megasquirt, mutta mistä?
  • Henski
    #271
    Originally posted by fraatti
    no eikö kukaan ole laittanut m20 kiukaaseen megasquirttia?
    Vaiheessa itselläkin. Lisätieto M20 asennuksesta ei todellakaan ainakaan pahentaisi asiaa. Sytkä lähinnä arveluttaa sekä asentoanturi pitää funtsailla. Niin ja kartat eivät olisi ainakaan pahitteeksi. Täytynee sitten selailla noita squirtti sivuja urakalla kun tulee kunnolla ajankohtaiseksi asia.
    • fraatti
      • 4674
      Jeps. Tuo karttahomma on vähän semmonen ja tämmönen että ei valmiista kartoista taida oikein hyötyä olla.. Kuitenkin ne joutuu säätämään juuri siihen koneeseen niin se on melkeen se ja sama että alottaako nollasta vai ei.
      Kampiakselille vaan kolmetappia ja hall anturi lukeen niitä niin siinähän se sytkä on.. ja boshin sytkämoduli vielä jatkoks jossei tossa m20 se jo vakiona ole..
      F11 535dX LCI
      • Henski
        #273
        M20B25 Motronikki vehje on ja vaihdelaatikossa pari anturia... Laatikoksi on tarkoitus tosin vaihtaa ZF ja säästää 9%... Eli voinko hyödyntää squirtin kanssa tuota motronikin sytkää jollakin tapaa ja vielä toimivastikkin? Mitä nuo anturit joita olen poistamassa kertovat?
        No olisi nyt jotakin mistä lähteä säätämään kun olis karttoja. Täytynee niitä penkoa sitten kun on ajankohtaista.
        • fraatti
          • 4674
          Anturit lukevat kampiakselin asentoa sieltä eli samahomma kuin uudemmissa koneissa hihnapyörän hammastukselta.. eli mäkeen vaan ja Hall-anturi lukemaan kolmea tappia megasquirtille..
          tossa hieno kuva kuinka tapit laitetaan
          F11 535dX LCI
          • petteriu
            • Aug 2002
            • 1164
            • Pori
            #275
            Löytyykö keneltäkään stimulaattorin piirilevyä myytäväksi saakka ? Tähän en ole löytänyt vielä hyvää mallia netistä enkä aio pyörää alkaa keksiä uudelleen....
            Petteri
            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
            • TKi
              • 31
              #276
              Mä tein stimulaattorin koekytkentälevylle. Siinä on niin vähän komponentteja ett en viitsinyt tehdä erillistä piirilevyä. Ledit ja potikat laitoin johtojen päihin.
              Voin lähettää kyhäelmästä kuvia jos kiinnostaa.
              • Suutari
                • May 2003
                • 3064
                Joo, helpolla voi kasailla pikkuselle koelevynpalaselle sen. aika simppeliä hommaa. omassa taitaa olla itse piirilevyn koko jotain 10x15mm tms..ja ihan normaalia reikälevyä. Jos vaan sitten muistaa et ei kytke sitä C1 konkkaa ihan niinkun netissä oli aikonaan vaan timeripiirin omien ohjeitten kanssa oikein. Ei siis +5.v ja timerin reset pinnin välille... .
                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                -Official BTCF-Sauna Team-
                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                -Team BTCF Top Alcohol-
                -Team Pimp My Bride-
                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                • petteriu
                  • Aug 2002
                  • 1164
                  • Pori
                  #278
                  Laittakaa nyt sitten niitä kuvia niin katsotaan...
                  Petteri
                  • TKi
                    • 31
                    #279
                    Ohessa mun stimulaattorin komponentit koottuna pienelle koekytkentälevyn palaselle.
                    • TKi
                      • 31
                      #280
                      Ohessa kuva koekytkentälevystä altapäin.
                      • TKi
                        • 31
                        #281
                        Kokosin potikat ja ledit pienelle alumiinilevyn palaselle. Ohessa kuva levystä altapäin.
                        • TKi
                          • 31
                          #282
                          Ja viimeisenä kuvana melkein valmis koteloitu stimulaattori.
                          • Tom1s
                            • Nov 2002
                            • 669
                            #283
                            Siinä on ainakin jaksattu näprätä Tosimies tosin asentaa suoraan autoon kiinni Eli ei tuo niin pakollinen ole, jos tekee muuten huolellista työtä.
                            F31 328i M-Sport
                            • TKi
                              • 31
                              #284
                              Joo, totta. Ei tota välttämättä olis tarvinnut rakentaa. En mä tolla yhtään bugia löytänyt koska olin kasannut MS:n piirilevyn virheettä. Sen sijaan enemmin mulla oli ongelmia saada toi stimulaattori rakennettua toimintakuntoon. Sitä kasatessa tein monta bugia, joita ihmetellessä meni aikaa melkein enemmin kuin itse MS:n kasaamiseen.
                              Sen verta oon kuitenkin nynny ja kokematon näitten ruiskujen kanssa, ett olen edelleen ihan tyytyväinen tohon stimulaattorin kasaamiseen. Sen rakentaminen sekä sen kanssa leikkiminen on opettanut monta juttuu.
                              • Suutari
                                • May 2003
                                • 3064
                                Eikun just näin siis...eli reset pinni 4 timeri piirissä (LM555) on megamanualin scemoissa vedetty C1:sen kautta maihin niin vedät sen C1 toisenpään maan sijasta V+:aan. Simple.
                                Ei aina muisti toimi...onneks tuli kyssäri niin tarkistin ton timerin pdf:stä..eli kun tuo reset ei ole käytössä niin se on parasta sitoa V+:aan ohjeitten mukaan. Itellä oli juurikin tuon takia ongelmia sen stimun toimimisen kanssa kun C1 oli maissa kuten scemoissa. En tiiä miks eivät ole korjanneet(tai no voin arvata..) sitä tuonne Manuaaliin nettiin kun on tuosta ollut juttua msefilläkin ja olen tuon korjauksen siellä maininnut. nyt ovat poistaneet senkin threadin..et semmosta.
