Originally posted by Laku
Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
Varmasti tottaOriginally posted by Juha65 View PostNiin, ajanmukainen paketti ( vanha), totta ei hirveästi ole näyttävyyttä, mutta ajo-ominaisuudet korvaa sen
Herätelläänpä..
eteen 18x9 et 30. 215/40
taakse 18x10 et 25. 245/35
Mahtuuko??
ja coupe kyseessäHusqvarna Svartpilen
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
Mulla on zetassa edessä 8.5" 225/40, et30 ja takana 9.5" 255/35, et22 ja mahtuu pyörimään.
Ainkin edessä vanteet näyttäis tulevan aika ulos:think
Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
[IMG]
20170811_223726 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
[IMG]
20160423_031648 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
2006 Z4 ///M
2009 Mercedes W639 111cdi
Tulis siis vielä 6mm ulommas etuvanteen reuna kuin sulla..? Onko sulla parempaa kuvaa etuvanteesta ja sen "pokesta"?Husqvarna Svartpilen
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
entäs 17x9 et25 taakse ja eteen 17x8 et 35 samalla 215/245 rengastuksella? ne nyt mahtuu varmasti aika varmastiOriginally posted by Vibex View PostHerätelläänpä..
Mahtuuko??
ja coupe kyseessäLast edited by Vibex; 22-09-2017, 23:12.Husqvarna Svartpilen
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
En löytäny tähän hätään, mutta tuu huomenna kattomaan aamupalalla miltä näyttää.Originally posted by Vibex View PostTulis siis vielä 6mm ulommas etuvanteen reuna kuin sulla..? Onko sulla parempaa kuvaa etuvanteesta ja sen "pokesta"?
E: Toi 17" menee heittämällä.Last edited by mmh79; 22-09-2017, 23:15.sigpic
2006 Z4 ///M
joo turistaan aamullaOriginally posted by mmh79 View PostEn löytäny tähän hätään, mutta tuu huomenna kattomaan aamupalalla miltä näyttää.
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
Mulla on zetassa alla 8x18" et47, 225/40 edessä ja 9x18" et26, 235/40 takana, Goodyear Eagle F1. Vakioalusta. Jonkin verran levoton ajettava, uraherkkä. Kaunokainen on minulla ensimmäistä kesää.
Kysymys kuuluu miten tilannetta voisi kustannustehokkaasti parantaa niin esteettisesti kuin ajo-ominaisuuksia ajatellen?
Ensalkuun ajattelin 10mm spacereita eteen? Vai enemmän?
Kun tulee renkaiden uusiminen ajankohtaiseksi, mitä renkaita ja minkä kokoisia raati suosittelee? Ajattelin pitää vanteet samoina.
Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
225/40R18 ja 255/35R18. Eteen menee max 10mm spacer noilla mitoilla. Taakse ollaan hyvinkin optimissa ilman mitään spaceria.
Ajo-ominaisuudet paranee ensinnäkin uusilla kumeilla, suosittelen kyllä samoja goodyeareja, ne on uutena hyvät!, mutta sen jälkeen tullaan siihen että Z3 on vaan tosi vetelyherkkä vakio kulmilla ja kuluneilla puslilla. Vaihtaisin kaikki puslat noin niinku alkuunsa ellei ne ole varmuudella minttikunnossa. Vakio kumiset riittää seuraavaksi 10-15v helposti, powerflexin liilalla ei mene huonoksi myöskään.
Edessä auraus kannattaa pitää maltillisena, takanahan et kulmiin pääse käsiksi ellet rakenna takakelkkaan säätöjä. Mutta jos (KUN) alusta ei ole madallettu tonttiin, niin ongelmia ei pitäisi olla.
Sit tietysti iskarit ja jouset vaikuttaa myös siihen tuntumaan.Last edited by Remotion; 20-05-2020, 22:11.
Typo? Tarkoititko 225/45R17? Olen kyllä ollut tyytyväinen näihin 18” vanteisiin, olisiko 17” niin paljon paremmat ajettavat, että kannattaa suunnitella vaihtavansa?Originally posted by Remotion View PostRenkaat mitkä sinne kuuluisi ois 225/47R17 ja 245/40R17 17" koossa.
Sounds like a plan!Sopii vanteille ihan hyvin, etu ET on kyllä tosi sisällä ja taka ET verrattaen taas hyvin luukulla. eteen vois ulkonäön takia laittaa 10mm spacerin, älä laita missään tapauksessa enempää koska ei mahdu vakio kaariin ja tuolla se istuu nätisti sen takavanteen sijainnin kans just.
millin pari pienemmätkin esim 7-8mm riittänee kunhan on keskittävä spacer.
Koko etupään alusta on vaihdettu talvella, iskarit yläpään kiinnikkeineen, tukivarret puslineen, raidetangon päät, vakaajan koiranluut, yms. Suuntaukset tarkastettu ja säädetty rempan jälkeen. Taakse vaihdettu vain iskarit yläpään kiinnikkeineen. Olisko vinkata jotain hyvää settiä mitä kaikkea vaihtaa taakse?Ajo-ominaisuudet paranee ensinnäkin uusilla kumeilla, suosittelen kyllä samoja goodyeareja, ne on uutena hyvät!, mutta sen jälkeen tullaan siihen että Z3 on vaan tosi vetelyherkkä vakio kulmilla ja kuluneilla puslilla. Vaihtaisin kaikki puslat noin niinku alkuunsa ellei ne ole varmuudella minttikunnossa. Vakio kumiset riittää seuraavaksi 10-15v helposti, powerflexin liilalla ei mene huonoksi myöskään.
Olen hieman kahden vaiheilla alanko tähtäämään kaunokaisen viemiseksi museorekisteriin vai mitä teen, joten tällä hetkellä en suunnittele madaltamista.Edessä auraus kannattaa pitää maltillisena, takanahan et kulmiin pääse käsiksi ellet rakenna takakelkkaan säätöjä. Mutta jos (KUN) alusta ei ole madallettu tonttiin, niin ongelmia ei pitäisi olla.
Kiitos hyvistä vinkeistä!
P.s. Museorekisteristä, olisiko kenelläkään tietoa/hyvää tietolähdettä saako esim. jarruletkut vaihtaa teräspunoksisiin, saako konehuoneeseen asentaa poikittaistukivarren, yms?sigpic
Museorekisteriin on kyllä vielä matkaa. Ensi vuonna voi katsastaa 1990 käyttöönotetut autot.Näillä mennään:
On joo, tässä tapauksessa 8 vuotta, mutta jos sinne haluaa, niin tästä eteenpäin tehtävät muutokset joutuu purkamaan ennen rekisteriin vientiä. Esim. mulla jarruletkut pitää vaihtaa pikapuoliin ja jos teräspunosletkut estää museorekisterin enkä halua vaihtaa niitä 8 vuoden sisällä uudestaa, kannattaa minun laittaa tavalliset. Sama koskee madallussarjaa.Originally posted by Laku View PostMuseorekisteriin on kyllä vielä matkaa. Ensi vuonna voi katsastaa 1990 käyttöönotetut autot.sigpic
jahas kirjoitin ihan puuta heinää ja olen myös lukenut sun postin väärin. Luulin että 17" vanteet. Joten sivuuta täysin aiemmin kirjoittamani. Alkuperäinen viestini oli jopa että suosittelen siirtymään 18" vanteisiin mielummin. Joten joo 8x18 ja 9x18 on täysin ok, itsellä oli samat aiemmin. Ja niille toisin kuin 17" niin oikeat rengaskoot on 225/40R18 ja 255/35R18 kuten itsellänikin. Edessä kandee ET:n kanssa olla varovainen, mulla on et37 ja aiemmin oli et35 ja ilman rullausta ja ehjillä sisälokareilla kyllä uusilla renkailla varsinkin hetken raapi. Toki toi 8" vanne on aika hyvä siinä että se ei tule niin leveelle se renkaan olka kuin 8,5".Originally posted by Jiggi View PostTypo? Tarkoititko 225/45R17? Olen kyllä ollut tyytyväinen näihin 18” vanteisiin, olisiko 17” niin paljon paremmat ajettavat, että kannattaa suunnitella vaihtavansa?
Niin, päädyin sitten katsastusepisodin jälkeen vaihtamaan alle H&R 40mm madaltavat jouset. Edellisethän oli jotkut weitecit joiden madalluksesta ei tietoa. Laitoin myös eteen 15mm spacerit. Ajotuntuma parani huomattavasti, ei vetele enään urissa. Kysymys kuuluu, tuleeko noiden kanssa ongelmia tuosta offsetista? Ainakin amatöörin silmään näyttäs mahtuvan, mutta meneekö ekassa kunnon montussa kaaret rullalle? Pahoittelut huonosta kuvasta.Originally posted by Remotion View Post225/40R18 ja 255/35R18. Eteen menee max 10mm spacer noilla mitoilla. Taakse ollaan hyvinkin optimissa ilman mitään spaceria.
