Siemens MS41(M52) säätäminen
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1189
    • lahti
    #451
    M52tub25 turbo (ms42) ja nissanin maffi, joka skaalattu ecuun, 2048kg maf patch päällä, 668cc dekat jotka kirjattu ecuun, pitääkö vielä säädellä kuorma-akseleita kun vetää niin pirun rikkaalle kun maffi ylittää 4v alueen. Kokeilin maffi karttaa tiputtaa ~35% tuolta 4-5v alueelta rötääminen loppui, mutta arvot menee niin pieneks ettei toi voi olla oikeatapa saada sitä toimimaan. Kokeilin nyt muuttaa maf kartat takas ja vääntökäyrät 600-->1007, ei ole vielä kokemusta miten auto noilla muutoksilla pelaa. Vapari alue muuten ok, paitsi ihan pieni kaasun painaminen vetää koneen tosi rikkaalle eli meinaa stumpata esim liikkeelle lähdössä, mikähän asetus tähän voisi auttaa ?
    Edit: Vakio suuttimilla ja nissanin maffilla toimi ihan normaalisti, tässävaan se mahdollisuus ettei kone ahdoilla rikkaalle päässy vaikka suuttimet olis ollu täysin auki, koska virtsus on niin pieni.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • pheno
      • 2004
      Hieman apua tarvitsisi RomRaider ja MS43 ecun kanssa. MS4x sivustolta ladattu ja lisätty MS43 ecu definitions. Mutta jostain syystä ei näytä vaan kuin nuo kaksi: sensors scaling ja gearing.
      itse .bin löytyy täältä: https://phenoboy.kapsi.fi/7T_AN_hass...0069_512KB.bin
      Click image for larger version  Name:	Screenshot 2024-06-03 100948.png Views:	0 Size:	34.5 KB ID:	5504342
      • Pazi88
        • 11282
        Avaa partial (tune), eikä full
        Instagram, YouTube kanava
        • pheno
          • 2004
          Kiitos, eli hexaeditoria kehiin
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1836
            • Pk-seutu
            #455
            Vanha juttu jo toisaalla mutta täällä ehkä uusi tieto eli tiettyihin vanhoihin siemens purkkeihin(MS41.0 1429861 id41 ja MS41.2 1406464 id12) tullut yks patchi lisää, load limitin pystyy nostaa siitä reilu tonnista 1389mg/stk uusimmalla definition filulla.
            Oletettavasti on sama tarjolla myös pykälän tai pari uudempiin siemenseihin(en ole varmistanut), tällä saa ainakin ahdettuun koneeseen lisää pelivaraa
            E39 523i Turbo
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1836
              • Pk-seutu
              #456
              Onko muilla tullut vastaan tämmöstä että partial flash ei mene perille useammasta yrityksestä huolimatta? Partial flashi jää suunnilleen puoleenväliin jumiin ja ei auta vaikka odottaisi vartin niin ei etene, kun koittaa fullflashia niin heti alkuun ohjelma ilmoittaa että ”unable to erase flash” muistaakseni, flashiohjelma kuitenkin tunnistaa dme:n vielä ja voi katsoa livedataa sekä vikakoodit lukea että ainakaan täysin mykkä se ei ole. Tietenkään ei moottori käynnistyy enää kun flashi jäi puolitiehen Samalla purkilla, kaapelilla ja läppärillä on ennen sujunut partial flashit mutkitta ja noin minuutin ehkä ottanut aikaa.
              Varmaan auta muu kuin laittaa uus purkki tilaukseen
              E: taas pelittää, kävin koittamassa partial flashia uudestaan vuorokauden jälkeen ja sinne meni, ei tietoa mistä johtui aiempi tietotekniikan kiukuttelu
              E39 523i Turbo
