Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    #31
    Originally posted by Takamisakari View Post
    Zeta kiinnostaa mutta moinen kysymys askarruttaa..
    Mulla auto toimisi vaan ns kesäautona ja usein yhden turvaistuimessa istuvan lapsen roudaamiseen. Veikkaan että perheautomallista bägin poiskytkentänappia ei Zetasta löydy? mm. Boxteriin on saatavissa penkin ali kulkeva "deactivation bar". eli lisäkappale joka kytketään sähköihin kiinni ja itse pussi poiskytketään penkin alle/taakse tulevalla ylimääräisellä turvavyön soljella.
    http://www.pelicanparts.com/techarticle ... d_Seat.htm
    Sattuisko kukaan tietämään löytyykö Zetaan vastaavia vai pitääkö mun etsiä vaan Valmetin valmistamia keskimoottorikesäautoja?
    Mulla ainakin -04 Z4:ssä on M-Sport istuimissa apukuskinpenkissä ISOFIX kiinnikkeet ja Airbagin de-aktivointimahdollisuus. On ollut lisävaruste tehtaalta ja valittavissa mun mielestä myös peruspenkkeihin.
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      #32
      Lisäyksenä vielä että de-aktivoinnin saa lisättyä myös retrofittinä mutta penkin isofixiä ei. Löytyy ihan real-oem:stä retrofit paketti.
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #33
        Tässä tapauksessa pahoittelen virheellistä tietoani.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Takamisakari
          • Jul 2010
          • 150
          Hienoa että välillä menee vikaan! Pitää vaan saada vanha kinneri alta pois ja saksammaa kutsuu..
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            #35
            Z4 pyörinyt vuoden mielessä ja megafactories - Bmw Z4 dokkari katottu ainakin 10 kertaa.
            Eilen väänsin 4 tuntia kauppaa Z3 3.0i roadsterista ja lähdin toistaiseksi tyhjin käsin kotiin. Taidan suosiolla lihottaa sukanvartta pitempään ja suoraan hypätä generaation uudempaan.
            Muutamia kysymyksiä heräilee aiheesta:
            Jos puhutaan täysin vakiosta Z4 roadsterista 17-18" alkuperäisrengastuksella, onko se millainen ajaa Suomen uraisilla teillä? Onko uraherkkyys vastaavaa kun vaikkapa e36,e46 ja z3 malleissa?
            Tarkoitan nyt autoa missä on alusta, kulmat ja pyörät kunnossa. Sen tiedän jo etukäteen että madalletut ja tuninkivanteilla olevat tuskin menevät suoraan, mutta ihan tehtaan jäliltä olevat tuninkivapaat yksilöt..?
            Eikös näissä ole m-sport alusta järestään kaikissa, sillä korkeudella pitäisi ainakin kulmat saada kohdalleen.
            Onko 3.0si mallin moottorista kokemuksia, jotain tyyppivikoja ko. konemallissa? Facelifti kiinnostaa tietysti enempi ja varsinkin tuo 265hv pata houkuttelee.
            • HeikkiB
              • Nov 2010
              • 96
              Nyt jännätään! Viikonpäästä auto Suomessa:-D
              • HeikkiB
                • Nov 2010
                • 96
                No niin. Yksi Zetori foorumille lisää. Pari kyssäriä tuli tässä ensimmäisten parinsadan kilsan aikana.
                - miksi ei lasit nouse ylös kokonaan kun katon nostaa päälle vaan jäävät puoliksi auki? Vika, ominaisuus, koodaus hä?
                - valojen ollessa automaatti asennossa ne eivät pala ollenkaan kun on valoisaa, mutta kun ajaa parkkihallin tjsp ne syttyy? Jokin tunnistin selvästikkin? Ulkomailla ei kai tarvii päivällä valoja käytellä niin toimivat noin. Miten tuon saa koodattua toimimaan "suomitavalla"?
                Tämmöstä
                Heikki
                • Clio
                  • 172
                  #38
                  Heikki
                  Onnittelut! Kyllä ne lasit pitäisi nousta ylösasti, paina vaan kärsivällisesti sitä katonnostonappia pohjassa vaikka se valo sammuukin.
                  • HeikkiB
                    • Nov 2010
                    • 96
                    Eee nouse. Vidduuuu?? Anyone?
                    • HeikkiB
                      • Nov 2010
                      • 96
                      Komento takas. Hätänen lappalainen taas raivoaa nousee, pitää vaa tosiaa hetki venttailla:-)
                      • Kaivo
                        • Apr 2003
                        • 866
                        • Helsinki/Nurmijärvi
                        #41
                        Onnea zetasta HeikkiB. Eikö oo aika hymyilytävä peli..?
                        Itekkin kruisailin tänää omalla zetorillani katto auki erään kauniin naisen kanssa. Olihan se nyt aika kivaa.
                        Joku kyseli sopiiko runflatit suomeen, niin vastaus on: ei sovi. omassa topicissa juttua.
                        E39 530iA 2001
                        • HeikkiB
                          • Nov 2010
                          • 96
                          Dänks Kyllähän tuo hymynkare nousee naamalle aina kun rattiin hyppää vaikka ei mikään "tehopeli" olekkaan. Työautona on uusi Citroenin C5 ja on aina yhtä helvettiä sen kanssa ympäri suomenmaan kiertäminen.
                          Aina kun pääsee toimistolle ja himaan niin katto auki, junkat stereoista jauhamaan niin johan taas naurattaa
                          Tää on jännä peli tuolla liikenteessä, en ole ns. "hurjastelevaa" , kiihdyttelevää , revittelevää liikkujatyppiä, no ok, joskus saattaa oikea suoristua reilusti, mutta ei homolla tavalla niin melkein jokapäivä tormää näihin skoda/volvo/tojota kuskeihin jotka punoo nyrkkiä , esittelee keskisormea sun muuta suunsoittoa.? Naurattaa iha helvetisti.
                          Aivan parasta ajaa autolla joka herättää tunteita, BMW ja vielä avo
                          • Laku
                            • 17676
                            Pics or didn't happen .
                            • pontus
                              • Dec 2009
                              • 20
                              • waununperä
                              #44
                              nonni! zeta 4:n rajoittimissa vikaa(eli airbagissa) , autodata kertoo että turvatyyny SBSR: satelliitti, oikea B-pilari. voisko olla siinä sivutörmäys tunnistimessa, oven airbagissa , vai missä? ei oikeen sieltä pilarin kohdalta löydy mitään liittimiä/ johtoja, ainakaan ihan helposti. eikä löydy datalta mitään sähkökaavioo airbagien jutuista. onko kellään mitään vinkkiä tai oikeen tietoo? Z4:nen E85/86-2003.
                              • Clio
                                • 172
                                #45
                                Mulla meni airbagiin liittyvä satelliitti rikki kun pääsi vettä kuljettajan puolen jalkatilaan.
                                Eli voisko olla sama? Penkin ainakin joutu laakkonen poistamaan että toi saatiin vaihdettua. Z4 2003.
