Siemens MS41(M52) säätäminen
  • Pazi88
    • 11218
    Originally posted by naikou View Post
    Onko kellään haisua kun tuolla acceleration valikossa semmonen kartta kun ignition retard-fast increasing TPS, eikö tuollainen aiheuta vain nykiviä vaihteen vaihtoja?
    Eikun nimenomaan koittaa vähentää nykimisiä puottamalla ennakkoa pikkusen kun painat nopeammin kaasua.
    Instagram, YouTube kanava
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1787
      • vihti
      Olisko täällä kellään heittää vinkkiä kuorma-akseleiden skaalaukseen, voiko sinne ms41:ssä laitella vaikka sellaisia kuormia millä auto useimmiten käy eri tilanteissa vai pitääko ne jotenkin laskea kohilleen?
      E39 523i Turbo
      • Pazi88
        • 11218
        Ne voi periaatteessa olla mitä vaan min ja max kuorman väliltä, mitä moottori normaalisti näkee. Tsi oikeestaan vähän yli minimin ja maksimin kaiken varalta.
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1787
          • vihti
          Jep tuolla tavalla ne olikin laitettu ja ajeltukin jo hyvä tovi.
          Tänä aamuna muuten antautui walbro ”255lph” kun just pari päivää olin ihmetellyt miks auto tuntuu siltä ettei vedä ahdoilla
          E39 523i Turbo
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2565
            Olisi mielenkiintoinen kysymys siemens säätäjäguruille ja -huruille. Olettaisin, että näissäkin purkeissa on jonkinlainen hätäkäyttötila, jos maf-anturi hajoaa. Käyttääkö boksi silloin kuormitustietona kaasun asentoa? Toimiiko vanos ja disa?
            Vanha Uuden liiton mies...
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1787
              • vihti
              Kyllä se alpha-n taulukko on kaasun asennon mukaan ja on mahdollista saada vapari tai mekaanisesti ahdettu toimimaan jotenkin myös ilman maffia(esim. jos ajaa vain rataa kesällä niin closed loop on melko turha luulisin), vanos toimii load-tiedon ja kaasun asennon mukaan, disasta ei mulla kokemusta enkä tiedä aiheuttaako maf vikakoodi edellämainittujen toimintaan jotain kommervenkkejä
              E39 523i Turbo
              • Muurahainen
                • 9194
                Ei ihan MS41 asiaa mutta MS43...
                Mitäs nyt teen väärin kun en onnistu saamaan RomRaideriin MS43 ecu definitioneita toimimaan? Kaikilla kokeilemillani versioilla valitus: not a valid definition file.
                MS41 ja MS42 kuitenkin pelaa ihan oikein kun lataan ne.
                • Pazi88
                  • 11218
                  Sen verran uutisia, että tämän ms41 säätämisen käytännössä aloittanut Abhishek Shinde aka. mrf582 on valitettavasti poistunut keskuudestamme.
                  Siitä syystä ms41.3 custom koodiversio on nyt vapaasti saatavilla: https://sites.google.com/site/openms...-code---ms41-3
                  Menkää vaan ms4x discord kanavalle ja siellä ms41.3 discussion osiosta löytyy linkki ladata, jos löytyy kiinnostusta: https://discord.gg/vdVsypF
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15300
                    • Ajamisen Iloa
                    Moro, ajattelin kysyä että saako MS41 säädettyä ASC+T:n kokonaan pois päältä. Niin että voisi vain purkaa kaikki sen hässäkät eikä tarvitsisi edes tehdä mitään johto-vastus-virityksiä. Lisäksihän tuo +T jarruttaa renkaita aina luistolla jos ei ole nappulasta painettu pois niin olisi hyvä jos saisi kokonaan pois ja sitten pääsisi vaihtamaan mishimoton silikoni imuletkun paikalle ja pärjäisi vain tuolla yhdellä avarretulla kaasuläpällä. Eli paluu sinne 20v päähän milloin näitä olette viimeksi tehneet mutta nykyisellä ymmärryksellä lisättynä. Samahan tulee vastaan jos vaihtaa itb:t.:think
                    Ja sitten toinen erillinen asia isomman ja halvemman MAF:in vaihdosta:
                    Originally posted by naukkis View Post
                    S50-koneen massamittarille löytyy sitten valmis Alpinan tekemä skaalaus eli jos sen alue riittää niin helppo homma.
                    Mistä tälläinen löytyy nykypäivänä?
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • e36coupe
                      • 724
                      • Nokia
                      Romraiderin foorumilta itse latasin Alpinan kartan E36 3.0 M3 maffille. Voin lähettää sähköpostilla minun käyttämäni jos laitat vaikka privaa tai sitten kirjautumalla tuonne: https://www.romraider.com/forum/view...p?f=42&t=11338
                      DO88 myy silikonimutkaa joka sopii M52 kaasuläpän ja tuon M3 MAF:n väliin ja sellainen on itselläni.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1787
                        • vihti
                        Tuohon asc+t disablointiin muistaakseni piti control biteistä desimaalilukua muuttaa eli sen saa myös ohjelmallisesti poistettua, siihenkin romraider foorumilta ohjeet löytyy
                        E39 523i Turbo
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Joo mutta vain ecusta. Itse autossa se pysyy vielä käytössä.
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1787
                            • vihti
                            Eli täytyy jonkun vanhemman e36 abs purkki vaihtaa että pääsee eroon ohjainlaitteesta niin sit ei enää ole tuota asc+t riesana autossa?
                            E39 523i Turbo
                            • Pazi88
                              • 11218
                              Tämä on minun käsitys. Eikä tarvi varmaankaan olla edes vanhemman (niissä abs pumppu ja boksi on erillisiä, eli vaatii ison johdotushomman), vaan kattelee vaikka jokun 4-koneisen abs vehkeet, kun niissä ei oo luistonestoa.
                              • Remotion
                                • Mar 2003
                                • 15300
                                • Ajamisen Iloa
                                Pasin kanssa tänään kirjoiteltiinkin mutta onko ketään uudenmaanliepeillä kenellä on MS41:n kanssa pelaaminen tuttua puuhaa onnistuneesti ja haluaisi auttaa yhdessä hommassa. Minulla saattaa olla nääs täppä väärässä kohtaa omassa autossani ja se pitäis tarkistaa.
                                Z3 coupé individual
