Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
+ More Options
Posts
  • JukH_
    • Feb 2011
    • 6
    [QUOTE=bemu2000;2644502]Juu, vanteen reuna tulee 12mm ulospäin, mutta rengas vaan sen 6mm, kun ei renkaan leveys muutu. Sullakin menis vielä 10mm spaceri taakse.
    Nettikauppa, josta vanteita olen ostamassa pyytää tilauksen yhteydessä ilmoittamaan auton merkin ja mallin, jotta voivat toimittaa tarvittaessa sopivat sovitteet. Tarkoittavatko he näitä spacereita? Jos spacereita ei heidän kauttaan saa, niin voinko ostaa netistä kenen tahansa valmistamat? Voitko esim linkittää sopivan?
    Kiitos!
    ps. tuli ihailtua tota sun z3sta aikoinaan näillä palstoilla muuten
    -Jukka
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Voi kun vaan pystyis madaltamaan noille bemu2000:sen korkeuksille, mutta ei tällä tiestöllä jos ei halua koko ajan pohjaa kolisuttaa.
      Oma setuppi KW Variante 1, noin säätövarojen puolessa välissä ja
      8x17" ET20 215/40-17
      9x17" ET22 245/35-17
      Ensi kaudeksi takasta otetaan vielä 5 mm. ulospäin niin pitäis olla "linjassa" etusen kanssa.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        [QUOTE=JukH_;2644621]
        Kiitos!
        -Jukka
        Tarkoittavat luultavasti soviterenkaita. Vanteet voi olla keskireiältään 74,1mm joka on E39:n käypä keskireikä. Muissa BMW:issä joissa 5x120 jako on 72,6mm keskireikä.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • JukH_
          • Feb 2011
          • 6
          Miltä tähän pakettiin kuulostaisi 5mm spaceri eteen ja 20mm taakse?
          Etu
          Vanne: Dotz mugello dark 8"x18 5x120 et35 keskireikä 72,6
          Rengas: 215/40/18
          Taka
          Vanne: Dotz mugello dark 9"x18 5x120 et35 keskireikä 72,6
          Rengas: 245/35/18
          Onko jotain erityistä, mitä minun tulee huomioda spacereita ostaessa? Onko teillä tiedossa esim sopiva nettikauppa?
          -Jukka
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Etu
            Rengas: 215/40/18
            Taka
            Rengas: 245/35/18
            -Jukka
            eteen ei ollenkaan ja taakse 15mm. Ei ole muuta väliä kuin että on keskittävät.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • JukH_
              • Feb 2011
              • 6
              Tuoko 15mm spaceri takana vanteen jo lokasuojakaarelle asti? Alkaako 20mm jo osumaan rakenteisiin? Autoani ei ole madallettu. Ajattelin spaceriksi FK:n system B+ 15mm, keskittävä.
              -Jukka
              • JHa
                • Nov 2003
                • 49
                225/45/17" (7,5") eteen ja 255/40/17 (8,5") taakse > molemmissa päissä et38. Mahtuuko leveyden perusteella takana pyörimään, auto on 98´1.9 avo alkuperäisellä M-alustalla.
                Onko tuolla muuten mitään käytännön merkitystä, että kyseisellä kombinaatiolla edessä renkaan halkaisija/korkeus tulisi noin 9mm suuremmaksi kuin takana ?
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  En tiedä miten laskit, mutta tuolla setillä takarengas on 1,5mm korkeampi kuin etu.
                  Vanteet edullisesti
                  • biglimited
                    • Nov 2006
                    • 1518
                    Neloskoneen voimavarat huomioiden sulle tulee mielestäni liikaa kitkaa ja pitoa
                    Laitas 205/45+235/40, sopivat vanteillekin paremmin!
                    Deutchland uber alles!
                    • JHa
                      • Nov 2003
                      • 49
                      Laskin päässäni, 1,5mm taitaa olla lähempänä totuutta.
                      • JukH_
                        • Feb 2011
                        • 6
                        Vanteita ja levikepaloja asennettaessa kävi ilmi, että vanteen pultit ovat liian pitkiä ja niitä tulee lyhentää. Asennettiin sitten vanteet paikoilleen ilman levikepaloja takana ja hoidan ne alle myöhemmin.
                        Asentaja kommentoi, että kyseiset 15mm levikepalat eivät menisi läpi katsastuksessa, koska takarenkaat tulisivat lähes ulos kaaristaan. Mitä kokemuksia teillä on tästä? Oletteko irroittaneet levikepalat/vaihtaneet kapeammat vanteet katsastuksen ajaksi?
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #27
                          Levikepaloista en tiedä, että onko nykyisin jo "hyväksyttyjä" malleja joita saa käyttää? Jos on niin vaatii varmaan muutoskatsastuksen, mutta viisaammat kertokoot. Joissakin tusinamonimerkkivanteissa ainakin on itsessään irroitettavat spacerit ja näihin riittää vanteiden hyväksyntälaput. Helpoin tapa kuitenkin on ottaa irti katsastukseen ja katsastaa ilman, ei tule ongelmia. Se että renkaat tulisivat liian ulos aiheuttaa ongelmia katsastuksessa vasta siinä vaiheessa kun renkaan kulutuspinta tulee kaaren ulkopuolelle (taikka rengas on liian kapea kyseiselle vanteelle), tai jos ottaa joustaessa kaareen kiinni.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Laku
                            • 17546
                            Levikepalat aka spacerit eivät mene katsastuksesta läpi muutenkaan missään tapauksessa. Paitsi jos ovat vannevalmistajan omat jaonmuutosadapterit, esim. RH ZW-sarja.
                            • jarruu
                              • Apr 2008
                              • 31
                              • Jurva
                              #29
                              Miten muilla on tuon ajettavuuden kanssa kun laittaa isompaa rengasta, itse laitoin nuo Vertini 18" 8.5 ja 9.5 et 35 235/40 kumeilla ja olin tänään ekan kerran töissä ne alla mutta on ihan hirveä kiskomaan urista yhdellä kädellä ihan turha ajaa jos meinaa kaistalla pysyä ja toiseksi ei edestä voi oikeastaan yhtää laskea muuten ottaa reunaan kun nyt yli noin 20mm sekä takana tasalla .
                              Tarvii varmaan ottaa vähä lisää et,tä ja ehkä 205/40 kumit eteen jos tuolla meinaa ajaa ja vielä hiukka tiputtaa . :think
                              • biglimited
                                • Nov 2006
                                • 1518
                                Itellä nyt ns välikauden vanteet eli 8+9x18 et 20 edessä ja 22 takana. Kumit Nankang ns2 215/35 ja 225/35 kolmen kilon paineilla. Camberia edessä ja takana n kolme astetta. Vetelyä ei oikeastaan ollenkaan ja ei tietenkään ota mistään kiinni kiitos matalien kumien ja n 30mm madalluksen. Suurin kiitos lankeaa Nankangeille, joilla vetely on lähes olematonta! Vertailukohtana Roadstone 225/40+255/35x18 kahden kesän takaa. Et maininnut renkaidesi merkkiä...?
