Originally posted by Tomes70
Z3 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Z3 facelift takavalot
Välillä tuntuu, että oon keskivertoa parempi hiirenkesyttäjä, mutta sitten tulee vastaan btcf-foorumin search -toiminto ja ebayn z3 facelift takavalot!Originally posted by BeamR View PostKannattaa plärätä ebay.de, sieltä saa vaikka mitä.
Kymmenien, epäonnistuneiden, hakujen jälkeen on vaan nöyrryttävä kysymään täältä, kun ei yhtään mitään löydy :(
Taitaa vaan olla niin, että katsastuksen jälkeen kalvot päälle?Z3 2.0, -99, Luscious lips
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Iso kiitos linkistä!Originally posted by Convertible View Post
Mutta ei sielläkään ainokaistakaan facelift takavaloa.
Voiko se olla totta? Vai jäikö mulla jotain huomaamatta/ymmärtämättä?Z3 2.0, -99, Luscious lips
Onko näissä 6cyl. koskaan kattia auton alla, niin kuin UK E46 on, eli jos revin nuo katit vekeen pakosarjasta, niin saako valmiin katin jostakin muusta mallista vai pitääkö rakentaa itse?
Ja sitten kun laitan turbon, niin vertailuautoksi otetaan varmaan kolmelitrainen, eli M autot ei käy?Last edited by Convertible; 29-01-2018, 21:32.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Ainakin M52B28 (single vanos) sekä ///M-malleissa (S50 & S54) on katti auton alla, eikä pakosarjoissa.Originally posted by Convertible View PostOnko näissä 6cyl. koskaan kattia auton alla, niin kuin UK E46 on, eli jos revin nuo katit vekeen pakosarjasta, niin saako valmiin katin jostakin muusta mallista vai pitääkö rakentaa itse?
M52B28
///M S50
///M S54
Z3 Coupé 2.8
Pajero Pinin
BMW Cruise Bike
Kiitti, noi taitaa aina olla EU2 jos katti alla, onko se auton alapuoli sama noissa EU2 ja EU3 autoissa 6 cyl.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Mulla on E36 compactissa E46 tarkoitettu kiinarosteri pakosarja ja katit, ja ne sopivat paikoilleen ihan suoraan, eli veikkaisin, että monet noiden pienempien autojen tehareista on mittojen puolesta todella lähellä toisiaan.
Tuollainen 2.8 katti sitten vaan, lähtee varmaan mukavat äänet, kun vain takapönttö ja sekin ei oemF25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Ja jatkuu...Originally posted by BeamR View PostItse ostin nää: http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-...item2cc8228408
Säätömoottorin saat siirrettyä japsiumpioista.
enkelin silmät voit jättää liittämättä tai ryöstää puskuriparkeista jolloin toimii kuten parkit.
Ulkonäkö on sitten aivan makuasia.
Mitäs eroo noilla CCFL vs tavalliset halo-rinkulat on?
Joo ilmeisesti kirkkaammat, mut jos vaan tuo kirkkaus nii ei varmaan kannata ylimääräistä maksaa :think
Itellä on tuollaiset Ebaysta ostetut Dectane merkkiset "CCFL" rinkuloilla olevat umpiot. Halusin juurikin kirkkaat enkelit ja ostin sitten mainostetut CCFL ominaisuudella olevat umpiot, mutta paskanmarjat rinkulat ovat olleet todella himmeät uudesta asti. En usko, että ovat oikeasti CCFL teknologialla tehdyt vaikka sitä mainostivatkin. Sitäpaitsi, eikö CCFL tarvitse jonkinnäköisen muuntajan/invertterin toimiakseen niin kuin xenon valot. Tällaista ei tullut umpioiden mukana, enkä ole sellaista jälkikäteen uskaltanut ostaa, mikäli enkeleiden valot eivät toimikaan CCFL periaatteella ja korkeampi jännite rikkoo ne pienetkin valot jotka siellä ovat rinkuloita valaisemassa. Muuten valot ovat kyllä toimineeet hienosti ja olen niissä pari vuotta käyttänyt ebay xenonejakin ilman ongelmiaOriginally posted by Tomes70 View PostJa jatkuu...
https://www.ebay.com/itm/Scheinwerfe...wAAOSwCi9ZzfOf
Tarkemmin kun katsoin linkkaamaasi tuotetta, viimeisessä takaapäin otetussa kuvassa näyttää olevan jonkinnäköinen muuntajapalikka juuri enkeleiden piuhoissa kiinni. Ehkä nuo oikeasti toimivat ja ovat sitten normaalia kirkkaammat :thinkE36 325i Sedan -90
Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
Ex. E38 728iA -99
Ex. E30 316 -85
Ex. E34 530iA Touring V8 -95
Kiittää!Originally posted by Puksuttaja View PostItellä on tuollaiset Ebaysta ostetut Dectane merkkiset "CCFL" rinkuloilla olevat umpiot. Halusin juurikin kirkkaat enkelit ja ostin sitten mainostetut CCFL ominaisuudella olevat umpiot, mutta paskanmarjat rinkulat ovat olleet todella himmeät uudesta asti. En usko, että ovat oikeasti CCFL teknologialla tehdyt vaikka sitä mainostivatkin. Sitäpaitsi, eikö CCFL tarvitse jonkinnäköisen muuntajan/invertterin toimiakseen niin kuin xenon valot. Tällaista ei tullut umpioiden mukana, enkä ole sellaista jälkikäteen uskaltanut ostaa, mikäli enkeleiden valot eivät toimikaan CCFL periaatteella ja korkeampi jännite rikkoo ne pienetkin valot jotka siellä ovat rinkuloita valaisemassa. Muuten valot ovat kyllä toimineeet hienosti ja olen niissä pari vuotta käyttänyt ebay xenonejakin ilman ongelmia
Eli niiden pitäis, ainaki teoriassa, olla kirkkaammat? Joo huomasin kans ton pulikan siinä kuvassa... mutta taidan pitäytyä "vanhassa" tekniikassa, kun ei noista mitään takas saa jos toimimattomat (himmeät) sattuu tuleen... :thinkZ3 2.0, -99, Luscious lips
Saksa ei taivu
Ja Google kääntäjä antaa moni tulkintaisen suomennoksen...
"keine Eintragung nötig, da mit "E" Prüfzeichen versehen"
Google kääntäjältä:
"Ei vaadittuja merkintöjä, kuten on varustettu "E" -merkillä"
Eli onko e merkillä vai ei? :think
On siis kyseessä tuo aiemman postauksen ajovalo.Z3 2.0, -99, Luscious lips
Saa vastataOriginally posted by Tomes70 View PostJa Google kääntäjä antaa moni tulkintaisen suomennoksen...
Google kääntäjältä:
Noin kolmen AMK-saksankurssin osaamisen perusteella sanoisin että kyseisissä umpioissa ei ole E-merkintää, mutta en nyt 100% luottaisi tähän tulkintaaniOriginally posted by Tomes70 View PostSaa vastata
E36 325i Sedan -90
Ex. E38 728iA -99
Ex. E30 316 -85
