BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • paavju
    • 145
    • Etelä-Savo
    #586
    Eilen mennen tullen pimeässä Mli-Kuopio-Mli. Paluumatkalla pöllyävää lunta oli sekä ilmassa että tiellä, ja varsinkin ohituskaistoilla. On tää X5 kyllä aika kelille tunteeton matkajuhta, heikossa kelissä yllättävän iso ero X3een verraten mm. vakaudessa. Ohituskaistojen lumi ei tuntunut ei niin missään. Sen verran tiheään tuli välillä lunta että piti laittaa valot manuaalille kun kävi silmiin (oon "näkövammainen").
    Autoista laskien taitaa olla 11 Bemari, selkeästi paras. Ainoa miinus tulee koosta; kun yrittää parkata ettei parkkipaikkakolhuja tulisi. Ihmismieli on outo. Tänään parkkasin reilun välin päähän Mesen uuden näköisestä verrokista, ja jäin auton viereen puhelimeen. Ei aikaakaan, kun Mesen ja minun väliin suhahti Aygo täydessä lastissa, ei näyttänyt mukavalta matkanteolta. 20 m eteenpäin olisi ollut koko rivi lähempänä ABC:n ovia tyhjä, ei kelvannut tjsp. No kahden norsun välissä on turvallista.
    • KarjalanMänty
      • Dec 2024
      • 13
      • Karjala
      #587
      Minulla on koeajossa X5 50e ja käytössä oma kotilaturi BMW Flexible fast charger. Suko kaapeli on rajoitettu 8A. Laitoin auton tyhjän akun suko lataukseen ja 100% täyteen tuuppaamiseen auto näyttää ajaksi 23 tuntia?
      Tsekkasin, että auton puolesta sitä ei rajoiteta (oli 10A) ja näytöllä nakyy 2kw tulo. Osaako joku valaista asiaa, miksi tuo lataa näin hitaasti. Eikös oikea aika pitäisi olla max. ~14 tuntia.
      • heksu
        • 335
        BMW Flexible Fast Charger suko adapterijohdolla antaa 1,8kW, mutta jos istut autossa lämmitys yms sähköä kuluttavaa päällä, näyttäisi akun lataukseen riittävän noin 1,1kW tehoa.
        Latausaika lyhenee kun kulutus loppuu ja kaikki menee akkuun.
        Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
        Soita/txt/whatsapp 0406375197
        [email protected]
        • KarjalanMänty
          • Dec 2024
          • 13
          • Karjala
          #589
          Kyllä, 1,8kw teholla pitäisi tulla. Auto on pihalla lukittuna, eikä mitään ylimääräisiä laitteita ole päällä.
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 695
            • Pohjois-Savo
            #590
            Kestikö lataus oikeasti noin kauan (23 h)?
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            ex: E84 X1 xDrive 25d
            • paceman73
              • Mar 2023
              • 13
              Millä talvirenkaille olette ajelleet. Mikä nastarengas toimii parhaiten?
              • paavju
                • 145
                • Etelä-Savo
                #592
                En tiedä parhaiten toimivaa, auton mukana tuli hyvät HKPL 9 SUV:t, hyvin pitää, edestä kuuluu paljaalla asfaltilla 50 km/h jollotus, ei muuten, Kumit tehty ryssissä.
                • KarjalanMänty
                  • Dec 2024
                  • 13
                  • Karjala
                  #593
                  ”Kestikö lataus oikeasti noin kauan (23 h)?​”
                  Kyllä.
                  • bittivirhe
                    • Jun 2012
                    • 695
                    • Pohjois-Savo
                    #594
                    Paljonko sovellus ilmoittaa ladatuksi energiamääräksi?
                    Voi olla, että noin pienestä lataustehosta iso osa menee laturin jäähdytykseen ja vain pieni osa akkuun. Parempi olisi ladata ainakin 16 ampeerilla.
                    G05 45e
                    ex: F11 530d xDrive
                    • KarjalanMänty
                      • Dec 2024
                      • 13
                      • Karjala
                      #595
                      Tämä oli koeajossa eli autoa ei ole liitetty omaan kapulaan, mutta pystyin tuon muuta kautta tarkistamaan ja tulos oli järisyttävä 38kW.
                      Täytyy käydä ostamassa latausasema. On ollut ostoslistalla jo pidemmän aikaa. Nyt saa syyn hakea Defa Power paikallisesta Motonetistä.
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 695
                        • Pohjois-Savo
                        #596
                        Mikäs tämä "CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL -PAKETTI" oikein on, kun sellaista tyrkyttää ostettavaksi? Olen jo maksanut karttapäivityksistä, kameravaroituksista ja muistaakseni jostain muustakin, mutta nyt pitäisi taas 135 euroa luovuttaa hyvään tarkoitukseen.. Ilmeisesti tällä saa reaaliaikaiset liikennetiedotteet (olen muutaman sellaisen nähnyt vuosien mittaan, yksi olisi ollut erittäin hyödyllinen, jos olisin uskonut siihen, kahta muuta en uskonut ja osoittaituivat paikkansapitämättömiksi) sekä Spotify-sovellukselle dataa, mutta lieneekö mitään muuta senkään vertaa hyödyllistä? Ajoneuvona on edelleen 45e.
                        Saakohan noita paketteja yhtään halvemmalla ystävällisestä bmw-liikkeestä tinkimällä?
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
                        • Coutsi
                          • Oct 2011
                          • 63
                          Auto rajoittaa tuota mukana tulevan laturin kautta lataustaAuto rajoittaa tuota mukana tulevan laturin kautta latausta, itse suko-liittimen kaapelissakin lukee 8A eli laturi tunnistaa kytketyn kaapelin ja rajoittaa latausvirtaa sen perusteella. Vaihdoin itse 50e mukana tulleeseen laturiin BMW:ltä saatavan 16A 3-vaihe pistokekaapeli ja sillä saa ladattua 3-vaiheella 11A per vaihe eli 7.4kW, maksimit mitä auto pystyy ottamaan. Auton latausvalikossa pystyy virranrajoitus pitää olla riittävän korkea.
                          G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
                          • paavju
                            • 145
                            • Etelä-Savo
                            #598
                            Nää on todella sekavia. Tuohon sisältyy netin mukaan mm. Remote Services, toisaalta se näkyy samalla saitilla "vo. rajoittamaton" omana palvelunaan, Eli ei taida muuta tulla kuin Spotifyn karvalakkiversio ja USB -karttapäivitykset.
                            • Coutsi
                              • Oct 2011
                              • 63
                              Päivitin edellistä viestiä. 3-vaiheella onnistuu 7.4kW latausteho, joka on maksimit mitä 50e ottaa sisään.
                              • KarjalanMänty
                                • Dec 2024
                                • 13
                                • Karjala
                                #600
                                Nyt pihassa on 50e ja seinässä Defa Power ja lataa vauhdilla. Ihanan kalliiksi tuli
