megasquirt, mutta mistä?
  • TKi
    • 31
    #196
    VR on VR ja käy melkein mistä vaan..
    Ööööh... Kerroks vielä mikä tää VR-anturi oikeesti on ?? Mulle toi termi on ihan tuntematon.
    • Suutari
      • May 2003
      • 3064
      VR=Induktiivinen anturi
      Hall antaa yleensä suoraan ulos DC (Tasajännite)kanttiaaltoa(elektroniikka mukana anturissa) kun taas induktiivinen vaihtelevaa AC (vaihtojännite) käyrää riippuen pyörintänopeudesta.
      Hall tarttee magneetit kampiakselipyörään/vastapuolelle ja katkojan väliin ja Induktiiviselle käy pelkät pultitkin, mutta ruutta ei kai ainakaan tietääkseni osaa vielä lukea induktiivista suoraan.
      search net
      PS: Muuten, aika monella taitaa olla L-jet jossa ihan mukava Hall virranjakaja... :wink:
      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
      -Official BTCF-Sauna Team-
      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
      -Team BTCF Top Alcohol-
      -Team Pimp My Bride-
      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
      • wj
        • 3253
        #198
        Nyt meinailin hautaa ton maalamisen ja keskityn tehon kaivamiseen.
        Mietin tossa että kannattaako rupee rakentaa tota nykyseen l-jettiin vai hommaa täydellinen motronic?
        Ja jos nyt lähen ostelemaan motronicin osia niin tarttenko esim tyhjäkäynti moottoria?
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Suutari
          • May 2003
          • 3064
          Niin jos sulla on L-jet niin tommosen megaruutan heittää aika kätsysti siihen ja on hiukka kivempi ohjelmoida kun tuo motronic+säästää rahaa..L-jetin jakajan Hall:ia voi käyttää antamaan boksille ohjauksen ja tartteis vaan lisätä orggis kaasuläpänasentoanturin tilalle lineaarinen asentoanturi ja lambda `putkeen joka ei sekään oo pakollinen, mutta mukava lisä. Eipä kannata motronicin hiluja alkaa hakemaan. Kaupasta vaan lambda ja tommonen kaasuläppäanturi jostain purkaamolta pultaten kiinni.
          • wj
            • 3253
            #200
            No helvetti. Lambda mulla on jo ja ostoon tarttee sitten vissiin vaan sen lineaarinen asentotunnistin ja eikös imusarjaan tullut joku anturi vielä.
            Moottorin lämpötila antureita voi vissiin käyttää täysin
            Edit: niin eikös se map anturi ollu
            • wj
              • 3253
              #201
              Kattelin noita antureita tuolta
              bv韦德中国官方网站『◕小只推荐☛招财』成立于2013年1月,注册资金10亿,坐落在南京市江宁区江宁街道上,是我国著名的大型企业。bv韦德中国官方网站【小只推荐ღ稳赢】以市场为导向,融合全球现代先进实验室设计理念,任借多年来在实验室领域的积累基础,不断吸收全球的先进技术与工艺,提供了bv韦德中国官方网站高品质的bv韦德中国官方网站和服务。
              Joku vois nyt kertoo tarvittavat anturit.
              imuilman lämpötila-anturi?
              kaasuläpän asentoanturi?
              Imusarjan paine-anturi?
              Valmiina tossa tietenkin moottorin lämpötila-anturi
              Tossahan on värinänpoistajalle joku asento anturi, Voiko sitä höytykäyttää vai paremi käyttä jakajan anturia
              Lambda.
              Toi WABASH RPS971 asentoanturi näytti olevan samalla liittimellä kuin orkkis piuhasarjassa?
              • Tom1s
                • 669
                #202
                Melkein kaikki löytyvät tästä threadista. Ja www.msefi.com.
                F31 328i M-Sport
                • wj
                  • 3253
                  #203
                  Kaikki ne löytyvät tästä threadista. Ja www.msefi.com.
                  Onhan tota selailtu. Englanti on vaan sitä tasoa että ymmärrys on 60%
                  • wj
                    • 3253
                    #204
                    Ja olisko jollain ton L-jetin täydellistä kytkentäkaavioo johtojen värien kanssa?
                    Kun homma alkaa niin ei viittis jokaista johtoa etsiä mittaamalla
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #205
                      Käsittääkseni L-jetillisissä on Bosch TSZ-i joka on induktiivinen sytytysjärjestelmä. Bosch TSZ-h on Hall-järjestelmä.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • wj
                        • 3253
                        #206
                        Ja mistähän saan tietää kumpi tuola on?
                        • tonnikala
                          • Dec 2002
                          • 199
                          • Mikkeli
                          #207
                          Bosch TSZ-i:n induktiivinen anturi löytyy virranjakajasta. Eli virranjakajan kansi auki, pyörijä ja suojus pois ja katot löytyikö sieltä induktiivinen- vai hall-anturi. Induktiivisessä törröttää 6 (vai 12) piikkiä ylöspäin.. kuitenkin sen huomaa heti kumpi se on.
                          • wj
                            • 3253
                            #208
                            Eli tommonen sielä on.
                            Ei vissiin mitään hallia tossa ole
                            Mutta mikä virka sillä anturilla on mikä tulee värinänpoistajalle? Siitä tulee johdot huoltopistokkeeseen eikä jatka siitä mihkään
                            • Suutari
                              • May 2003
                              • 3064
                              Perkules kun muistin väärin ton homman..nooh tuosta selviää kuitenkin helpolla kun lykkää siihen ne HEI modulit tai elektroniikkaa. Ei toinna rueta muuta triggeriä vääntää kun jakajassa on jo valmiina palikat.
                              • tonnikala
                                • Dec 2002
                                • 199
                                • Mikkeli
                                #210
                                Haynesin korjausoppaasta löytää täydelliset moottorin kytkentäkaaviot L-jetronicille. Haynesin oppaathan löysi jostainpäin nettiä..
