X5 E70 3.0d webasto lämmittämään moottoria
    • 9232
    Originally posted by Niilopi View Post
    Osaisko joku tarkentaa mistä toi vaihtoventtiili tarkkaanottaen löytyy esim kuvalla tai muuten. Kuskin etu sisälokari etu vai takaoosa? Ei viittis turhia katteita purkaa
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      #32
      Originally posted by torpeedo View Post
      Asentelin E70:n Thermo Top C:n ja pitäs sisäpuhallinohjaus vielä tehdä. Onko tietoa IPCU:n kytkentää E ja A ja LIN bus maan (läpät) katkaisua varten johtimien värejä. Pinnitkään ei olisi pahitteeksi.
      No, itse tein sillain että laitoin ebaystä ostetun pwm-ohjaimen (2€) releen kautta suoraan puhaltimen pwm-tuloon. Saa säädettyä hyvin kohdalleen puhallinnopeuden.
      http://www.ebay.co.uk/itm/PWM-Dimmer...-/201718743804 tommoinen.
      Toinen vaihtoehto on hommata kalliin tuntuinen (60€) pwm-icpu-rele mitä ei voi konffailla.
      Kytkentä suoraan sinne puhaltimen luo. Itse otin sille vaihtoreleelle mikä käskyttää puhaltimen ohjauksen päälle, niin ohjauksen kelalle dde-kotelosta, sieltä löytyi toimilaitteiden 12V ohjaus mitä pysty käyttämään.
      Mutta en kyllä läppien käyttöjännitteitä ruvennut hinkkaileen, ja ihan hyvä, sillä ole ollut ongelmia vaikka en moista tehnyt, auto on lämmin ja kaikki toimii. Oman kokemuksen perusteella en siis kehoita moiseen lähtemistä.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Niilopi
        • Dec 2010
        • 151
        Tuli tänään laitettuu vastus omaan äksään. En vielä kerennyt testaamaan. Ilmeisesti webasto ei käynnisty jos bensavalo palaa? Samalla tuli tarkkailtua ajossa koneen lämpöjä jotka ei nouse kun 70-75c ajossa. Termari? Kumpi näistä paukkuu yleensä EGR vai toinen termari?
        Tasä kuitenkin hieman kuvia tuleville nikkareille.
        F11 530Da -11
        E70 X5 3.0Da -08
        E92 330XDa -06
        E53 X5 3.0Da facelift -05
        E90 320Da m-sport -06
        • Arska123
          • Jan 2013
          • 164
          • Kymenlaakso
          #34
          Perjantaina vaihtui molemmat termarit tuohon meidän autoon. Lämmöt ei nousseet yli 70 asteen. Kannattanee vaihtaa molemmat termarit samalla.
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 151
            Oliko pahassa paikkaa toi päätermari?
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
            • Milko75
              • 854
              Kiitos. Auttaa paljon. Pitää askarella itsekin
              I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
              e87 | 120i | Titan Silver - 2005
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 151
                Päivitys vielä että hyvin toimii. Aamulla 15min weballa ulkona -5c ja lämmöt näytti 33c, sisätilakin oli mukavan lämmin.
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                • Milko75
                  • 854
                  Nyt täälläkin webasto lämmittää moottoria. Aika tuskaa oli purkaa noiden M-Sport kaarilevitysten alta pois sisälokasuoja, muuten meni kuin elokuvissa
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    PK-seudulla ketään halukasta tekijää webamodille?
                    • beetraham
                      • Feb 2008
                      • 16
                      Ei onnistu E70:ssä softapuukotuksella. Muutos tehdään samalla logiikalla kuin E60/61, eli vaihtoventtiilin tilalle tehovastus. E70:ssä homma vaan on fyysisesti työläämpi, kun venttiili pitää kaivaa esiin kuskinpuoleisen etulokarin alta ja tehdä homma suoraan sinne.
                      Löytyskös Oulusta ketään osaavaa tahoa tekemään tuon orkkiswebaston modauksen E70:een? :think
                      Niin jästi kyllä olen, että hiljattain hommattu Möhkö seisoo parkissa aina siihen, että joko kelit lämpee reilusti plussan puolelle tahi asiaan järjestyy ratkaisu modauksen kautta
                      Pistäkäähän messua, jos tuo ketään kiinnostaisi työnä.
                      Kiitti!
                      E70 X5 4.8i [-07]
                      E85 Z4 3.0i [-05]
                      • JJuuso
                        • Sep 2014
                        • 42
                        • Mikkeli
                        #41
                        Riittääkö vastukseksi 25w 33 ohmia? Vai mitä on käytetty? Ei ilmeisesti tarvi koodata mitään?
                        E70 X5 Lci M- Sport
                        E91 320DA AJ Tech
                          • 9232
                          Laita se 47 ohm, joka on suurin resistanssi, jonka Webasto hyväksyy. Pienemmällä resistanssilla toki toimii, mutta vastus lämpenee enemmän ja vaatisi siten myös enemmän tehonkestoa.
                          • Bemukka530
                            • Nov 2014
                            • 95
                            • Hollola
                            #43
                            Toimiiko e70 .ssä sama vastus modaus palikka kun f ssarjalaisissa? Myyntiosastolla olis valmiiksi tinattuja vastuksia mitkä toimii ainakin f sarjalaisissa
                              • 9232
                              Toimii.
                              • Bemukka530
                                • Nov 2014
                                • 95
                                • Hollola
                                #45
                                Toimii.
                                Kiitos tiedosta
