BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • hrajasso
    • May 2008
    • 220
    #826
    Kyllä minulla lämpiää myös penkit. Voi tosin riippua lämpötilasta?
    • MikaLaaksonen
      • Jan 2011
      • 385
      Originally posted by Messier View Post
      Ei mikään. Noin se vain toimii.
      En usko tätä. Ei kai kukaan voi suunnitella autoa niin, että lämmmitetään muuta, mutta ei penkkiä j ajolla sitten sen jälkeen sitä mieltä, että hyvin suunniteltu. Toi on pakko olla riippuvainen jostain asetuksista. Varsinkin, kun joillakin se penkki lämpiää
      • tiko4tiko
        • Mar 2020
        • 963
        • Lappeenranta
        #828
        Mulla oli 2020 malli, joka lienee käyttöjärjestelmältään sama kuin tuuo '22. Muistaakseni siellä ilmastointivalikon syvyyksissä oli rajat lämpötilalle, jonka alapuolella penkkiä ja rattia lämmitettään. Ratin lämmitin oli hieman äkänen ja sen sai laittaa pois päältä heti autoon istuessaan.
        Mini, E24, E60, F30, G70
        exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
        • paavju
          • 145
          • Etelä-Savo
          #829
          Minä en käytä tätä, mutta silti penkki tuntuu lämpimältä jos etänä lämmittää. Voisiko olla, että ihan puhallus lämmittää penkkiä. Tuossa asetuksessa on se "bugi", että jos auto on jo lämmin, ja pysähdyt hetkeksi vaikka kauppaan, niin laittaa taas pankin ja/tai ratin lämmitykset päälle vaikkei olisi tarvis jos ulkolämpötilan rajat täyttyvät.
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 385
            Päivitys tähän auton esilämmitykseen ja penkin lämpiämiseen. Tänään, kun ulkolämpötila oli +2 astetta, niin esilämmityksellä myös pankki läppeni, eli kyllä se joskus lämpenee.
            Siellä ilmastoinnin valikoissa on kyllä ne automaattiset lämmitysasetukset ulkolämpötila,potilaan mukaan, mutta ne koskee lähinnä tai ainakin sitä tilannetta, kun lähdetään ajamaan ja että laitetaanko silloin lämmitys automaattisesti päälle. Koskeeko se myös esilämmitystä? En tiedä. Ai sanoo, että ei koske. Itse en osaa sanoa. Sitä vastaan puhuisi se, että minulla on ollut siellä ratin lämmitykseen 3asteen raja ja penkin lämmitykselle 7 asteen raja. Silti on ollut tilanteita, että ratti on lämmitetty ja penkki ei. Pitäisi olla toisin päin noilla lämpitilarajoilla.
            Eli joskus näköjään lämpenee. Miksi ja milloin ja miten sitä voi säätää, on epäselvää
            • TinoTK
              • Apr 2009
              • 817
              • Kirkkonummi
              #831
              Olisiko täällä tietoa minkälainen homma on retrofitata multi contour (comfort) penkit sporttien tilalle? Comfortit on identtisillä ''varusteilla'' eli pelkästään lämmityksellä. Netistä löytyy todella vähän tietoa, mutta jostain postauksesta luin että tarvitsisi johdotusta. Siinä kuitenkin viitattiin penkkien hierontaan eli voiko olla plug n play, kun sitä ei ole vai onko jollain tietoa johdotuksen tarpeesta?
              ///BMW G05 X5 M-Sport
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #832
                Yleensä apukuskin penkille ei mene vaadittavaa väylää jolla mm. muistitoiminto hoidetaan, se pitää sinne vetää. Vanhemmissa se oli K-väylä jos oikein muistan. TISsistä pitäisi katsoa miten ne johdotukset poikkeaa toisistaan. Alkuun pääsee kun katsoo mitä värejä sieltä apukuskin puolen johtosarjasta puuttuu, kuskin puolelle verrattuna ja kaivelee TISsistä ko. värien tiedot.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
