Z3 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Tomes70
    • Jan 2016
    • 64
    • TURKU :(
    #76
    Originally posted by Puksuttaja View Post
    Noin kolmen AMK-saksankurssin osaamisen perusteella sanoisin että kyseisissä umpioissa ei ole E-merkintää, mutta en nyt 100% luottaisi tähän tulkintaani
    Ok kiitos!
    Nyt saa jäädä varmuudella hyllyyn.
    Z3 2.0, -99, Luscious lips
    • Puksuttaja
      • Mar 2012
      • 591
      • Kirkkonummi
      #77
      Originally posted by Tomes70 View Post
      Ok kiitos!
      Näissä kyllä olis :think
      E36 325i Sedan -90
      Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
      Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
      Ex. E38 728iA -99
      Ex. E30 316 -85
      Ex. E34 530iA Touring V8 -95
      • Tomes70
        • Jan 2016
        • 64
        • TURKU :(
        #78
        Mut luonnollisesti loppu
        Oisko nää kuitenki samat valot?
        https://www.ebay.de/itm/Projector-He...AAAOSwFLBaXLxs
        Näytää samalta ja tulis euroopasta? (Italiasta)
        Jonkun verran kalliimmat kuin Dectanen sivuilta... Mistä nuo Dectanen sivun tuotteet postitettais? onko euroopasta?
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          #79
          Hyvin todennäköisesti ovat samat lamput tuossa linkissä. Dectanen tuotteet tulevat muistaakseni Saksasta.
          ps. eipä multa oo kukaan noista valoista katsastuksessa mitään E-merkintöjä kysellyt. Moni konttorisetä luulee varmaan orkkisvaloiksikin tms.
          E36 325i Sedan -90
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15410
            • Ajamisen Iloa
            #80
            Jättäisin tuollaiset riisit laittamatta.
            Rinkulat on noissa lähes poikkeuksetta aivan liian pienet auton mittasuhteisiin nähden joten näyttää sirristelevältä minnihiireltä kun taas orkkisvaloissa on arvokas ja miehekäs luukki.
            Ei ole muutenkaan period correct tuollaiset kikottimet joten harmoniat ja fengshuit kusee muroihin.
            Olen kerran nähnyt enkelit mitkä sopi Z3:seen, ne oli täysin customina tehty, niissä oli kehän halkaisija ja muoto sama enkelissä kuin orkkisvaloissa ja valo ei ollut mitään 7000 kelviniä violetin väristä roskaa.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Tomes70
              • Jan 2016
              • 64
              • TURKU :(
              #81
              Kiitos kommentista.
              On muuten totta, että netissä myytävissä tuning valoissa ei pääse kiinni rinkuloiden mittasuhteisiin.
              Harmittavaisesti, kun en siis tiedä, alkuperäisissä on semmoinen rinkula umpioiden ympärillä,
              mutta ei kai niihin mitään valoo saa?
              Olisipa taitoa muokkailla näitä alkuperäsiä!
              Eli, eihän alkuperäisissä mitään rinkuloita oo ollu?
              • mmh79
                • Oct 2008
                • 1068
                • Vihti
                #82
                Ei ole
                2006 Z4 ///M
                2009 Mercedes W639 111cdi
                • Tomes70
                  • Jan 2016
                  • 64
                  • TURKU :(
                  #83
                  Valokuvion muokkaus oikeanpuoleiseen liikenteeseen?
                  Mitenkäs tuo valokuvio muokataan oikeanpuoleiseen liikenteeseen?
                  Jaappanin tuonti ja täysin orkkis.
                  Liittyiskö tuo toisen kuvan polttimon aukosta näkyvä "rauta" jotenki valokuvion muokkaukseen?
                  Kiitos etukäteen!
                  Ps. Mites muuten tuon korkeudensäätömoottorin saa irti? Ihanko vaan kiertämällä ja vetämällä?
                  Edit: itse itselle vastaten, KIERTÄMÄLLÄ, KALLISTAMALLA ja ULOS OTTAMALLA, ei vetämällä (ei siis voimaa ollenkaan!)
                  • Convertible
                    • Nov 2003
                    • 2638
                    Kiitos etukäteen!
                    Miten homma onnistui, minulla vielä japani umpiot kiinni, mutta jos helpolla modaus, niin voisi kanssa dremelöidä?
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • hezekiel
                      • 250
                      #85
                      Originally posted by hezekiel View Post
                      Kojelaudan keskisuuttimista ei tule ilmaa juuri ollenkaan millään lämppärin vivun asennolla. Onkos tämä systeemi täysin mekaaninen vai onko jotain älyä siellä välissä? Auto on 1999 valmistunut Z3 Coupe ja pyöritettävillä lämppärin nupeilla varustettu jos niitä nyt useampaa mallia onkaan.
                      Oliko tähän tietoa kellään?
                      E32 735iAL, E36 320iA
                      • Puksuttaja
                        • Mar 2012
                        • 591
                        • Kirkkonummi
                        #86
                        Ilman tarkempaa tietoa sanoisin että täysin mekaaninen, ainakin omassa -96 roadsterissa jokaiseen lämmönsäätimen numikkaan menee vaijerikaapeli.
                        E36 325i Sedan -90
                        Ex. E38 728iA -99
                        Ex. E30 316 -85
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          #87
                          Millä ohjelmalla pääsee lukemaan vikakoodit sigun autosta? Ei pääse oikein millään käsiksi.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • Tzeimi
                            • Nov 2004
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            #88
                            Paha sanoa. Sun täytyy löytää lhd lamppu (tai ainakin kunnon kuva siitä) ja vertailla. Voi olla, että kuvio tulee lasin hionnasta jolloin raudan tiplaamisella ei tule riittävän oikeaa kuviota.
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #89
                              Inpa / DIS nyt ainakin.
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #90
                                Sopiiko #4 kanssa normaali ei EU-kilpi? Erittäin tiukkaa tekee varmasti...
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
