X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #31
    Onko X5 E53:ssa omat penkit vai käytetäänkö siinä e39 tai e46 penkkejä, ja onko istuinmalleissa eroja faceliftin ja prefaceliftin välillä.
    Mietin vaan että onko e53 samantyylisiä penkkejä saatavilla kuin esim e60:in comfortit on eli säädettävä reisituki, kylkienpuristus ja niskatuen eteen-taakse säätö(siis se säätö että penkki taipuu suunnilleen kainaloiden korkeudelta).
    Kun yksi pirssi ainakin oli jossa oli tuo niskatuen säätö mutta muuten penkit oli "säädöttömät".Täällä.
    No esim tuossa autossa on se niskasäätö ja taitaa olla myös ristiselänsäätö, mutta muut puuttuu.
    Ja onko näin että niissä missä on reisituki eli sport jakkarat niin niissä ei ole niskatuen säätöä, ja onko sportteissakaa kylkipuristusta?
    • BMW
      • 3836
      • California
      #32
      Onko kenelläkään tietoa esim. koeajoraportista koskien X5 4.6is:ää? Suorituskykymittauksetkin kiinnostaisivat. Tai omakohtaisia kokemuksia?
      P
      R
      N
      D
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        #33
        Google?
        Miksei samantien 4.8iS?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #34
          ei ole mitään puristuksia/erikois penkkejä. löytyy perus lettu ja sportti, muita en ole minä ainakaan nähnyt ja faceliftissä taitaa olla samat. niskatuet on kallistettavat ainakin sport penkeissä.
          edit: tuon kuvan penkit näyttäis olevan comfortit, eli ne löytyy näköjään lisäksi. comfortissa on tuo selkänojan yläosa siis erikseen kallistettava ja niskatuki valmiiksi todella hyvä, eli ei kaipaa säätöä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            #35
            Eli siis sportissa on erilainen niskatuen kallistus kuin comfortissa? Comfortissa liikkuu selkänojan yläosa, ja sportissa pelkästään itse niskatuki.
            Kuulostaa haaveilulta ja tyhmältä ja kalliilta mutta onnistuskohan e60:in comforttien asennus e53:seen
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #36
              comfortissahan ei ole niskatuen kallistusta, vaan niskatuki on paksumpi ja ei pahemmin kaipaakaan sitä. sportissa on ihan perus kallistettava tavallinen niskatuli. X5 sportti penkki on mun mielestä ainakin tosi hyvä...
              Vanteet edullisesti
              • Hemi
                • 18880
                ...Kuulostaa haaveilulta ja tyhmältä ja kalliilta mutta onnistuskohan e60:in comforttien asennus e53:seen
                Ihan eri penkit joka tapauksessa e60:ssä kuin X5:ssa.
                Minulta muuten löytyy harmaalla nahalla 4.6iS: sähköiset projektisportit+takapenkki.
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  #38
                  Mitkä pitäs olla et:eet e53 edessä 9,5" leveälle ja takana 10" leveälle vanteelle, ja halkaisija ois tuo 20".
                  Niih ja mikä on e53 alkuperäinen rengaskoko?
                  • Vasara
                    • 310
                    • Hesa
                    #39
                    Alkuperäinen rengaskoko e53:n on 235/65 R17. Sport-varustelussa edessä 255/50 R19 ja takana 285/45 R19. ET:tä en muista tähän hätään ulkoa.
                    -> E92 325i -07
                    ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                    • TJJ
                      • 7591
                      Onhan comfortissa myös niskatuessa kallistus, liikerata tosin on erilainen kuin vakio/sport-penkeissä.
                      E39 528iA
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7546
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #42
                          orkkis ET on +-45... optimi noille vanteille ulkonäön kannalta on eteen noin 30-35 ja taakse n.20
                          sopivat kumit noille vanteille on 265/45-20
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            miten se sitten liikkuu? yhdessä E38:ssa ei ainakaan liikkunut mihinkään :think
                            Vanteet edullisesti
                            • TJJ
                              • 7591
                              Niskatuen kallistuskulmaa voi säätää jolloin sen saa paremmin vastaamaan pään/niskan muotoja. Joten comfortissa niskatukea ei pidä vetää eteenpäin vaan painaa/nostaa etureunan alaosaa.
                              E39 528iA
                              • Vasara
                                • 310
                                • Hesa
                                #45
                                Asiasta kalatalouteen
                                Onko X5:n jarrulevyjen ja -palojen vaihdossa mitään erityistä huomioitavaa, vai onnistuuko se tällaiselta sunnuntaimekaanikolta?
                                -> E92 325i -07
