Originally posted by Muurahainen
Siemens MS41(M52) säätäminen
Jep. Boksista kyllä poistuu ews, mutta startti ei pyöri eri avaimella ennenkuin ews purkilta on kaksi paksuinta johtoa lyöty yhteen.
Ilman EWS:ää pitää jumpperoida startin johto kulkemaan ews purkin ohi.Originally posted by Erstmeister View PostTerve kaikille, mun eka postaus näillä foorumeilla.
Rupesin tässä säätämään oman E36 M52B20 vakiosiemensiä, kun tarkoituksena olisi laittaa se käymään viinalla.
Tässä kuluneen viikon aikana hankin kaapelit, adapterit ja softat yms läppärille.
Ajattelin kuitenkín testailla tätä säätämistä vähän kevyemmin ennen kun isken isommat suuttimet kiinni.
Päätin siis ensin nostaa rajoittimen 7k/rpm, ja yritin poistaa ajoneston.
Rajoittimen nosto onnistui helposti, mutta ajoneston poistamisessa tuli ongelmia. Eli Control Unitsin Desimaalilukuna mulla tässä byte 8:ssa oli 15, mikä binääriksi muutettuna on 1111. Eli tilalle tuli 1000111, desimaalina 143.
Latasin romin sitten purkkiin sisään, ja ainakin rajarin muutos tuli voimaan.
Ajoneston muutos ilmeisesti ei, sillä auto ei anna pyörittää toisella avaimella, jonka teetätin ilman ajonestosirua :think
Mitähän tässä sit tapahtu?
Pitääkö EWS:n poisto tehdä Fullreadissa eikä Partial modessa?
Kiitokset kaikille foorumille postanneille ja erityisesti pazi88:lle youtube-videoiden tekemisestä
niistä on tullut opittua paljon.
Jos ovat samaa versiota tu tai ei niin kyllä.Originally posted by Skarpa View PostMahtaako M52B28 ecu pelata suoraan M52B25:ssä?
Sitä en tästä äkkiä sano miten lähellä kartat ovat oikeaa. Saahan siihen toki flashattyä toisen softan sitten.
Originally posted by Pazi88 View PostNopeus signaali tulee abseilta, mutta absit kyllä pelaa, vaikkei sitä kukaan lukisikaan.
Sitä tosiaan en olettanutkaan että se kaipaisi sitä jonkun lukevan, mutta aikanaan kun E34 laitoin MS2 niin siihen joutui jonkun virtakytkennän tekemään että abs:lle tuli virta.
Ilmeisesti jotain vastaava tarvis nyt kuitenkin itselle tehdä, kun noita piuhoja on tullu pätkittyä eri tavalla mitä vain moottorinohjaus vaatisi. Abs ei saa virtaa, joten koneellakaan siihen ei pääse käsiksi.
Mistähän Abs saa virtansa? Jos sen 25pin moottorinjohtosarjan irroittaa, saako abs virtaa?
No tuohan oli selkee, eli pin15 on nopeustieto taka-anturilta.
Kiitos tästä
ETM:stä löytyy kaikki tarvittava näihin vanhoihin..Originally posted by makkis View PostArvaappa kuin monta kertaa on googletettu
No vähän eri tavalla kun haki niin suht järkevä löytyi, mutta suoriltaan ei nopeustieto pinniä ilmeisesti ole, eli olisko sit tuo pin15 abs control module?
Kulkeekohan siellä mitä muutakin tietoa:think
Lähinnä se että jos tuon tökkäsee edc16 ecuun kiinni ni mitä lie tapahtuu
Kiinnitä huomiota pinneihin 15, 45, 80, 81 ja 82.
Arvaappa kuin monta kertaa on googletettuOriginally posted by Pazi88 View PostGooglaa ms41 pinout niin löytyy. Ja faq osiossa on myös bentley service manuaalissa sähkökaaviot e36:lle.
Olis tarve löytää kattava pinout ms41.1 ecusta eli e36 328i
Enoten tällä hetkellä kiinnostaa auton nopeus signaalin pin.
Tai tuleeko tuohon boksiin edes nopeussignaalia?
Ja toimiiko abs normaalisti ilman orkkis ecua tai kytkentöjä?
Toki tuossa avossa mulla on kdfi ja pelaa ilman kikkailuja, mut tuossa diesel touringissa mulla ei vielä ole kaikkia antureitakaan paikallaan, mutta kyselen nyt valmiiksi kuitenkin.
Kuulostaa äkkiseltään paskalta kaapelilta. RomRaider foorumilla kaikki nuo flashays ongelmat on lopulta jäljitetty huonoihin kaapeleihin. Joku inpa vikakoodien luku ei sinänsä ihmeitä siltä vaadi. Softaaminen on ihan eri juttu.
Fullflash
Nonniin ei alkanut mulla säätö hommat hyvin. Yritin ajaa fullflashia boxille no ohjelman jumiutu ja eihän se mennyt perille.
Nyt onkin sitten kysymys että heitänkö boxilla vesilintua vai voiko sille vielä tehdä jotain?
Onko muilla ollu ton ms41 quickflash v1.2 ohjelman kanssa ongelmia? Itsellä herjannut monesti ettei tunnista ecua sitten jos tarpeeksi taistelee niin rupeaa pelaamaan.
Joskus taas toimii ihan ongelmitta niinkuin nytkin aluksi.
Piuhana on ollut ihan INPA kaapeli ja sen kyllä pitäisi olla hyvä.
41.2 on us m3 softaversio missä se onnistuu. Se on vaan vähän haastellinen, koska softa toimii vähän erillä lailla mitä normimallien softat, eikä niistä suoraan kopsatut kartat pelaa siinä kunnolla. Eli joutuu aika paljon säätämään että sen saa kunnolla pelaamaan.Originally posted by Lehtiskä View Postsaako ms41.1 fullreadia mistään ladattua? tarvis lähtörajotinta askarrella mutta ei vissiin euromallin ecu anna tehdä sitä. engine hardlimiter (vss error) tota yritin 4000rpm säätää mutta kiertää paikallaan silti normi rajottimelle.
mitä muuta huomioitavaa on jos vaihtaa ton 41.1 fullin sisälle pitikö jotain ottaa pois käytöstä?
Romraider foorumilla on kaikki softat tarjolla.
