BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • MarkM
    • Oct 2010
    • 109
    • Kirkkonummi
    Originally posted by hj325hml View Post
    Onko tyypillistä että hanskalokero luukku ei aukea, yläosa ahdistaa aukeavaa alaosaa. Myyjäliikkeen mielestä tietenkin tyyppivika. Mitähän sille tekis?
    Täälläkin kyllä pelaa hanskalokero ilman jumittamista.
    Tesla MY LR -22
    i3 94Ah -18
    ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
    ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
    ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
    ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
    ex: e87 116i -05
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3143
      TIS-dokuja kun kattelee alkaen tästä: KLIK saa sellaisen kuvan että tuo hanskalokeron purkaminen on pikkuisen eri planeetalta verrattuna E46:een. Niin monta mahdollista särkyvää paikkaa.
      Kyllä se kuntoon pitää saada, ei pitäisi olla epäselvyyttä asiasta.
        • 7518
        Kymmenkunta X5:sta (LCI) on tullut tuotua eikä missään tuo ole juminut...
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Vitonen vaihtui juuri äksään, pahoittelen etten löytänyt hakemallakaan ohjetta salavalikkoon ja moottorinlämpöihin. Viittiskö joku?
          Ensimmäisissä äksissä "tyyppivikana" on hanskiksen verhoilun liiman pettäminen joka estää sen luukun avautumisen kunnolla. Yläreunasta alkaa kanitus, mobilesta kun katselee ekoja E70:siä, irvistää luukku melko monessa.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Kuten jo tuli esille niin se muovipinnoitteinen kansi käpristyy ja muuttaa muotoaan ajan saatossa. Itse ostin ex äxään suoraan marmorilta uuden ja hintaa muistaakseni 80-90e joten halpa korjaus. Voi olla muutakin mutta voit kokeilla että otat irti sen kannen päällä olevan koristelevyn. Muistaakseni alapuolella peite ruuvien päältä kammeta pois, ja sitten 9? ruuvia irti ja kansi lähtee irti. Tämä siis luukku auki :-)
            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
            • hj325hml
              • 729
              Kuulostaa aika edullisella, mitä kaikkea siihen tulee sit? Olisko osanumeroa heittää?
              Tosiaan yrittää aueta kyllä mutta yläosa ahdista että kansi vain nytkähtää.
              Ei ole ns. Maasturimalleista mitään kokemusta, olisko heittää renkaiden ja vanteiden suhteen perus-asiat mitä tulee huomioida? Kantavuus juttuja, kuinka kapea enään on järkevä, onko vanteissa mitään eroa, voiko vaikka vitosen vanteita hyödyntää jos et:n puolesta passaa?
              F16 M-Sport
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Karrikoiden, ei kannata ostaa halpaa..Kottero kuitenkin painaa sen verta että osien on syytä olla laadullisesti kunnossa.
                Renkaita vaihtaessa tarkista laakereiden kunto, tuppaavat olemaan melko herkkiä väljistymään varsinkin (jälleen) alkupään E70ssä.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  Vanteissa ja renkaissa on ilmoitettu kantavuusluokat, niin siitä vaan auton akselimassojen mukaan katsomaan sopivat.
                  255 levyiset alkaa olla aikalailla minimi tuohon koppaan talvirenkaille. Kesäksi sitten leveämpää
                  ET30-40 vanteet sopii, eli vanhojen 500 sarjalaisten vanteet ei sovi, vaikka riittäisi kantavuuskin. Aika monesti ei riitä sekään.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                    • 7518
                    Keskireikä on sitten 74,1 eli sama kuin E39:ssä.
                    aika harvoissa vanteissa on kantavuus ilmoitettu...
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      Tuossa kuva ex e70 jossa alla 9/10x20 et24 ja tosiaan kr on 74,1. Renkaat joka nurkassa 275/40/20 hakka r kitkat kun talvivanteina oli. Loistava ajaa sekä suuntavakaa ja hiljainen :-)
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        Juu ei ole ilmoitettu laatikoissa ja myynti-ilmoituksissa, mutta kyllä se yleensä sieltä vanteen takaa silti löytyy. Vähän on tosiaan E70:iin sopivia tarjolla, kun isomman ET luvun vanteet on yleensä 72,6mm keskireiällä.
                        Vanteet edullisesti
                        • hj325hml
                          • 729
                          Näin kans kuvittelin, äkkiseltään yhdestä varaston vannesarjasta löysin luvun 705kg. Kantavuus tulee ollako vähintään 750kg vanne? 3 tonnin kokonaispainoa ajatellen?
                          Mukana tulleet kesävanteet on aika perusrumat ja vitosesta jäi (74 keskireijällä) 19 vanteet mutta ei taida passata sit kantavuus.
                          F16 M-Sport
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Näin kans kuvittelin, äkkiseltään missään viidessä sarjassa mitä varastossa on niin en kantavuutta löytänyt.
                            Serkkupojalle jäi tallin nurkkaan autonvaihdossa 22" breyton spirit vanteet jotka olivat X5 alla. Ne on kuulemma tarkoitus myydä tässä keväällä. Tampereella. Laita priva viestiä jos kiinnostaa.
                            F10 530da xDrive -14
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • hj325hml
                              • 729
                              Saas nähdä mitä myyjäliike vastaa semmoiseen vikaan ettei tuulilasille tule ollenkaan ilmaa ja näillä keleillä tuulilasi huurtuu niin pahasti ettei pysty ajamaan. Huurteen poiston kun laittaa niin sivulasi suulakkeista käy puhina kyllä, ne kun sulkee manuaalisesti niin humina kuuluu muttei tule lasille, jää ikään kuin koelaudan sisään.
                              Mikähän tämmöisen tekee?
                              Koeajolla pieni huurtuminen myytiin sillä että penkit pesty juuri jonka kosteus aiheuttaa huurtumista. Muut lasit eivät huurru ollenkaan.
                              F16 M-Sport
                              • bemu2000
                                • 17799
                                • Jämsä
                                Rekisteriotteesta näet akselimassat. Takana saattaa olla jopa 1700kg luokkaa, eli ei siihen virallisesti käy perus henkilöauton vanteet.
                                Vanteet edullisesti
