E53 webasto
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #46
    Originally posted by Esal View Post
    No niin, T90 siellä luki.
    Kiitos. Katson kun tuossa kohta teen akun vaihto projektin, ei ole kanssa ihan helpoimmassa paikassa.
    todennäköisesti sulla on siellä webaston vastaanotin purkkina T70 tai T80.
    Näyttää kokemuksen valossa sille ettei nuo Txx purkit osaa "jutella" toisen kauko-ohjaimen kanssa. ts.T80 ei ymmärrä T90 signaalia
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      #47
      x5 e53 vm:03
      Eli otsikon mukainen malli ja kyseessä Thermo top Z . Noh tuli asennettua autoon Aftermarket 2-Din soitin joten Webastoa ei saa kytkettyä päälle enää "navipaneelin" kautta. Joten eikös tuon nyt kuitenkin saa hoidettua erillisellä "Kellolla" ? joita löytyy Webasto jälleenmyyjiltä.. aivan kuin jälkiasenteisissa.
      Ja ymmärisinkö nyt oikein että Vesiventtiilillä varustettu ei lämmitä moottoria, ennenkuin venttiilin ohjauksen koodaa pois?
      Ajattelin vain kun vanhassa "Navissa" oli vaihtoehdot Aux-Heater ja Vent-Heater. Ja eikös Aux-heater tarkoita Moottorin esilämmityst?
      ja taas jälkimmäinen sisätilan lämmitystä sekä käynnin lisä lämmitystä.?
      • Turbox
        • Apr 2013
        • 6
        • Humppila
        #48
        Mitäs nyt on tehtävissä kun -04 e53 oli ohjelmoitu weba esilämmittimeksi ja navilla luki aux ja vent heating mutta akun jännitteen laskiessa alas katosi kyseiset tekstit ja tilalla lukee code eikä ole palannut vaikka akku on taas täynnä?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #49
          ZCS koodaus perseellään?!
          tästä lisää infoa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338941
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #50
            Vastaanotin on T90 ja sain sen paritettua lähettimellä sulakkeen irroituksen jälkeen painamalla off nappia. Lähtee päälle, mutta ei saa sammutettua kaukosäätimestä, vilkuttaa yhteysongelmaa. Ei kyllä aina lähdekään? Patterit ok, keskuslukitus toimii sen kaukosäädöstä kyllä.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #51
              Orggis asennus tuo kauko-ohjain modulì? JOS niin kurkkaa se antenni piuha.
              lähtee n.RG59 näköisellä piuhalla ja muuttuu siinä oikean puolen sulake kotelon päällä sovittimella oikeassa takalasissa olevaksi antenniksi.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #52
                Alkuperäiseltä näyttää, laitettu varmaan täällä heti uutena, bmw koodit molemmissa. Toisessa autossa olisi T100, mutta en tiedä missäpäin kojelaudan alustaa se sijaitsee. Voisi kokeilla niillä osilla.
                Edit: Vaihdettu tilalle T91R lähetin ja vastaanotin = toimii. Kokeiltu myös T100 ja toimi.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #53
                  Webaston ohjaus ei herää?
                  Eli Webasto ei lähde aina päälle kaukosäätimellä eikä ajastuksellakaan. Vasta kun ovea käyttää auki lähtee kaukosäätimellä tai jos ajastusta on vielä jäljellä, lähtee heti päälle kun oven avaa. Ovien lukituksen avaus kaukosäätimellä ei riitä.
                  Ongelma on tietenkin jotenkin auton sähköjen aktivoitumisessa, mutta mitä tälle voisi tehdä?
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    #54
                    Se rupes weba täälläkin kiukuttelemaan.
                    Ensinnäkin tämä on koodattu toimimaan midin kautta ajastimella ja kortti on joskus korjattu.
                    Nyt ei enää tapahdu mitään ajastimella eikä manuaalisesti käynnistämällä.
                    Edes polttoainepumppu ei lähde naksuttamaan.
                    Inpalla polttoainepumpun saa käyntiin, mutta itse webastoon ei saa yhteyttä, korttivika?
                    Tuo inpa ilmeisesti herjaa tuota kiertovesipumppua, mutta voiko se aiheuttaa koko härpäkkeen vaikenemisen?
                    Inpalla katselin ja antoi seuraavaa infoa.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #55
                      Kaukosäätimellä saa käyntiin melkein aina kun painaa ensin stop (punainen led) ja sen perään start (vihreä led)?
                      Kaukosäädin pariksi on vaihdettu alkuperäisen T90 tilalle T91R Ford Mondeosta. Mutta tällä ei pitäisi olla ongelman kanssa yhteyttä, koska alkuperäinen kaukosäätö teki samaa ja auton oma ajastuskaan ei aina pelaa.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #56
                        Haisee vahvasti WEBASTON kortti vialta. Kysäse SERCAP:lta josko ehtivät tutkimaan kortin.
                        12v jännitteellä ns 1 pinnistä nämä E53 webastot lähtee kauko säätimen perästä käyntiin. Se mistä 12v jännite webaston 1 pinniin tulee sitä se webasto ei ymmärrä
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #57
                          Ainakin T91 ja T100 on ilmeisesti signaaliltaan sekä analoginen että w-bus, eli käy vanhempaan ja uudempaan systeemiin.
                          Tästä T91R mallista en tiedä mitä "R" tarkoittaa, onko se vaan tiettyyn automerkkiin tarkoitettu tai pelkkä väylämalli.
                          Joka tapauksessa tuo toimii nyt painamalla ensin off ja sitten auto on herännyt ottamaan vastaan on komennon. Jos vastaanottimesta lähtisi pelkästään start 12v ja 0V pois, ei off-napin painallus ensin tekisi mitään.
                          • pasianssi71
                            • Jan 2014
                            • 219
                            • Uusikaupunki
                            #58
                            Vieläkin Webastoasiaa, eli kortti on nyt testattu ja todettu toimivaksi ja alunperin ilmoitteli tuota kiertovesipumppua syyliseksi.
                            Nyt pitäis käydä käsiksi tuohon pumppuun ja tuossa mitä olen katsellut niin tuossa webastossa itsessään ei ole pumppua ja tuolla webaston alla on ilmeisesti vesiventtiili kuvan osa n.4 tuossahan ei itsessään ole pumppua jos olen oikeassa?
                            Sitten on tuossa jäähdyttäjän vieressä pumppu osa n.11
                            Niin mitä osaa nyt lähden vaihtamaan? tuo jäähdyttäjän vieressä oleva pumppu käynnistyy suoralla virralla, muttei muuten edes auton käydessä.
                            Pitäiskö tuon edes käydä jos webastosta on kortti irti niinkuin nyt on?
                            Liittimesta myös mittasin eikä tullut virtaa vaikka autossa oli virrat päällä.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #59
                              Osa nro 4 on vesiventtiilit ei liity kiertovesipumppuun mitenkään.
                              Osa nro 11 on se kiertovesipumppu jota Webaston kortin kautta käytetään VAIKKA webasto ei olisi päällä. Vasemman iskari tolpan vieressä on SININEN pistoke johon Webastolta tulee +12v, kun virrat on päällä virtalukosta. Kurkkaa tuosta liittimestä tuleeko +12v ja samalla voit kokeilla siitä lähtevästä pistokkeesta toimiiko kv-pumppu suoralla +12v jännitteellä.
                              Eli veikkaan että joku nykäissyt SINISESTÄ pistokkeesta liittimen irti?!?!
                              • pasianssi71
                                • Jan 2014
                                • 219
                                • Uusikaupunki
                                #60
                                Thanks
                                Tarkistetaan asia.
