Siemens MS41(M52) säätäminen
  • Muurahainen
    • 9195
    Ja muistetaan sitten alkuperäisen ohjelman varmuuskopio talteen ennen harjoittelua.
    • Makkee9898
      • Jun 2018
      • 6
      • Laitila
      #347
      Se oikea uusi arvo täytyy laskea alkuperäisen arvon mukaan.
      Okei. olenko nyt taas aivan hakoteillä vai mitenköhän
      eli nyt sain sisäistettyä tuon laskentametodin eli jos byte 8 desimaali on 15 muunnan sen binneiksi tulee luvuksi 10001111 siitä muuntaen takaisin desimaaleiksi luvuksi saadaan 143. Eli jos kirjoitan tuon 143 uudeksi desimaaliksi ews:ssän pitäisi olla nollaantunut?:think
      vai ollaanko nyt aivan väärillä vesillä ja muutosta ei tapahdu? Pitää yrittää pelata varman päälle ettei tule käräytettyä tuota juuri ostettua boxia. Kiitos ja anteeksi kun tämän asian kanssa näin piinaan tyhmälle tarttee vaan vääntää kaikki näköjään rautalangasta,tai sitten ajattelen vaikeasti. Vai poistuuko ews näin jos desimaaliluku on 15 ja ews delete=1 eli 15+1=16=10010000=144
      • Pazi88
        • 11383
        juu kyllä. Tai siis desimaalina 15 on 0001111 ja siitä bit7 ykköseksi se on 10001111 eli 143
        Instagram, YouTube kanava
        • Muurahainen
          • 9195
          Ota tosiaan varmuuskopio alkuperäisestä, sen kun flashaa boksiin niin voit aina palata alkutilaan. Ei tarvitse pelätä käräyttämistä kovasti.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #350
            Toistan itseäni koska kämmäsin partial fläshejä jossain vaiheessa:
            Originally posted by Vauhtivaunu View Post
            Huomasin tuossa että jos jostain syystä partial flash menee pieleen ja ecu pimenee niin sen saa elvytettyä saman koodin full flashilla. Noinniinkun vinkkinä. Pari purkkia nyt elvyttäneenä.
            Partial flashin epäonnistuminen voi tapahtua jos on katkaisija ohjelmointijännitteelle ja se jää laittamatta päälle fläshätessä. Silloin muisti tyhjenee mutta uusi koodi ei mene sisään -> mykkä ecu.
            Full fläshin epäonnistuminen voi olla sitten vakavampi juttu.
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei kai se sentään tyhjene vaikka jännite ei olisi päällä?
              Itsellä ainakin kun jätin kytkimen väärään asentoon ei vain flash mennyt sisään.
              Toki varmuuskopio on hyvä olla full flashistäkin.
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #352
                Ainakin Chipsterin softa tyhjensi muistin, muttei uusi latautunut. Ja kun kokeili sitten käyntiin niin vain startti pyöri. Myös uudelleen luku tuotti tyhjän taulun. Sitten kun uudelleen full fläshäsi niin alkoi boksit toimia :think
                • Pazi88
                  • 11383
                  Ei mullakaan flashays jännitteen puuttuminen oo aiheuttanu kuollutta boksia. Mutta joskus harvoin ihan satunnaisesti saattaa käydä niin että partial flashays epäonnistuu eikä kone käy. Tai on jopa niinkin käyny että ei vaan käy oikein. Mut uudelleen flashayksellä kummenee.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Chipsterin ms41 softalla minäkin touhuilin. Aika erikoista jos pääsee pyyhkimään flashin ilman ohjelmointi jännitettä.
                    Pitääkin ihan kiinnittää tuohon huomiota. Ei ole oikein toivottavaa saada boksia tyhjäksi tuolla oho hups katkaisin väärässä asennossa metodilla.
                    • Makkee9898
                      • Jun 2018
                      • 6
                      • Laitila
                      #355
                      Homma onnistui
                      Kiitokset vinkeistä,nyt auto rokkaa taas kuten pitääkin Jotenkin tuli ajateltua asiaa liiankin monimutkaisesti. ews deletöity. Ainut ongelma oli alkuunsa ettei ms41 flashtool löytänyt moottoriohjainta,muutaman yrityksen kautta yhdisti autoon ja sain dataa ulos. full flashia en ottanut talteen mutta taitaa olla aika elintärkeä taltioida vaikka vain partical fileä muuttaakin.
                      Isot kiitokset Muurahainen,Pazi88,Vauhtivaunu
                      • -Aakoo
                        • Sep 2019
                        • 4
                        • karjala
                        #356
                        Laitetaas tännekkin. Eli 328 e36 ecu tarttis ews poiston ja mahdollisesti uuden ohjelman samalla sisään.? Kone siis siirtyy toiseen koriin jossa m43 niin ei jaksaisi tapella ajoneston kanssa. Tekeekö joku näitä esim Joensuun suunnilla?
                          Mä voin esim. tuon ajoneston napata pois MS41:stä.
                          • Dille_
                            • Dec 2010
                            • 226
                            #358
                            Hieman offtopic mutta laitetaan tänne..
                            Onko kellään kokemusta muiden ecujen säätämisestä, lähinnä nyt tarkoitan nämä yleiset esim bmw m47/m57 diesel moottorit ym? Onkohan jossain muussa topicissa näistä juttua, en searchilla löytänyt:think
                            Vähän kiinnostaisi, Nimenomaan sen alkuperäisen binin muokkaus, ei pelkkä valmiin ”ohjelman” flashays sisään.. ilmeisesti kuitenkin aika samaa settiä kun tämän topicin jutut.. Noiden xdf tiedostojen löytäminen esim tunerprohon vaikuttais olevan ainakin melko hankalaa..
                            E30 -90 M20 Turbo
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #359
                              No aika samaa hommaa joo, mutta ”hieman” monimutkaisempaa. Dieseleiden viritys on kaupallisesti niin suurta että harva varmaan rupeaa kertomaan miten mitäkin tehdään, sen takia topikkejakaan ei hirveästi ole.
                              Jos haluat jyvälle päästä, niin hommaa winols, ja käy vaikka ecuconnections-foorumilta latailemassa jonkun softan alkuperäinen, sekä jonkun muokkaama bini, ja ala tutkimaan eroja, siitä se lähtee.
                              Mulla meni satoja tunteja ja aikamoinen määrä trial&erroria, mutta oonkin vaan harrastaja.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Joni*
                                • 192
                                • Vaasa
                                #360
                                Hieman vaikeuksia saada päästöjä kuriin katsastukseen. Tyhjäkäynti nippanappa menee rajoihin mutta kierroksilla CO liian korkea. Miten vanos vaikuttaa tuohon mittaukseen? Kuuluuko olla aktivoitu tuossa testin aikana? M54B30 imunokka ja M50 NV imu pakonokkana hyvin miedolla overlapilla.
                                Z3 Roadster 2.8 -00
