E53 webasto
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    #61
    Originally posted by pasianssi71 View Post
    Thanks
    Tarkistetaan asia.
    Nyt tarkastettu myös tuo liitin mikä pumpulle virtaa syöttää, oli OK.
    Pumpulle tulee 2.9v kun autossa on virrat päällä ? sama jännite tulee myös webaston kortilta josta tuo pumpun syöttö lähtee.
    Eli pumppu,johdot ja maadoitus ok mutta virtaa puuttuu, mikä mättää??
    • Enska2
      • 113
      • Känkkylä
      #62
      Todennäköisesti pumppu ei ole ok. Viallinenkin vesipumppu saattaa toimia suoralla virralla. Vesipumpun vaihdolla myös käypä jännite ilmestyy.
      Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        #63
        Kiitti tiedosta.
        Tämä pumppuhan on avattavissa, mutta onko tuolla mitään minkä vois korjata vai onko ainoa vaihtoehto uusi osa?
        Jos uusi pitää pistää niin minkä merkkinen on alkuperäinen? Pierburg ainakin näyttäis aika yleinen olevan mitä noita äkkipäätään katselin.
        Esim. tämä http://www.espare.fi/epages/espare.s...ucts/702078370
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1321
          • Tornio
          #64
          Kiitti tiedosta.
          Tuolla numerolla löytyy Pierburg 7.02078.05.0
          • pasianssi71
            • Jan 2014
            • 219
            • Uusikaupunki
            #65
            Pierburghan se siellä alkuperäisenä oli, nyt haettu uusi pumppu ja webastohan heräs välittömästi eloon.
            Kyllähän nämä foorumin tietäjät sitä jo ehdottelivat mutta halusin olla asiasta varma ennenkuin pistän rahani uuteen pumppuun.
            Pumppu tosiaan käynnistyi aiemmin suoralla virralla, mutta kun tarkempaa tutkimusta varten otin pumpun käteen ja yrittelin vielä käynnistellä niin mykkähän se oli.
            Tästä intoutuneena mars kauppaan pumppuostoksille ja vehkeet kuntoon.
            On muuten helppo tuohon e53:seen vaihtaa tuo pumppu, rauhallisesti tehden n.3min työ + vikakoodien nollaus.
            • obedient
              • Sep 2012
              • 3
              • Hämeenlinna
              #66
              Webasto ei toimi
              Mikähän webastolla on hätänä kun pöhisee miten sattuu hetkittäisiä aikoja esim. kun avaa keskuslukituksen, jonkun oven, ajon jälkeen jää katkottain pöhiseen ja pöhisee pieniä hetkiä välillä vaikkei autoon ole koskettukkaan. Ajon aikana ei ilmeisesti toimi koska moottori lämpiää todella hitaasti.. Thermo Z kyseessä ja ajon aikana pitäisi toimia, ainakin vielä viime talvena toimi. Auto X5 3.0D -05
              INPAlla antoi vikakoodia:
              2 Verbrennungsluftgeblaese
              Error frequency : 255
              Wasserpumpe EIN 48.00 0-n
              Kuehlmitteltemperatur 28.00 Grad Celcius
              Leitungsunterbrechung
              Ei lähde INPAlla käyntiin, jonkun naksutustoimenpiteen sillä sai tehtyä
              Voisko olla ohjainkorttivikaa, onko kokemusta?:think
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #67
                Ihan samoja sekoiluja omassani, ei tosin vielä itsestään ole lähtenyt päälle.
                - ajastamalla ei aina lähde päälle, lähtenyt joskus kun avaa etuoven
                - kaukosäädöllä lähtee kun painaa ensin stop ja sitten perään start (ei orig. vaan Mondeosta t91r)
                Joltain väylään liittyvältä vialta voisi vaikuttaa?
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • MarQu
                  • 5517
                  • Vaasa
                  #68
                  Kokeilkaapa ottaa webaston liittimet hetkeksi irti. Omasta oli kiertovesipumppu sökö, vaihdoin sen mutta eipä pelittänyt sittenkään, luettiin vikakoodit eikä niitä ollut. Vasta liittimen irroitus auttoi ja ilmeisesti resetoi jotenkin tuon thermotopin. Nyt on viikon pelannu ku unelma.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1321
                    • Tornio
                    #69
                    Todennäköisin vika ohjainkortissa. Sercap.fi ainakin korjaa ja muutamat muut löytyy tältäkin foorumilta.
                    Toinen vielä pahempi vika on koneesi termostaatit.
                    Oletkos tarkistanut salavalikosta koneen lämmöt?
                    • obedient
                      • Sep 2012
                      • 3
                      • Hämeenlinna
                      #70
                      Lämmöt nousee salavalikon mukaan 90 asteeseen ja pyörii sitten 87-90 hujakoilla.. Onko normaalia että kone ei lämpiä juurikaan tyhjäkäynnillä? Toinen mitä ihnettelin niin lämpömittari nousee puoliväliin jo kun koneen lämmöt on vasta alle 70 astetta?
                      Otin piuhat irti ja sen jälkeen webasto jopa toimi jonkin verran, huomasin kun weban putkesta puhalsi kuumaa ja tuli pakokaasun hajut, muuten on tänä talvena putkesta puhaltanu ilmaa vaan..
                      Mutta samanlaista katkonaista käyntiä pitää edelleenkin milloin missäkin tilanteessa...
                      Voiko asiaan olla yhteydessä se että auto puhaltaa sisään vain joko kuumaa tai kylmää, en ole tähän asiaan vielä alkanut perehtymään. Autossa on manuaali ilmastointi.
                        • 10949
                        Jos kysessä on dieseli, niin lämmöt on ihan ok. Ei ne dieselit tyhjäkäynnillä juuri lämpene. Viisari on puskuroitu juuri noin. Sigun autossa viisari on pystyssä välillä 75C-125C (muistaakseni), eli aikalailla hyödytön viisari. Käy piuhan päässä lukaisemassa koodit. Alkuperäisen webaston koodit saa luettua suoraan OBD-liitimeltä INPA/DIS/ISTA:lla ja toki monilla muillakin softilla.
                        • obedient
                          • Sep 2012
                          • 3
                          • Hämeenlinna
                          #72
                          Kiitos tiedosta!
                          INPAlla katsoin jo aikasemmin vikakoodit niin antoi seuraavan:
                          Ei sano mulle mitään. Paloilmapuhallin?
                            • 10949
                            Kiitos tiedosta!
                            Paloilman puhaltimestahan tuo koodi on. Jos itseltä löytyy INPA kannattaa kokeilla sillä laittaa webasto päälle ja seurata mitä siellä tapahtuu.
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #74
                              Taas aamulla kun olisi tarvinnut saada kaukosäätimellä Webasto päälle, ei lähtenyt. Pakko oli mennä ulos ja avata auton ovi (ei ollut lukossa) ja lyödä takaisin kiinni, sitten kaukosäätimestä niin lähti :think.
                              Myöskin autosta ajastimella viime talvena toisinaan teki samaa, lähti päälle jos avasi oven ajastettuun aikaan, myöskin se radion näytön alarivi valaistuu vasta tässä vaiheessa, samoin kun tuossa kaukosäätimellä käynnistyksessä, eli vika ei ole webaston kortissa vaan jossain väylässä?
                              Oliskohan tuossa webastossa mahdollista viedä suoraan kaukosäätimen vastaanottimelta se heräte sinne (oliko x1)?
                                • 9139
                                Se kaukosäädinhän on kytketty siihen 1-pinniin, johon antaa jännitteen. Sen jälkeen Webasto lähettää K-vaylällä IHKA:lle käynnistyspyynnös ja IHKA antaa sen väylällä. Eli pelkällä jänniteaktivoinnilla ilman toimivaa K-väylää tämä Webasto ei starttaa. Muutaman kerran tehnyt itelläkin tuon, kun kaukolla on aktivoinut, että ei lähde päälle ja vikakoodeissa herjaa K-väylää. Minulla on auttanut se, että kauko-ohjauksella ensin avaa ja lukitsee ovet, niin väylät aktivoituvat ja sitten starttaa kaukolla Weban.
