Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Raispe
    • Jul 2012
    • 181
    Morjens!
    Zetorissa on nyt 119tkm mittarissa ja etupäässä kuopissa kolisee ärsyttävän paljon. Onkos jollakin ollut samaa vikaa ja mitä olette tehneet asialle? Koiranluut oon nyt vaihtanut ja seuraavaksi vuorossa varmaan iskarin yläpäät. Ei kait iskarit voi olla jo huonot näin vähillä kilometreillä? Kolahdus kuulostaa ontolta. :think
    Nykyiset:
    Bmw F10 520dA M-sport -11vm
    Vw Polo 1.4 -07vm
    Mb 190D 2.5 -87vm
    Paljon.
    • MTH
      • 138
      Oliskohan etutukivarren takimmaiset puslat tiensä päässä? Vaihda alkuperäisten tilalle polyuretaanipuslat, tulee jämäkämpi (ja kestävämpi).
      Originally posted by Raispe View Post
      Morjens!
      • Raispe
        • Jul 2012
        • 181
        Hyvä idea :think Pitääpäs tarkastella ne seuraavaksi, kun saa kaverin autokorjaamolla zetan nosturille. Mitä nyt schmiedmannilta kattelin niin nuo alustan osat eivät ole kalliitakaan..
        Nykyiset:
        Vw Polo 1.4 -07vm
        Mb 190D 2.5 -87vm
        Paljon.
        • Hunt
          • Oct 2013
          • 100
          • Raispe
            • Jul 2012
            • 181
            Ajattelin vaihtaa kaikki alustan puslat powerflexseihin. Loppuu sitten kaikki murheet niiden osalta. Samaa oiretta eli alapalloa myös mietiskelin. Laittaa nyt ensimmäisenä noi puslat kuntoon. :think
            Nykyiset:
            Vw Polo 1.4 -07vm
            Mb 190D 2.5 -87vm
            Paljon.
            • Ozie
              • 98
              Jos on pelkät madallusjouset asennettuna, niin onko teillä ollut ongelmia kulmien säädöissä? Itselläni siis H&R:n -35mm jouset ja takana 265/30R19 kumit. Varsinkin nyt on ollut ongelmia takarenkaiden camberin kanssa ja renkaiden sisäkulmat kulunut pahasti.
              Viimeksi siis säädettiin seuraavasti:
              Etupää
              Caster vasen 5"36' (ohjearvo 5"02'- 6"02')
              Caster oikea 5"36'
              Camber vasen -1"34' (ohjearvo -0"55' - -0"15')
              Camber oikea -1"42'
              Auraus vasen 0.7 (ohjearvo 0.3 - 1.1)
              Auraus vasen 0.6
              Auraus yhteensä 1.4 (ohjearvo 0.6 - 2.2)
              Takapää
              Camber vasen -2"13' (ohjearvo -2"30' - -2"00')
              Camber oikea -2"55'
              Auraus vasen 0.7 (ohjearvo 0.8 - 1.5)
              Auraus vasen 0.6
              Auraus yhteensä 1.3 (ohjearvo 1.7 - 2.9)
              Kulkukulma 0"01' (ohjearvo 0"04')
              • Rantasilakka
                • May 2013
                • 12
                • 100kunta
                #127
                Onko joku tilannut kirkkailla vilkuilla varustettuja umpioita? Olisiko jotakin luotettavaa tiedossa? Ebayssa näyttäisi olevan 300ekee/pari, kun smidmanni pyytää yli 400erkkiä kappale. Ei niiden tarvitsisi olla mitkään huippulaadukkaat, kunhan menee katsastuksesta läpi ja valaisee kohtuullisesti(ajelen vain kesäisin aurinkoisella kelillä).
                • Marko05
                  • Jul 2012
                  • 23
                  #128
                  keskuslukitus asiaa BMW Z4
                  Keskuslukitus toimii Z4:sessa ihan moitteetta mutta ei vilkut vilahtele ohjattaessa ovia kiinni tai auki !
                  Saako tämän "vilkkujen vilahtelun" ohjelmoitua jotenkin päälle ja jos niin miten ?
                  • Raispe
                    • Jul 2012
                    • 181
                    Testerillä saa sen hoidettua Mulle tehtiin sama homma ja myös laitettiin valot automaattiseksi.
                    Nykyiset:
                    Vw Polo 1.4 -07vm
                    Mb 190D 2.5 -87vm
                    Paljon.
                    • Kuningas Pähkinä
                      • Jan 2014
                      • 9
                      • Kotka
                      #130
                      Jenkkiparkit
                      Mitenköhän e85 zetasta sais katsastuskonttorin hyväksymät parkkivalot palamaan?
                      Eli siis nyt parkkivaloina toimii oranssit vilkut mitkä palaa tietysti himmeämmin kuin vilkuttaessa.. alkuperäiset ksenon valot löytyy lyhkäsiltä ja pitkiltä, muuten valot toimii normaalisti paitsi kun pitkät laittaa päälle niin valkoiset rinkulat (angel eyes?) syttyvät palamaan ja nämä tietääkseni menisi katsastuksesta läpi jos ne vain saisi palamaan silloin kun kytkee parkit päälle..eli miten tämä onnistuisi?
                      e46 valoissa sama "ilmiö" tulee kun ottaa parkkipolttimot pois, mutta tässä tapauksessa kun zetassa on ksenonit ja angel eyesit niin homma menee vähän yli ymmärryksen.. sen verran on tutkittu että kaikki liittimet ja johdot on kiinni. :think
                      BMW Z4 sDrive35is M-sport
                      Toyota Hilux -museorekisteröity
                      Ex BMW e85 Z4 3.0i
                      Ex BMW e46 318i
                      Ex BMW e46 330d
                      • Raispe
                        • Jul 2012
                        • 181
                        Noissa zetan valoissa ei oo samaa ominaisuutta, kuin e46:sen valoissa, että kun parkki sammuisi niin se sytyttäisi vilkun palamaan himmeästi. Mutta eihän tuo "angel eye's" ole toteutettu, kuin yhdellä polttimolla.. Jos unohtaisi niiden käytön kokonaan ja siirtyisi vaan niihin vilkun parkkeihin.
                        Tiedä sitten mitä katsuri sanoo asiasta..
                        Nykyiset:
                        Vw Polo 1.4 -07vm
                        Mb 190D 2.5 -87vm
                        Paljon.
                        • Kuningas Pähkinä
                          • Jan 2014
                          • 9
                          • Kotka
                          #132
                          Juu ei saa noilla parkeilla suomenkilpiin.. tai en ole ainakaan sellaista konttoria löytäny missä menis läpi, vuosikatsastuksessa tulis pelkkä korjauskehoitus mutta rekisteröinnissä tulee hylky
                          Valot on alkuperäiset ja EU malliset + auto on uutena saksassa myyty.. ohjelmoimalla niitä ei muunvärisiksi saa, eikä anna minkäänlaista vikakoodiakaan.
                          Aikaisemman omistajan ja autosalvan asentajan mukaan valot ovat olleet tälläiset uudesta saakka, joten kysymys kuuluukin että onko tässä taas joku Suomen ylitarkka näkemys Eu lainsäädännöstä kun saksassa auto vasta katsastettu eikä mitään ongelmia ollut vai saisko tohon jonkun trafin poikkeusluvan haettua? jos ne siis todellakin on uudesta saakka tuollaiset olleet..
                          Kaikki polttimot ovat ehjiä ja johdotukset alkuperäisiä, onko kellään ollut vastaavia ongelmia parkkien kanssa? millä homma ratkennut? Tai tietääkö kukaan mistä/keltä saisi toiset etuvalot rekisteröintikatsastuksen ajaksi?
                          Ex BMW e85 Z4 3.0i
                          Ex BMW e46 318i
                          Ex BMW e46 330d
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            #133
                            Miten vaikeaa euroopasta on löytää Z4 sport penkkejä, onko kokemuksia? Yhdet näkyy olevan myynnissä 4000€ hintaan Saksassa. Tuntuu ehkä hieman kovalta hinnalta kahdesta penkistä?
                            • Raispe
                              • Jul 2012
                              • 181
                              Ehkä on helpoin jo suoraan etsiä joku kolaroitu zeta, jossa on nuo sportti penkit.. Aika vähän oon nähny niitä olevan myynnissä.
                              Nykyiset:
                              Vw Polo 1.4 -07vm
                              Mb 190D 2.5 -87vm
                              Paljon.
                              • Antti O
                                • 6961
                                • N/A
                                #135
                                No, ehkä siinä on hieman turhaa hommaa penkkien takia sitä rahdata jostain euroopasta. Olen koeajanut nyt lättäpenkeillä olevan sekä sporttipenkeillä olevan eikä siinä kyllä ole yhtään epäselvää millaisia yksilöitä katselen jatkossa, kun nuo sporttituolit tuntuu olevan niin kiven alla irrallisena.
