Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15248
    • Ajamisen Iloa
    #91
    Originally posted by Rantasilakka View Post
    Ei näissä vapari koneissa ole samanlaista väännön tuntua kuin ahdetuissa myllyissä.
    Onko zetoissa lukkojen toiminta sähköllä? Jos otan akun irti talven ajaksi ja lyön takaluukun kiinni, niin olenko kusessa? Joutuu rälläköimään reiän takaboksiin että saa virrat.
    Mulla on ollu aina (tosin Z3:ssa) akusta miinusjohto irti ja kaikki luukut kiinni tallissa talven. Ovia en ole saanut menemään lukkoon ilman sähköä.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • ripatsu
      • Jul 2012
      • 144
      • Suomi Finland
      #92
      Kyllähän tuo löytyi, mutta tais olla aika turha ostos ku ei oikein kerkee ajeleen. Kesäs taitaa tulla se pari tuhatta 4kk aikana. Hyvänä päivänä katto alhaalla jätskikiskalle. Automaatti kyllä ihan mukava ajella, vähä laiska vaan ellei laita sport asentoon.
      Kuinkas porukka on laittanu zetansa talvehtiin? Voiko ottaa akun johdot irti talveks? Vai nollautuuko jotakin tärkeetä talven aikana?
      Ajattelin ihan kylmään latoon tuupata parin viikon päästä, lasit vähä raolleen ja kosteuden kerääjä pallon lattialle. Öljyt vaihtaa vasta keväällä.
      Ei se automaatti tehoja vähennä. Samat tehot löytyy kuin manuaalistakin, kiihtyvyydessä tietty ero
      • joni88
        • Nov 2008
        • 308
        #93
        miten saa ajotietokoneen näyttämään hetkellisen kulutuksen?
        näkyy vaan range, keskinopeus, keskikulutus, lämpötila ja kello?
        vuosimalli siis -07 ja 2,5 koneella
        G11 740e
        Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
        • Clio
          • 172
          #94
          Itse en ainakaan ole löytänyt sellaista 2003 zetassa, ellei sitten ole jotain salavalikkoa mutta epäilen.
          • Raispe
            • Jul 2012
            • 181
            En löytäny itekkään sellaista salavalikosta vaikka yritin katsella. Kyseessä 07 zetori :think
            Nykyiset:
            Bmw F10 520dA M-sport -11vm
            Vw Polo 1.4 -07vm
            Mb 190D 2.5 -87vm
            Paljon.
            • joni88
              • Nov 2008
              • 308
              #96
              luulis että -07 vuotisessa autossa olis ko. ominaisuus :O tai sitte zetaa laitettu joku ns. "spuudu" ajotietokone meinaan mulla oli hetkellinen kulutus jo e39, e38 ja e46 malleissa
              G11 740e
              • meteor
                • Sep 2013
                • 123
                • Hämeenlinna
                #97
                Ekoautot on erikseen, Z4 on ajamiseen ja nautiskeluun tehty joten valmistaja on jättänyt sen pois ihan tarkoituksella
                • Laku
                  • 17519
                  Juuri näin Sama juttu E31:ssä .
                  • Raispe
                    • Jul 2012
                    • 181
                    Eipä sielä pysty valitseen mitä se ajotietokone näyttää
                    onko kukaan saanu puhelinta yhdistettyä tohon professional järjestelmään? Marmorilla sanottiin, että se tukee VAIN kolmea vanhaa Nokialaista
                    Nykyiset:
                    Vw Polo 1.4 -07vm
                    Mb 190D 2.5 -87vm
                    Paljon.
                    • Raispe
                      • Jul 2012
                      • 181
                      Yksin kirjoittelu on parasta, mutta ajattelin vähän kertoa
                      jos tuskailette puhelimen yhdistämisen kanssa tohon bluethoot järjestelmään niin haluan neuvoa.
                      eli avaimet virtalukkoon. Ei saa kääntää vielä avainta.
                      avaatte keskikonsolin, jossa on se puhelimen paikka. (Tcm).
                      Siinä edessä on nappi joka myös löytyy ratista, mutta en tiedä toimiiko se samalla tavalla.
                      Painatte nappia pohjassa 3-5sec ja käännätte avaimen 1 asentoon.
                      Menette puhelin valikkoon ja siinä pitäisi lukea, että pairing phone.
                      täsdä vaiheessa puhelimessa pitäisi olla bluethoot päällä ja puhelimen pitäisi etsiä lähettyviä laitteita + puhelimen pitää näkyä kaikille.
                      sitten puhelin kysyy koodia ja sen löydätte telephone ohjekirjasta. mulla oli siellä kontaktoitu paperi, jossa oli bmw:n tarra missä oli koodi. Lyhenne oli (pk) ja 4 numeroa sisältävä koodi perässä.
                      itsellä ainakin puhelin hyväksyi sen ja kaikki numerotkin tuli osoitekirjaan :think
                      Feels good
                      Nykyiset:
                      Vw Polo 1.4 -07vm
                      Mb 190D 2.5 -87vm
                      Paljon.
                      • Rantasilakka
                        • May 2013
                        • 12
                        • 100kunta
                        Onko kukaan vaihtanu alavesiletkua zetaansa? Näyttäis vuotavan termarin puoleisesta päästä, ilmeisesti siellä jokin o-rengas tiivistys on. Mutta kai se on parempi vaihtaa koko letku uuteen ja lämpötila-anturi samalla.
                        Näyttää vaan niin pirun ahtaalta paikalta, nippanappa sai nakit väliin että pääsi koittaan liitosta, josta valui nesteet. Se etumuovi lähtee ilmeisesti helposti mutta siihen jää sellanen etupelti eteen, ei sitä jaksais alkaa ruuvaan irti. Onko vinkkejä antaa? Tarviiko näitä ilmata erikseen vai hoituuko ilmaus automatic? Kone m54 3litr.
                        • meteor
                          • Sep 2013
                          • 123
                          • Hämeenlinna
                          Periaatteessa sitä letkua ei tarvitse vaihtaa jos on ehjä, mutta o-renkaita ei bmw:n varaosat tunne. Aina kannataisi uusia ne o-renkaat kun näitä liitoksia avaa ne eivät tahdo pitää kun se o-rengas on painunut hieman littiin.
                          Muistaakseni alavesiletku on noin 30€ luokkaa, ja maahantuojalla ei ollut ruotsin varastossa joten saksan tilaukseen meni. Pitäisi mahtua tulemaan sieltä välistä pois, vesipumppu onkin hankalempi vaihdettava kun siinä jäähdyttäjän edessä oleva poikkirauta on edessä, jos joskus tulee tarvetta vaihtaa.
                          • Raispe
                            • Jul 2012
                            • 181
                            Selvittelin vähän varaosien hintoja.. Termari oli noin 100€ luokkaa ja vesipumppu 550€ :think Vesipumpun hinta johtuu siitä, että mulla se on sähköinen. Normi tais olla 55€
                            Nykyiset:
                            Vw Polo 1.4 -07vm
                            Mb 190D 2.5 -87vm
                            Paljon.
                            • pkk
                              • Sep 2013
                              • 13
                              • helsinki
                              outo ääni käynnistäessä
                              Moikka!
                              Autoista hyvin vähän tietävä tarvitsisi neuvoa.
                              Autona siis 70t km ajettu, 2008 -vuoden 3.0 Z4.
                              Kylmäkäynnistys on alkanut pitämään outoa ääntä. Vähän niinkuin joku luistaisi (sellainen rahnustava ääni). Starttiko se metelöi ja onko jotenkin vaarallista? Pitääkö sille tehdä jotain ennen kuin hajoaa? Ei mielestäni mistään koneesta kuulu, vaan mittarin takaa.
                              Jotta jotenkin pääsisitte kärryille mitä ajan takaa, niin lisäsin äänestä videon:
                              Ei voi oikein mihinkään korjaamollekaan viedä kuultavaksi, koska ääni ei lämpöisestä koneesta kuulu. Eikä voisi autoa tällä hetkellä yöksikään jättää mihinkään. Mutta kiitoksia etukäteen, jos joku voisi viisaan sanan heittää.
                              • Gsus325Coupe
                                • May 2003
                                • 71
                                Sanokaapa rehellisesti onko mitään järkeä edes miettiä noita Nettiauton halvimpia Z4:sia?
                                Zetan hankinta on nyt jonkin aikaa pyörinyt mielessä ja ykkösvaihtona (lähinnä hinnan takia) on hakea auto Saksasta.
                                Mitä konkreettista eroa käytännössä esim vm. 2003 vs 2007 perus faceliftin lisäksi?
                                F26 X4 2.0d (2018)
                                F10 520d (2017-)
                                E53 3.0d (2015)
                                E90 320i (2014-15)
                                E39 520i (2011-2012)
                                E37 Z3 (2009-2011)
                                E46 328i (2005 - 2008)
                                E34 530i Touring (2004 -2005)
                                E36 325 Coupe (2001 - 2004)
