Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    #151
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Olet kaiketi ne scriptit päivittäny oikein, eli esim bmw coding tool softalla ihan varmasti kunnossa olevista dateneista?
    Jep juuri tuolla. Tosiaan toi gm5 on ainut mihin en pääse käsiksi kun se ehdottelee tota gm5.C04 vaikka sain ainoastaan tolla .C02 yhteyden.
    95% ongelmasta ratkaistu. löysin NCS profiilin millä sai tuon C04 vaihdettua C02 kun käsitteli ecua ja nyt vilkahtaa vilkut kun laittaa ovet lukkoon, eli job done
    5% car/key memorystä ei edelleenkään saa muokattua noita gm5 osioita.
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
      Ratkaisu jo.
      • R&R
        • Nov 2012
        • 6
        • Spankhill
        #153
        Morjens kaikille.
        Nyt tarvittais vinkkejä kun tuli hommattua joku aika sitten tuollainen E65 745i 2002 ja koittanut saada päiväajovaloja toimimaan mutta ei vaan onnistu. Varustelistassa on optio päiväajovalot ihan tehtaalta lähtiessäänkin ollut mutta kun valokytkin on automaatilla ja kirkas keli niin ei pala mitään valoja.
        LMA:sta tarkastettu että tagfahrlicht_ece on päällä eli aktiv.
        En muista että toimiko nuo valot silloin osto hetkelläkään mutta sen jälkeen ei ole koodailtu muutakuin kaistanvaihto vilkut ja saattovalojen toimintaa muokattu.
        Mikä jäi huomaamatta...?
        BMW 2000 -68 & BMW 1800 -70
        • Supa
          • 7597
          #154
          Eikös tuo toimi sitten ihan oikein? Pidä sitä siellä oikeassa reunassa jos haluat että on aina päällä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • R&R
            • Nov 2012
            • 6
            • Spankhill
            #155
            Eikös noiden sisempien halogeeni valojen pitäisi palaa silloin kun päiväajovalot on päällä? Mitä virkaa tuosta 0896 optiosta muuten olisi? :think Ainakin uudemmissa kuten E90:ssä palaa nuo sisemmät valot 6V jännitteellä päivällä. En tiedä miten tuossa E65:ssa niiden kuuluisi toimia mutta palaa niiden joka tapauksessa kuuluisi.
            Autossani on siis Bi-xenon ajovalot.
            • Supa
              • 7597
              #156
              Ei ole semmosia, ne on pitkät vaan.
              • R&R
                • Nov 2012
                • 6
                • Spankhill
                #157
                Mikä ihme tuo "0896" (Daytime driving lights) lisävaruste sitten on? Se on autossa ollut kuitenkin uudesta asti?
                • Supa
                  • 7597
                  #158
                  A-asennossa ei polta ajovaloja päivällä.
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #159
                    Mahtaako noissa saada samalla tavalla kuin E9x eli navin valikosta "Daytime Driving Lights" ruksittua jolloin A-asennossa palaa päivälläkin ajovalot?
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • Supa
                      • 7597
                      #160
                      Ei saa.
                      • ilpopi
                        • Dec 2012
                        • 139
                        • Kankaanpää
                        #161
                        Jonkun verran nyt tullut opeteltua NCS:än käyttöä kun tuossa alkuvuodesta tuli vaihdettua -02 530da kehonkuljettimeksi.
                        Ensimmäisenä tuli koodattua webaston ohjaus ja ajastimet midiin eli varustelistan muutos mittaristolle ja EWS:lle ja perään vielä code car.
                        Homma toimi ja sitä myöten selvä mutta sen jälkeen kiinnittänyt huomiota siihen kun esim. ihan miltä boxilta tahansa kun lukee (codierdaten_lesen) niin siinä "tilarivillä" tulee ensin hetkeksi teksti ZCS chanching aktive ja vasta sitten -> coding active ja -> coding completed.
                        Onko tuo ZCS chanching aktive ilmoitus tuossa ihan normaalia vai onko tuo tekemäni varustelistan muutos jollain lailla jäänyt sittenkin keskeneräiseksi?
                        En ole varma tuliko tuo vasta itse tekemäni jälkeen mutta en ainakaan silloin alkuharjoittelussa tuollaista huomannut.
                        • suppari
                          • 4048
                          On normaalia.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Jantteri
                            • Feb 2011
                            • 44
                            • Pori
                            #163
                            Mistä ecusta löytyy "Programmable cruise control"? Aktivoittin sen käyttöön NCSllämutta siit o enemmä haittaa ko hyötyy. Nyt en vain muista missä se täppä luuraa!!! Itse itselleni vastaten, MASK.
                            F11 530dx 06/12
                              Koodailin 2001 E39 530d:n automaatista manuaaliksi, mutta ABS-moduuli antaa seuraavan koodin:
                              23 Incorrect Coding
                              Koodasin koko auton NCS Experillä manuaaliksi, mutta jarruihin liittyvät kaikki kolme valoa palaa ja tulee tuo 23 Incorrect Coding vikakoodi. Tarvitseeko autolla ajaa vai jäikö jotain puuttumaan koodauksesta? Autossa on DSC.
                              • MtR
                                • Jan 2016
                                • 36
                                E46 bc nappi ja kaistanvaihtovilkku
                                Auto on siis -99 vuoden E46 320D ja oon vaihtanut vilkun viiksen BC malliseen, mut ongelma on se etten löydä muuta siihen liittyvää ohjelmoitavaa kun KMB moduulissa oleva "BC" jonka muutin aktiv eikä futaa..
                                Toinen mitä oon koittanu ettiä on kaistanvaihtovilkku mut ei taida löytyä vielä tosta LSZ.C28 :think
                                Kiitos jos joltain löytyy ees ajatuksia tähän, onnistuin jo pikku virheen tekeen ku airbag valo sytty kokeillessa vähä nappuloita mut ajan tyhjät .MAN filut sisää kuhan kerkeän nii pitäis kuittaantua
                                Aina pitää yrittää
                                E70 3.0d
                                Ex
                                E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
