Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Ämmyskä
    • Apr 2010
    • 191
    • fin
    Ei tainnu tällaista topiccia olla vielä pystyssä..
    Eilen hankin E85 Z4:n, 3.0 vm 2004. Tälläkin foorumilla pyörinyt ainakin bemu2000:n omistuksessa. Muutamia kysymyksiä olisi:
    Ensinnäkin, apukuskin puolen etuparkki pimeänä. Polttimoihin ei kyllä pikaisella vilkaisulla näyttänyt kovin helposti pääsevän käsiksi. Täytyykö koko umpio käyttää pois, ja miten se tapahtuu?
    Toinen kysymys jäähytinnesteistä. Onko siellä vakiona punaset vai vihreät nesteet? Kun niitäkään ei nää kun ovat niin syvällä ja se tikku siinä eessä.
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    Otan osaa uuden autosi puolesta! Kyllä se polttimo vaihtuu ilman umpion irroittamista, pikkasen älyä peliin ja katsot millä teet taakse tilaa. Näppärillä sormilla onnistuu muitta mutkitta. Jäähdytinnesteen värin tarkastat helposti esim. pyöräyttämällä siellä paisarissa valkoista liinaa! Älä käytä paperia, repeä nesteen joukkoon.
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      Miksi näin?
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3864
        • Nokia
        Vihreät nesteet on jokaisessa BMW:ssä tehtaalta.
        ex. 54*BMW
        • Diceman
          • Oct 2009
          • 14
          Täällä orastavaa kirjoittelua:
          Onneksi olkoon Z4:stä .
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1072
            • Fin
            lokasuojan sisäpuolella, renkaan vieressä on luukku mikä aukeaa vaikka kolikolla. takaa löytyy sellanen rautalanka jonka käännät alas, jolloin valoumpion kansi aukeaa. sit vaan polttimoita vaihtamaan.
            Kannattaa vaihtaa valosan aikaan.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
            • Ämmyskä
              • Apr 2010
              • 191
              • fin
              Kiitos, mukava peli kyllä ja hyvin on nämä pari päivää toistaseksi toiminu
              Joo jenkkifoorumilta kattelinki että lokasuojan kautta pitäs päästä käsiksi...täytyy huomenissa vähän tarkastella!
              Saisko tuohon netistä muuten uuden navi-dvd:n? Marmorilta kuulosti useampia satasia maksavan.. Siinä vaiheessa sama ostaa normi navigaattori.
              • Matlock
                • Sep 2008
                • 254
                Tässä potenut koko alkukevään kovaa autokuumetta ja ajatuksissa olisi ostaa ennen verouudistusta BMW Z4 Coupe. Kovin vähänlaisesti onnistuin löytämään kokemuksia yms. testejä autosta. Olen kyllä melko huono netinkäyttäjä, joten linkkejä ko. auton testeihin tai käyttäjäkokemuksiin otetaan mielellään vastaan.
                Lisäksi en onnistunut löytämään ko. auton omistajia foorumilta. Eli jos joku viitsisi laittaa kommentteja tai melkein mitä vaan ko. autosta niin mielellään luen.
                • Laku
                  • 17617
                  • riz
                    • Feb 2007
                    • 35
                    Aikanaan tuli kerättyä aika lailla materiaalia ko. mallin suhteen ja parisen vuotta on E86 nyt ollut alla. Eli jonkinlaista tarinaa varmasti irtoaa jos kysyttävää on.
                    Kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen käyttäjä, mitä nyt kotimaiset kelit ovat hieman rajoittaneet autoilua näin lumisimpina aikoina.
                    E86 Z4 Coupe '06
                    • miccoheebo
                      • Feb 2012
                      • 11
                      • pirkanmaa
                      morjesta,itsekkin miettinyt josko seuraava auto olisi z4 coupe joten pientä lisäinfoa olisi kiva saada
                      • mupelo
                        • 1022
                        Useiden mielestä se on aika nätti.
                        • riz
                          • Feb 2007
                          • 35
                          Ainakin tuon Z4 Coupen kohdalla kyseessä on joko/tai tilanne, eli joko muodot miellyttää silmää erittäin paljon tai sitten ei ollenkaan. Sen verran kimurantti muotoilu että ainakin omalla kohdalla on tullut vastaan kuvakulmia joista muotoilu ei ihan iske silmään mutta oikeista kulmista melko täydellinen
                          E86 Z4 Coupe '06
                          • mupelo
                            • 1022
                            Kukaan ei varmasti koskaan ole kiinnittänyt tuollaista vakioorkkistakaspoileria Zetaansa?
                            Siinä näyttäisi olevan pari tuommoista tarrapalaa, riittääkö ne mukavasti vai kiiruhdanko Etolaan ostamaan lisätarrapaloja?
                            • Gearman
                              • Aug 2009
                              • 53
                              • Uusikaupunki
                              Just laitettiin mun Z4:ään orkkis takaspoileri kiinni. Ne pienet tarrapalat on siinä vain sitä varten, että pysyy vähän paikoillaan liimauksen aikana. Kannattaa silti vielä teipata kunnolla kiinni, kunnes liima kuivuu. Eli liimalla se on tarkoitus kiinnittää ja mulla ainakin tuli liimat mukana, kun ostin spoilerin...
