X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
  • cabrio
    • 114
    Originally posted by BMWFW24 View Post
    Eli ekoissa facelift malleissa pikselit on katoavaa kansanperinnettä?
    Mites MIDin laita? Kahta bensakoneista pre-faceliftiä tuumailleena ihmetyttää kun molemmista puuttuu pikseleitä MIDistä.
    Onko iso ajotietokone harvinainen 3 litrasissa bensakone X5:ssa?
    Tekis mieli vaihtaa e39 528iAT X5:een bensakoneella, mutta vaimo ei oikein lämpene noille yli 4 litrasille, joten 3 litranen menisi hallituksessa helpommin läpi - vaikkei sitääkään oikein järjellä pysty perustelemaan . Ei vaan ole oikein tarjontaa noista, dieseleitä olis vaikka kuinka paljon.
    Hankin muutama vko sitten -04 x5 3.0i ja sen jälkeen hymyissä suin ajellut pk-seudun lumikaaoksessa. Pitoa on hyvin riittänyt ja ei ole tarvinnut pelätä lumeen juuttumisesta. Alla uudehkot 18" Nokian nastarenkaat. En ole vielä mitään huonoa ominaisuutta löytänyt. Itse arvostan erityisesti näkyvyyttä korkealta, hyvin näkyy risteyksissä penkkojen yli. Voimaa tuntuu olevan aiva riittävästi tossa 231hv padassa ja äänetkin mukavan miehekäät. 3 vuotta aikaisemmin e39 omistaneena, ei ole kyllä tullut kertaakaan ikävä. Omasta puolesta en voi kuin suositella vaihtoa x5.
    X4 -18
    Z4 2.5si -07
    • Petri.Kekkonen
      • 7546
      DSC jarruttelee sutivia pyöriä. DSC off tulee yksivetoinen.
      Tämä käsitys ei pidä paikkaansa. Aina vähintään kaksi pyörää vetää koska luistotilanteessa eteen voimaa jakava kytkin on kiinni. Silloin vähintään yksi etupyörä ja yksi takapyörä vetävät vaikka DSC ei jarruttaisi yhtäkään rengasta.
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        #123
        Näinhän se menee. Ja tarkennuksena tähän, että se ei ole DSC, joka jarruttaa renkaita vaan ADB-X, mikä on erillinen tuosta DSC:stä. Luiston ilmetessä DSC rajoittaa tehoa, kun taas ADB-X jarruttaa yksittäistä luistavaa rengasta. Tuo DSC on optimoitu aika hyvälle pidolle ja joskus auto saattaakin jäädä jumiin, kun DSC vie kaikki tehot yrittäessään saada luiston hallintaan. Siihen auttaa, kun napsauttaa DSC:n pois jolloin tehot säilyy ja ADB-X hoitaa yksittäisten renkaiden sutimisen. Tässä lyhyt kuvaus BMW:n webbisivuilta.
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #124
          Edelleen vetoa tähän Tapin kommenttiin http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=31.
          DSC poissa veto menee sinne minne helpoiten pääsee.
          Asiahan on helppo kokeilla nyt kun on lunta, auto hankeen ja DSC kokonaan off. Tai tunkkaan yhden renkaan ilmaan.
          • Petri.Kekkonen
            • 7546
            Tuo oli uutta mullekin että ADB-X on käytössä myös DSC off -tilassa. Ilmeisesti tuossa tarkoitetaan sitä DTC-tilaa mihin pääsee napista lyhyesti painamalla? Jos pitkällä napin painalluksella ottaa DSC:n ja DTC:nkin pois päältä niin mitähän se ADB-X silloin tekee?
            EDIT: Korjaus ylläolevaan, eli E53 ei ole kolmea eri moodia DSC/DTC/off kuten E9x ja X1.
            Linkkaamasi -Tapin kommentti koskee sitä tilannetta kun takarengas sutaisee 1/4-1/2 kierrosta ennen kuin monilevykytkin kytkee etuvedon päälle. Tämä tapahtuu oli DSC päällä tai pois. Sen jälkeen vetää aina vähintään yksi etupyörä ja yksi tapapyörä ilman DSC:n jarrutustoimintoa (eli toi ADB-X). Tämä siksi koska autossa ei ole ollenkaan sitä avointa keskitasauspyörästöä joka päästäisi voiman karkaamaan kokonaan yhden eturenkaan tai takarenkaan kautta.
            Olen ajanut X1 hangesssa DSC kokonaan off ja tiedän sen vetävän silloinkin kaikilla pyörillä. Jos tunkkaat ilmaan yhden eturenkaan ja yhden takarenkaan voit varmasti jäädäkin jumiin mikäli se ADB-X ei tee silloin mitään. Mutta auto on silti kaksivetoinen, ei yksivetoinen.
            • Zoui
              • 6350
              Omassa X5:ssa ei ole ainakaan lyhyttä ja pitkää painallusta, napista syttyy vain "4x4" valo mittaristoon, painoi miten tahansa... pitää varmaan lukea käyttöohjetta
              Elämä on pihakivestä.
              • Petri.Kekkonen
                • 7546
                Olet tietysti oikeassa, E53 ei ole kolmea moodia tuossa.
                • Timelord
                  • Jan 2010
                  • 504
                  • Loimaa
                  #128
                  X5
                  Omassa -00 4.4:ssä dsc on joko päällä tai pois päältä. Kaupunkipyörityksessä tuon dsc:n kyllä ottaa mielellään pois päältä jottei lopeta kaasun annostelua.
                  Kiinni jäämisistä sen verran että on sitten mikä tahansa 2wd niin normikäytössä ei mitään jakoa x5:n kulkupuolelle.
                  Bensan kulutus tuolla 4.4:llä on mitä on (bc näyttää 12,8l sekalaises ajos) mut sekin oli hankintahetkellä tiedossa/ hyväksyttynä et riittävästi syö.
                  Kokonaisuudessaan näin E39:n jälkeen tykkään todella paljon.
                  Jos tykkää isommasta mutta haluaa että sisällä kaikki pelit ja pensselit on tutuilla paikoillaan niin E53 oiva siirtymä.
                  W201 2,5D
                  W123 280ce
                  E21 316
                  ex-E60 530ia
                  ex-E53 4,4i
                  ex-E39 523i
                  ex-E34 520ia
                  ex-E21 318i
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #129
                    'normikäytössä'? Minä en päässyt eräänä talvena peruuttamaan pihaani X5 '02:lla (alla hyvät nastarenkaat) kun pysähdyin jäiseen mäkeen ja siitä sitten yritin hitaasti hivuttaa ylöspäin ilman että pito irtoaa heti. Pito irtosi joka renkaalta vuoronperään aina lyhyen kuopaisun ajaksi kunnes jarru pysäytti sen renkaan ja sama yhtäkkinen repäisy toistui seuraavalla renkaalla jne, Tuota tempomista kesti usean yrityksen ajan kunnes luovutin ja tein saman silloisella '01 (etuveto)Passatilla joka meni tuosta yhtään kuopimatta ihan kuin pitikin.
                    Että tuossa(kin) esimerkissä se 'mikä tahansa 2wd' pesi X5:sen (EI X_Drive!) mennentullen.
                    • Eemeli
                      • 1605
                      • pk-seutu
                      #130
                      Ei paha. Nim. 530iAT 11,5l/100km
                      Range vastaavalla V8:lla viekin muutaman litran enemmän näköjään kuin X5, mutta ei olekaan ketterimmästä päästä.
                      • _chris_
                        • 442
                        • Nokia
                        #131
                        Kieltämättä tuo ADB-X:n simuloiman "tasauspyörästön lukon" hitaus häiritsee itseäkin. Tosin tässäkin on varmasti kehitytty DSC:n ja ADB-X:n kehitysversioiden myötä. Kysymykseksi jää olisiko oikean X-Driven (X5 '04->) kehittyneempi järjestelmä tuosta selvinnyt. Ainakin voimanjako etu- ja taka-akselien välillä olisi ollut kehittyneempi, tuossa '02-versiossahan se on kiinteä jako ja suurin voima menee taakse (juuri väärä akseli tuossa tapauksessa).
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          #132
                          Tuosta lisää täällä:
                          • BMWFW24
                            • 277
                            • Jämsä
                            #133
                            Kuinka iso on käyttövoimavero noissa ennen 2002 käyttöönotetuissa bensakone X5:ssa, eikö noiden kokonaispaino ole yli 2500kg. Vai jääkö 3.0 alle tuon painon?
                            Onko noissa v8 koneissa muita heikkoja kohtia kuin jakoketjun kiristäjä?
                            ex. 316i e36 1991
                            ex. 318iS Coupe e36 1992
                            ex. 528iA Touring e39 1997
                            ex 316i e30 1990, vaimon
                            ex. X5 4.4i e53 2001
                            ex 316 e46 2003, vaimon
                            525iX e60 2008
                            Z4 e85 2003, vaimon​
                            • Timelord
                              • Jan 2010
                              • 504
                              • Loimaa
                              #134
                              Päivitystä tähänkin, nyt bc näyttää 13,6l, sekalaista ajoa. Mitäköhän ensi viikolla... :think
                              W201 2,5D
                              W123 280ce
                              E21 316
                              ex-E60 530ia
                              ex-E53 4,4i
                              ex-E39 523i
                              ex-E34 520ia
                              ex-E21 318i
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #135
                                no kevyt on kaasujalka, tai ajo pääasiassa pidempää matkaa lämpöisellä koneella. mulla meni talviaikaan suht pienessä ajossa 16-17L.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
