Z3 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #61
    Originally posted by Tomes70 View Post
    kieltämättä Turussa asustelen
    Valoista lisäkysymys, löytyykö facelift Z3:een takavaloihin mitään erikoista? ledii, tummempii, jotain?
    linkkii, tietoo...
    Kannattaa plärätä ebay.de, sieltä saa vaikka mitä.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Tomes70
      • Jan 2016
      • 64
      • TURKU :(
      #62
      Z3 facelift takavalot
      Välillä tuntuu, että oon keskivertoa parempi hiirenkesyttäjä, mutta sitten tulee vastaan btcf-foorumin search -toiminto ja ebayn z3 facelift takavalot!
      Kymmenien, epäonnistuneiden, hakujen jälkeen on vaan nöyrryttävä kysymään täältä, kun ei yhtään mitään löydy :(
      Taitaa vaan olla niin, että katsastuksen jälkeen kalvot päälle?
      Z3 2.0, -99, Luscious lips
      • Convertible
        • Nov 2003
        • 2638
        Tuollahan niitä
        http://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bmw...+ruchleuhchten
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Tomes70
          • Jan 2016
          • 64
          • TURKU :(
          #64
          Iso kiitos linkistä!
          Mutta ei sielläkään ainokaistakaan facelift takavaloa.
          Voiko se olla totta? Vai jäikö mulla jotain huomaamatta/ymmärtämättä?
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Onko näissä 6cyl. koskaan kattia auton alla, niin kuin UK E46 on, eli jos revin nuo katit vekeen pakosarjasta, niin saako valmiin katin jostakin muusta mallista vai pitääkö rakentaa itse?
            Ja sitten kun laitan turbon, niin vertailuautoksi otetaan varmaan kolmelitrainen, eli M autot ei käy?
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Riedle
              • Dec 2003
              • 440
              • Kokkola
              #66
              Ainakin M52B28 (single vanos) sekä ///M-malleissa (S50 & S54) on katti auton alla, eikä pakosarjoissa.
              M52B28
              ///M S50
              ///M S54
              Z3 Coupé 2.8
              Pajero Pinin
              BMW Cruise Bike
              • Convertible
                • Nov 2003
                • 2638
                Kiitti, noi taitaa aina olla EU2 jos katti alla, onko se auton alapuoli sama noissa EU2 ja EU3 autoissa 6 cyl.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Bullitt
                  • 2786
                  Mulla on E36 compactissa E46 tarkoitettu kiinarosteri pakosarja ja katit, ja ne sopivat paikoilleen ihan suoraan, eli veikkaisin, että monet noiden pienempien autojen tehareista on mittojen puolesta todella lähellä toisiaan.
                  • Convertible
                    • Nov 2003
                    • 2638
                    Tuollainen 2.8 katti sitten vaan, lähtee varmaan mukavat äänet, kun vain takapönttö ja sekin ei oem
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • Tomes70
                      • Jan 2016
                      • 64
                      • TURKU :(
                      #70
                      Itse ostin nää: http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-...item2cc8228408
                      Säätömoottorin saat siirrettyä japsiumpioista.
                      enkelin silmät voit jättää liittämättä tai ryöstää puskuriparkeista jolloin toimii kuten parkit.
                      Ulkonäkö on sitten aivan makuasia.
                      Ja jatkuu...
                      Mitäs eroo noilla CCFL vs tavalliset halo-rinkulat on?
                      Joo ilmeisesti kirkkaammat, mut jos vaan tuo kirkkaus nii ei varmaan kannata ylimääräistä maksaa :think
                      https://www.ebay.com/itm/Scheinwerfe...wAAOSwCi9ZzfOf
                      • Puksuttaja
                        • Mar 2012
                        • 591
                        • Kirkkonummi
                        #71
                        Ja jatkuu...
                        Itellä on tuollaiset Ebaysta ostetut Dectane merkkiset "CCFL" rinkuloilla olevat umpiot. Halusin juurikin kirkkaat enkelit ja ostin sitten mainostetut CCFL ominaisuudella olevat umpiot, mutta paskanmarjat rinkulat ovat olleet todella himmeät uudesta asti. En usko, että ovat oikeasti CCFL teknologialla tehdyt vaikka sitä mainostivatkin. Sitäpaitsi, eikö CCFL tarvitse jonkinnäköisen muuntajan/invertterin toimiakseen niin kuin xenon valot. Tällaista ei tullut umpioiden mukana, enkä ole sellaista jälkikäteen uskaltanut ostaa, mikäli enkeleiden valot eivät toimikaan CCFL periaatteella ja korkeampi jännite rikkoo ne pienetkin valot jotka siellä ovat rinkuloita valaisemassa. Muuten valot ovat kyllä toimineeet hienosti ja olen niissä pari vuotta käyttänyt ebay xenonejakin ilman ongelmia
                        Tarkemmin kun katsoin linkkaamaasi tuotetta, viimeisessä takaapäin otetussa kuvassa näyttää olevan jonkinnäköinen muuntajapalikka juuri enkeleiden piuhoissa kiinni. Ehkä nuo oikeasti toimivat ja ovat sitten normaalia kirkkaammat :think
                        E36 325i Sedan -90
                        Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                        Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                        Ex. E38 728iA -99
                        Ex. E30 316 -85
                        Ex. E34 530iA Touring V8 -95
                        • Tomes70
                          • Jan 2016
                          • 64
                          • TURKU :(
                          #72
                          Kiittää!
                          Eli niiden pitäis, ainaki teoriassa, olla kirkkaammat? Joo huomasin kans ton pulikan siinä kuvassa... mutta taidan pitäytyä "vanhassa" tekniikassa, kun ei noista mitään takas saa jos toimimattomat (himmeät) sattuu tuleen... :think
                          • Tomes70
                            • Jan 2016
                            • 64
                            • TURKU :(
                            #73
                            Saksa ei taivu
                            Ja Google kääntäjä antaa moni tulkintaisen suomennoksen...
                            "keine Eintragung nötig, da mit "E" Prüfzeichen versehen"
                            Google kääntäjältä:
                            "Ei vaadittuja merkintöjä, kuten on varustettu "E" -merkillä"
                            Eli onko e merkillä vai ei? :think
                            On siis kyseessä tuo aiemman postauksen ajovalo.
                            • Tomes70
                              • Jan 2016
                              • 64
                              • TURKU :(
                              #74
                              Google kääntäjältä:
                              Saa vastata
                              • Puksuttaja
                                • Mar 2012
                                • 591
                                • Kirkkonummi
                                #75
                                Saa vastata
                                Noin kolmen AMK-saksankurssin osaamisen perusteella sanoisin että kyseisissä umpioissa ei ole E-merkintää, mutta en nyt 100% luottaisi tähän tulkintaani
                                E36 325i Sedan -90
                                Ex. E38 728iA -99
                                Ex. E30 316 -85
