hommaamisessa? Esimerkiksi samanvuotinen, samalla koneella oleva loota voi olla kuitenkin eri numerolla.
                        Nykyiset:
                        E70 3.0sd (2008)
                        Exät:
                        F87 M2 (2016)
                        F11 520xd (2013)
                        F11 525xd (2012)
                        E39 530i (2002)
                        E39 540i (1999)
                        E39 523i (2000)
                        E39 520d (2001)
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          #192
                          Eli vikakoodi 00497D, Pressure sensor, plausibility while afterrunning. exhaust pressure before turbocharger.
                          Osaisko joku kertoa tarkemmin mikä osa kyseessä ja mistä kohti löytyy?
                          Onko muilla ollu vastaavaa koodia, Pitäskö huolestua? Ajossa en oo huomannu eroa.
                          • RRR77
                            • Mar 2016
                            • 232
                            #193
                            Joko tämä on kunnossa? Mahdollisesti kiinnostaisi ostaa se rikkinäinen vaihdelaatikko, hinnasta riippuen.
                            535d F07
                            120d M-Sport F20
                            • Bemukka530
                              • Nov 2014
                              • 95
                              • Hollola
                              #194
                              Vihdoin viimein sain aikaseks vaihdettuu levyt palat ja kengät, loppui ainakin jarrujen ”jumputus”. Käsijarrukenkien paikalleen venyttäminen aiheuttaa aina vähän harmaita hiuksia, no onnistuneen remontin kunniaks voi palkita itsensä muutamalla snapsilla.
                              Oli viel orrkkis palikat paikallaan ja kilometrejä 240tkm.
                              • handoo
                                • Mar 2013
                                • 11
                                • Rauma
                                #195
                                Iltaa kaikille!
                                Rouvani osti lähestyvän talven liukkaiden innoittamana vm 2011 X5:n.
                                Saako autosta mitenkään kuulumaan bluetoothin kautta audion? Puhelut onnistuu bt:n kautta.
                                Samanikäisen F11:n valikosta löytyy tuo bluetooth audio, muttei tästä X5:sta.
                                Valikot näissä on samanlaiset, eli siis ilmeisesti CIC on molemmissa.
