X5 E70 3.0d webasto lämmittämään moottoria
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Eli olen tullut siihen tulokseen, että weba ei lämmitä moottoria vaan sisätiloja mikä on todella käsittämätöntä ja bmw:lle ilmeisesti tyypillistä!
    Auto kuitenkin Suomi-auto eli luulisi olevan kylmien maiden paketit tilattuna myös se moottorin lämpenemis ominaisuus...
    Testasin asian siten, että aamulla piilovalikosta lämmöt esille ja näytti -7c (heh ja ulkona -4c ja ollut koko yön) no anyway siitä weba päälle ja 15min päästä katsomaan niin samaa -7c möllötti taulussa, mutta sisällä oli lämmin. Tällä perusteella päättelin asia on niin, että weba ei lämmitä mottia!
    Täällä foorumilla on topic missä oli muutettu letkuja tai lisätty, jotta saatiin myös motti lämpenemään, mutta en äkkiseltään siltä löytänyt, joten jos joku tietää kertoa heti miten onnistuu tai tietää sen oikean topicin niin olisin kiitollinen
    Check:
    Tampere 044-5867096
  • Nettipepe
    • 1350
    Tuolla on E60sen osalta asiaa käsitelty laajasti.
    En tiedä onko miten erilainen letkuhärpäke x-malleissa.
    Kiteytettynä varmaankin palstan höpinät.
    Joko kokonaan oma vesiventtiilin ohitusletku systeemi.
    vesiventtiilin tiivisteen poisto
    tai vastus viritelmä vesiventtiilin ohjaukseen.
    Itselläkin pitäisi E90:iin tehdä ja taidan päätyä tuohon vesiventiilin tiivisteen poistoon
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Samaan tiivisteen poistoon todennäköisesti päädyn. Autokeskuksesta piruuttani kysyin niin eivät suostu tekemään, no ei ollut yllätys
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • zounssi
        • Jan 2011
        • 10
        • Rovaniemi
        Webasto toimii niin järkevästi että se lämmittää ensin sisätilan siihen lämpötilaan mikä ilmastointiin on asetettu ja sen jälkeen alkaa kierrättään konetilassa nesteitä. Suomen talvessahan tuo sisäpuoli ei ehdi ikinä lämmetä niin että nesteet lähtis koneen puolelle.
        Itse käytin autoa Torniossa pistokkeen nokassa ja softaa puukottamalla laitettiin kiertoventtiili aukeamaan samalla kun webaston laittaa päälle eli alkaa heti nesteet kiertämään myös konehuoneessa ja nyt pari talvea käyttäneenä voin todeta että toimii.
        Eli ei tartte letkuvirityksiä tehdä jos ei ihan välttämättä halua ja löytyy järkevän matkan sisältä kaveri jollon ohjelmointiin vaadittavat välineet.
        325d -- E91
        Ex: X5 -- E53
        • Nettipepe
          • 1350
          Onko tietoa toimiiko softapuukotus muissa bemareissa?
          Itse testasin talvella E90:in toimintaa ja lämmitin sisätilapuhaltimella/ webastolla auton yli 30:een asteeseen ja edelleenkään ei ollut jäähdytysnesteet lämmenneet asteen astetta.
          Eli E90:ssä ei vesiventtiiliä ohjata sisätilan lämpöjen mukaan luulisin.
          Voisiko silti puukottaa softaa...??? käyntiin laittaessahan se kuitenkin aukaisee venttiilin.
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • zounssi
            • Jan 2011
            • 10
            • Rovaniemi
            Käsittääkseni noita puukotuksia on tehty myös 3-sarjalaisiin. Clavurion teki minulle tuon homman ja mainitsi että oli niitä muihinkin malleihin tehnyt. Kaikissa ei tietty tuo logiikka ole sama mutta kokeilemallahan se selviää
            325d -- E91
            Ex: X5 -- E53
            • Arska123
              • Jan 2013
              • 164
              • Kymenlaakso
              Löytyykö joku joka osaisi tuon softan puukotuksen tehdä, että saisi myös koneen lämpiämään?
                • 9221
                Ei onnistu E70:ssä softapuukotuksella. Muutos tehdään samalla logiikalla kuin E60/61, eli vaihtoventtiilin tilalle tehovastus. E70:ssä homma vaan on fyysisesti työläämpi, kun venttiili pitää kaivaa esiin kuskinpuoleisen etulokarin alta ja tehdä homma suoraan sinne.
                • bmw528
                  • Nov 2004
                  • 210
                  • keskisuomi
                  Vastus 25w/47ohmia pitäis itekki laittaa onkoha ventiili vasemmalla lokasuojassa ja meneeköhän johtosarja mistä x5 autossa?
                  Jaa tossahan se lukikin..silmä käteen. Eli johtonippua ei mene konehuoneessa?
                  on löylyä!!!
                    • 9221
                    Koko johtonippu kulkee toki siinä kuskinpuoleisen tulipellin poteron pohjalla, mutta aika lailla mahdoton siellä poterossa alkaa niitä johtoja puukottamaan fiksusti.
                    • bmw528
                      • Nov 2004
                      • 210
                      • keskisuomi
                      Ok...
                      on löylyä!!!
                      • bmw528
                        • Nov 2004
                        • 210
                        • keskisuomi
                        Meneeks venttiiliin kaks johtoa jonka välii vastus juotetaan?
                        on löylyä!!!
                          • 9221
                          Jep. Vielä nätimpi, jos sattuu löytymään risa pesurin suutin, jonka lämmityksessä käytetään samaa liitintä kuin siinä vaihtoventtiilissä. Näin vastuksen voi kolvailla jo pöydällä ja laittaa siellä lokarin alla vain liittimen paikoilleen.
                          • E61530d
                            • Jun 2011
                            • 10
                            Olisko Kuopion seudulla joku, joka osaa tuon modauksen tehdä, että saisi moottorin lämpenemään originaali Webastolla? 2011 mallinen E70.
                            • x55x
                              • Nov 2015
                              • 24
                              • Mid Finland
                              Webasto muutos
                              Muutos on erittäin yksinkertainen.Ei tarvi mitään vastuksia tinailla.Venttiili vain sulkee moottorilta tulevan paluupuolen ja päästää kennon paluupuolelta veden suoraan takaisin webastolle.Eli kennolta tuleva moottorin ohituslinja tulpataan ja moottorilta tuleva paluu yhdistetään suoraan webastolle menevään letkuun..thats it et tarvitse kuin 1 tulpan ja putken pätkän millä yhdistät lekut toimii takuulla.Ventiili jätetään paikoilleen rouskuttaan mite rouskuttaa..
